Страница 53 из 1107 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #1041
    Частый гость Аватар для Shaq
    Справочник на конденсаторы WIMA откройте, тогда все поймете, может не будете задавать глупых вопросов.
    Прежде чем раздраженным тоном отвечать, подумали бы, нужен ли там вобще именно пленочный конденсатор.
    Диоды 4А, да хоть 8А, поставьте другие, кто Вам мешает то, а для разводки в корпусе ТО-220 диоды в самый раз.
    Поставив диоды в таком корпусе, вы сделаи конструкцию несоизмеримо больше и хуже. Хотите узнать почему хуже, можетет задать воппрос автору изначальной схемы
    Также советую Вам самому попробовать развести плату, особенно правильно и красиво расставить на плате элементы.
    Может быть тогда перестанете захламлять своими сообщениями технический форум.
    Ой какие мы злые! Даже забавно смотрится, учитывая "Профессиональная разводка печатных плат PCAD2006 любой сложности"
    Прежде чем начинать общатся в подобном ключе, может бы поинтересовались чем занимается ваш собеседник. Вдруг у него квалификация, как минимум, не хуже вашей, а?
    Последний раз редактировалось Shaq; 18.07.2016 в 14:52.
  3. #1042
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Сгораю от умиления)))
  4. #1043
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Схема и плата по мотивам стабилизатора begemot для АУДИО HI-FI , HI-END .
    Cм. ссылку.
    http://www.audio-perfection.com/foru...16556#pid16556
    PCAD 2006 .
    Размер платы 125 x 113.5 мм .
    Минимальная толщина проводника 0.50 мм .
    Минимальный зазор 0.50 мм .
    Переходное отверстие 1.0 x 0.5 мм .
    Конденсаторы НЕ электролитические WIMA .
    Радиаторы для диодов KG-487-xx .
    Радиаторы для LM317 , LM337 - SK129-xxxSTS .
    Недоступно
    Очень интересно разведена плата, можете пожалуйста рассказать, какими критериями Вы руководствовались в процессе расстановки деталек и прокладки дорожек? Что заставило Вас выбрать четырех амперные диоды на радиаторах?
  6. #1045
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    При этом нормальное рисование принципиальных схем, похоже, не входит в круг интересов. Налезающие друг на друга надписи, совершенно ненужные указания типа корпусов, страшно созданные символы компонентов - это в порядке нормы. Да и на плате эстетика печатных проводников хромает. Поэтому слово "профессиональная" из подписи лучше было бы выкинуть.
  7. #1046
    А что именно там нужно посмотреть?
    Мммм да. И где-ж тебя "профессионально" научили проводники под 90 градусов разводить?!
    Ты про этот, или про audio-perfection ? А то там этот плохой Shaq сильно захламил
  8. #1047
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вопрос. Максимальный ток стабилизации LM317 знаете ?
    Диоды выбраны по двойному запасу по току стабилизации LM317 с запасом по току в большую сторону, корпусом ТО-220 с общим катодом, наличием в библиотеке компонентов.
  9. #1048
    Недоступно
    Класс, эти платы подойдут для усилителей мощности?
  10. #1049
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Диоды можно поставить любые. На Ваш вкус и цвет.
    Места много, отверстия большие.
    Хоть вертикально, хоть горизонтально.
    ---------- Сообщение добавлено 10.00 ---------- Предыдущее сообщение было 09.54 ----------
    Сообщение от Jenyok Справочник на конденсаторы WIMA откройте, тогда все поймете, может не будете задавать глупых вопросов.
    Сообщение от Jenyok
    Сообщение от Jenyok
    1. Какие есть конденсаторы WIMA на 33 пФ, 100 пФ. Можете поставить любые, какие Вам нравятся, самое главное что на плате хватит места для конденсаторов WIMA .
    2. 90 градусов критично при ширине проводника от 0,15 мм и ниже, фольга 35 - 70 мкМ, FR-4 толщина 1.5 мм . При ширине проводника 1,00 мм это не критично. На вкус и цвет товарища нет.
    3. Если читали, там много рассуждений не под делу.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 20.07.2016 в 15:46.
  11. #1050
    Так а смысл рассуждать "по делу" если вы сразу включаете бамбуковый занавес?
  12. #1051
    Регистрация не подтверждена Аватар для TEARS
    День добрый,есть вопрос: в 003 по два оптрона на каждый двиг.,у меня опять один из них поплыл(греется и в стопе двиг. дергается), и запасных нет,можно от одного оптрона запустить перемотку?( Э 004 по схеме от одного оптрона работает,а в 003 прокатит?)
  13. #1052
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Там симистор, нужны два оптрона.
    http://www.chipdip.ru/search/?search...03%D0%B2&auc=1
    На вскидку.
  14. #1053
    Добрый день !
    Прошу не пинать,так как я в этом деле новичок.
    Вопрос следующий : есть в наличии Олимп004,пришла пора менять головки. Можно ли поставить стеклоферитовые от Электроники004 ? У них крепления одинаковые или разные ?
    Вот фото моих голов.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2016-08-14 17-39-11.JPG
  15. #1054
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Цитата Сообщение от barselona998 Посмотреть сообщение
    Добрый день !
    Вот фото моих голов. Нажмите на изображение для увеличения.
    Можно. Только потом надо провести настройку тракта записи - воспроизведения.
  16. #1055
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Как уже сказал Jenyok, поставить можно, только нужно иметь в виду, что они длиннее пермаллоевых и в "родной" экран не помещаются - нужно и экраны головок брать от Э-004.
  17. #1056
    Старый знакомый Аватар для Showbiz
    Сменил масть...
ID:	273769   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273770   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273771   Нажмите на изображение для увеличения.
    amcmx@mail.ru
    vk.com/madsoundproduction
  18. #1057
    Showbiz, зачет! Ну так, рассказывайте: чем и как красили, как наносили надписи...
  19. #1058
    Советская лента ещё не начала осыпаться?
  20. #1059
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Цитата Сообщение от Showbiz Посмотреть сообщение
    Сменил масть...
    Почему - 005? Или между 004 - 007 место не занято! А так в общем, под лаком - Китай (имхо) без обид. Лак трогать тока перчатках, а то себя не увидишь.
  21. #1060
    Новичок Аватар для LIN176
    Да , полировочка как то не очень . У меня другой вопрос : как бы вывести в Электронике 004 регулировку подмагничивания и уровня записи и коррекцию по ВЧ на морду. Хотя бы на 19 скорости .
