Делаю дальше индикатор уровня. Возник вопрос, что именно задавать при настройке его параметров - время интеграции или постоянную времени.
Для квазипиковых измерителей время интеграции определяется как длительность одиночной тональной посылки частотой 5 кГц, при которой показания достигают -2 дБ (примерно 0.8) от установившегося значения. Такое определение дает ГОСТ 21185-75 и стандарт IEC 60268-10: "...the duration of a burst of sinusoidal voltage of 5000 Hz at reference level which results in an indication 2 dB below reference indication". Этими стандартами для квазипиковых индикаторов определяется время интеграции 5 мс (более ранним ГОСТ-ом определялось время интеграции 10 мс, но при этом должен был достигаться уровень -1 дБ, что практически соответствует 5 мс и -2 дБ, т.е. разницы в стандартах нет).
Если на выходе пикового детектора включить RC-цепочку с постоянной времени зарядки 5 мс, то уровень 0.8 будет достигнут за время примерно 20 мс. Следовательно, время интеграции квазипикового индикатора и постоянная времени зарядки RC-цепочки на его выходе - не одно и то же. Моделирование показывает, что уровень 0.8 достигается за 5 мс для цепочки с постоянной времени зарядки примерно 1.25 мс.
Если обратиться к специальной литературе, там это написано прямым текстом:
Время обратного хода определяется как время, через которое после снятия сигнала показания индикатора уменьшаются на 20 дБ. И оно тоже не равно постоянной времени разрядки RC-цепи, а составляет примерно 2.3 tau.
В штатной схеме Э-004 постоянная времени зарядки близка к 5 мс. Учитывая, что выпрямитель там однополупериодный, уровень 0.8 достигается за время примерно 40 мс. Вероятно, это и есть причина разницы показаний штатного индикатора с внешним RTW 1206N, где время интеграции выдержано честно. Интересно, почему разработчики Э-004 так сделали? Они не читали стандартов и книжек?
