Страница 190 из 1106 Первая ... 180188189190191192200 ... Последняя
Показано с 3,781 по 3,800 из 22112
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #3781
    Частый гость Аватар для GaLeX
    Minsk, BSSR
    Тут есть вот такой еще момент. Самое "впечатляющее" от изменения соотношения усилий натяжения от начала к концу рулона аж на катушке №27 - это изменение скорости аж на +-0,04% относительно середины, при заводской погрешности установки скорости до 1% и коэффициенте детонации до 0,07% RMS. И напуркуа, спрашивается, бороться с этими 0,04%, если по факту "тепловой" и "питательный" уход скорости у большинства этих машин гораздо больше?
    И вот еще - ИМХО, если уж буксы горят, то в борьбе с изменением скорости из-за разности натяжений "шершавый" тон-вал (известное решение) даст гораздо больший эффект и меньшей кровью, чем возня с натяжением.
    Подшипников высокооборотистых днем с огнем НЕ найти маленького размера. Нужны приборные высокооборотистые подшипники.
    А зачем их искать? Обычные вращающиеся ролики натяжителей с донора поставить неподвижно вместо этих стоек - и все дела. Они ни при каких перемотках не свистят вроде. И, кстати, смотреться будут "как завсегда тут были".
    Последний раз редактировалось GaLeX; 01.02.2019 в 13:11.
    Всем привет и наилучшие пожелания!
    Разум человеческий ограничен, глупость - нет.
  3. #3782
    Евродупло
    МЭЗ-109
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  4. #3783
    Minsk, BSSR
    Да, правильное решение. НО: внедрять такое в сабжевые машины - это будет ИМХО колхоз по созданию "ослобыка" (см). Ну и вопрос "ради чего, собственно?" еще жив.
  5. #3784
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Ну это Вы батенька НЕ правы в корне.
    Был в СССР в институтах такой курс "Теория автоматического управления".
    Так вот с точки зрения этой теории Леонид все мыслит и делает правильно.
    Как раз управление магнитофоном, натяжение ленты и управление боковыми двигателями все в целом очень хорошо "ложится" на теорию автоматического управления. Не зря же придумали П, ПИ, ПИД алгоритмы.
    А просто слепить с упрощением (как делали в СССР) - уже НЕ интересно, тем более использую микроконтроллер.
  6. #3785
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Нет! Из-за "эффекта угла огибания" натяжение монотонно растет с увеличением радиуса рулона при фиксированном положении натяжителя
    Чушь. Ролик натяжителя закреплен на рычаге, который может поворачиваться. Надо найти сумму проекций силы натяжения ленты с двух сторон ролика на касательную к окружности, по которой перемещается ролик. Это я и сделал на чертеже, который присоединил ранее. Номинальное положение рычага ролика - примерно на 10 градусов ниже горизонтали. В середине катушки лента идет точно по касательной, образуя нулевой угол. На пустой и полной катушке получается отклонение, что дает погрешность натяжения +2 и +4 процента соответственно. Никакой монотонности тут нет, есть минимум. При идеальной электронике, конечно, останутся эти 2 и 4 процента, но это капля в море по сравнению с существующей погрешностью.
  7. #3786
    Minsk, BSSR
    Доброго!
    2Leoniv:
    К сожалению, чушь - это то, что нарисовано на Вашем рисунке. Там не хватает кое-чего, что изучают по физике в 8-м классе. Выше я уже все написал, понимающему достаточно. Разжевывать с картинками и векторами сил не буду, захотите - сами справитесь. Не захотите - продолжайте упорствовать в своем заблуждении, no problem.
  8. #3787
    Minsk, BSSR
    Всем доброго!
    Вот картинка с раскладкой сил, упрощенная.
    Нарисовано для двух крайних случаев.
    1) Полная катушка. Красным - сила натяжения. Зеленым - сила упругости ленты. Черным - их сумма, пурпурным - проекция суммы на линию, перпендикулярную рычагу. В покое она уравновешивается проекцией суммы приведенной силы тяжести и силы упругости пружины.
    2) Пустая катушка. Синим - сила натяжения. Зеленым - сила упругости ленты. Черным - их сумма, голубым - проекция суммы на линию, перпендикулярную рычагу. В данном случае эта проекция меньше (примерно на 7-8%), так что для сохранения положения рычага электроника в данном случае увеличит силу натяжения. Увеличение будет меньше, чем на 8%, хотя с учетом того, что на противоположной катушке ситуация ровно противоположная - можно принять разность сил натяжения катушек примерно 8%. Много это или мало - не знаю. На картинках от Leoniv некая величина, пропорциональная силе натяжения, изменялась для одной стороны примерно на те же 8%. С другой стороны, правда - на 18%, что многовато. Хотя коэффициент пропорциональности неизвестен.
    3) Прикол в том, что хотя суммарная сила (натяжение+ упругость, черные стрелки) возрастает с уменьшением диаметра рулона, проекция этой силы на интересующую нас прямую в данном случае уменьшается. И, вообще говоря, из рисунка видно, что в зависимости от того, как отрегулировано положение ролика (и какое положение занимает линия проекции), можно получить разные зависимости силы натяжения от количества ленты в рулоне. В том числе и найти точку компенсации этой зависимости (возможно, неполной компенсации. А вот об этом я поначалу, честно говоря, не подумал). Вот и вся задачка.
    Всем всяческих благ! Засим удаляюсь.
    Последний раз редактировалось GaLeX; 01.02.2019 в 18:57.
  9. #3788
    Minsk
    Все в общем правильно, кроме количественной оценки. И зря не рассмотрели половину рулона, увидели бы немонотонность. Не надо было рисовать векторную сумму сил и затем находить ее проекцию, проще складывать проекции каждой из сил на интересующую ось. Я это сделал на реальном чертеже фрагмента ЛПМ, измерил все углы и получил, что при минимальном радиусе сила, направленная по нормали к рычагу ролика, будет 1.33 силы натяжения ленты, в середине рулона - 1.39, на максимальном радиусе - 1.36. Т.е. разница не более 2-4% и она меняется немонотонно. Если принять за номинальное другое положение ролика, картина поменяется. Но все равно это совсем не та погрешность, которая видна на практике из-за огрехов работы электроники. Так что не вижу разоблачения моего рисунка, тем более не вижу ошибки из 8-го класса школы.
  10. #3789
    Minsk, BSSR
    Доброе! В 8-м классе принято рисовать все векторы, а этого не было. Ну а недоразумения - бывают. Но они - не повод для...
  11. #3790
    Minsk
    Ну я пользовался правилом:
    Проекция векторной суммы или равнодействующей на какую-либо ось равна алгебраической сумме проекций слагаемых векторов на ту же ось.
    P.S. Самый драматизм ситуации заключается в том, что этот наезд с геометрической погрешностью натяжения совершенно не имеет отношения к графикам, которые я выложил. Они показывают не реальное натяжение ленты, а уровень сигнала с датчиков натяжения, т.е. положение натяжителей. И то, что их положение меняется при проигрывании катушки, целиком вина электроники, никакая геометрия тут вообще ни при чем.
    Последний раз редактировалось Leoniv; 01.02.2019 в 20:28.
  12. #3791
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Ну, вот кажется страсти улеглись, надо чаще встречаться, меньше негативизма , а больше доброты. Уметь прощать и извиняться. Это признак силы и мудрости. Ведь мы уже все не молодые.
    ---------- Сообщение добавлено 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было 10:56 ----------
    Ага, пробовали, делали.
    Обычные подшипники со временем начинают шуметь, свистеть очень громко.
    И по поводу обводных роликов. В СТМе, все ролики на подшипниках скольжении, без качения, и скорости большие, и интенсивность эксплуатации, не чета бытовым.))
  13. #3792
    Minsk
    Не поможет. В нашем возрасте наивно верить в какие-то изменения характера человека к лучшему. Надо учиться жить в постоянном конфликте.
    Пришли из Китая светодиодные линейки. Всех цветов, все светятся очень красиво. Теперь не знаю, как поступить. Чтобы выбрать между монохромным индикатором и многоцветным, надо попробовать. Но если впаять линейки в плату, выпаять их будет очень сложно. На панельки ставить не хочется по многим причинам, в частности, это нарушает компоновку конструкции по высоте. В идеале надо сделать оба варианта, чтобы сравнить рядом, но это большой лишний кусок работы, платы ведь решил делать вручную.
    Сделал черновую прикидку структуры индикатора, пока довольно бредовая. Сначала надо сделать математическую модель всей обработки сигнала на компьютере, затем перевести в целочисленную арифметику и проверить погрешности. По этой модели потом сделать прошивку микроконтроллера. В структуру заложил все возможные режимы измерения, которые можно выбирать на этапе конфигурирования. Есть сомнения по поводу квизипикового канала (QPPM): надо ли делать двухступенчатую фильтрацию tau_int/tau_int + 0/tau_decay, или делать один фильтр tau_int/tau_decay. Чтобы автоматизировать расчет коэффициентов фильтров и перекодировочных таблиц, сделаю специальную утилиту-конфигуратор для компьютера. Там можно будет задать все параметры, затем через UART загрузить в индикатор.
  14. #3793
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По просьбе трудящихся и товарищей.
    Усилитель воспроизведения для Олимп-003, Электроника ТА1-003 , Электроника-004 (оригинальные схемы Олимп-003 , Электроника ТА1-003 , Электроника-004).
    PCAD 2006 , минимальная толщина 0.3 мм, минимальный зазор 0.3 мм, переходное отверстие D1.0 х d0.5 мм.
    Гербер файлы (для Китая).
    DIP компоненты.
    Отличие от оригинальной схемы.
    Запараллелены входные транзисторы (разведены два посадочных места под входные транзисторы, один транзистор из двух можно НЕ паять).
    Реле для коммутации скоростей и сигналов управления (нет транзисторных ключей и цифровых микросхем).
    Два выходных усилителя на ОУ (сдвоенный ОУ корпус DIP-8).
    Стабилизаторы +-12 Вольт (78L12, 79L12, корпус ТО-92).
    Еще дополнительно добавил керамические конденсаторы по питанию, поставил с нижней стороны платы, всего 6 шт. (SMD-0805).
    Заменил файлы.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 02.02.2019 в 19:23.
  15. #3794
    Леонид, по мне, так и монохром пойдёт. Раскрасить можно саму шкалу, кому как надо. Мне кажется особо не перемудрствовать, чтоб горе от ума не произошло. Есть слово – самодостаточность. Вот тут и надо определиться, насколько необходимо усложнять задачу., насколько важна заморочка. Как говорят: нужно корректно поставить вопрос, такой и ответ будет. Я пока ИН-13 пользуюсь, раньше стрелки везде были… и люди записи делали прекрасные. Я догадываюсь о реплике, что раньше и в лаптях ходили))). Необходима достаточная оправданная рациональность.
    Это как вУНЧах, с количеством нулей после запятой. Тут уже не о звуке речь идёт, а спортивном соревнование, как и в автозвуке, соревнование по SPL, что аж стёкла вылетают
  16. #3795
    Minsk
    Да, есть и такой вариант - столбики монохромные, а шкала цветная. Похоже, придется утюжить две платы индикации, чтобы была возможность сравнивать.
  17. #3796
    Евродупло
    это в 310-м, в 610-м подшипники с шариками.
  18. #3797
    Значит я буду скользиться, а ты,.... шарикаться
  19. #3798
    Moscow
    Эти матрицы можно в панельки поставить для смены.
  20. #3799
    Minsk
    Писал же: На панельки ставить не хочется по многим причинам, в частности, это нарушает компоновку конструкции по высоте.
  21. #3800
    Moscow
    Так их же можно потом выкусить или ещё как-то удалить. Их не жалко (если не цанговые).
    Если лень, делайте второй экземпляр, никто мешать не будет.
