Страница 121 из 1107 Первая ... 111119120121122123131 ... Последняя
Показано с 2,401 по 2,420 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #2401
    Киров
    В конденсаторной схеме включения отношение токов меняется при изменении проскальзывания в двигателе, так как меняется характер его импеданса (чем выше проскальзывание, тем больше активная составляющая).
    Оно меняется и в нерегулируемых схемах, но гула в них не слышал никогда???
    зы в стародавние времена кто то у нас пытался снимать режимы в зависимости от проскальзывания, по его словам "ни чё не менялось)"...
  3. #2402
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Все асинхронники, гудят, нерегулируемые тоже. При высокой скорости вращения гул маскируется шумом ротора, но если ротор остановить, гул станет хорошо слышным. С двигателем ДП-3 я эксперименты проводил при питании от ЛАТР-а, так что транзисторная схема не виновата, гудение точно такое же.
    Ну как же не меняется? Вот буквально сейчас перемерил для ДП-3 с конденсатором 6 мкФ:
    (напр. на осн. обмотке, напр. на вспом. обмотке, напр. на конд.)
    крутится без нагрузки: 50 В, 116 В, 136 В.
    ротор остановлен: 50 В, 78 В, 98 В.
    Что касается общего тока потребления, то он действительно почти не меняется: 186 мА - свободное вращение, 210 мА - остановленный ротор. Но при этом сильно меняется отношение токов обмоток: у основной с 120 до 170 мА, у вспомогательной с 190 до 140 мА. Измерения, естественно, скалярные, без учета сдвига фаз.
  4. #2403
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Заменил файлы.
    Форумчане.
    Как известно, на платах Усилителя для телефонов магнитофонов Электроника ТА1-003, Электроника-004, Олимп-003 есть выходные буферы для линейного выхода магнитофона.
    См. прикрепленный файл, Рис.1, Рис.2, Рис.3 .
    С такими буферами дела НЕ имел почти совсем.
    Вопросы простые.
    Какую схему лучше взять для выходного буфера линейного выхода магнитофона ? Рис.4, Рис.5, Рис.6, Рис.7, Рис.8, Рис.9, Рис.10, Рис.11, Рис.12, Рис.13, Рис.14 .
    Какой ток покоя для транзисторов взять для схем Рис.5, Рис.6, Рис.7, Рис.8, Рис.9, Рис.10 ? Гонял в симуляторе для всех этих схем ток ~10 мА . Эти схемы в симуляторе гонял на нагрузку 600 Ом.
    Какой ток покоя для транзисторов взять для схем Рис.14 ? Гонял в симуляторе для этой схемы ток ~20 мА . Эти схемы в симуляторе гонял на нагрузку 600 Ом.
    Какой ток покоя для транзисторов взять для схемы Рис.11, Рис.12, Рис.13 ? Гонял в симуляторе для этих схем ток ~2 мА .
    Буфер по схеме Рис.4 работает в симуляторе отлично, и собирал аналогичную схему (НЕ инвертирующую), по звуку хорошая, НО стоимость микросхем тоже "ХОРОШАЯ". Эту схему в симуляторе гонял на нагрузку 600 Ом.
    Более того, эту схему легко заставить работать в классе "А". Для этого поставить источник тока с выхода DA1.1 перед резистором R4 на -15V со значением тока 2 мА, и с выхода DA2 перед конденсаторами C4, C5 на -15V со значением тока 10 мА .
    Лучше всего для источников тока для схемы Рис.4 использовать полевые транзисторы, а НЕ биполярные специализированные микросхемы. В этой схеме можно использовать 2SK170 .
    Может быть у Вас еще какие схемы буферов есть интересные.
    Поделитесь, плиз...
    Последний раз редактировалось Jenyok; 25.06.2018 в 06:04.
  5. #2404
    Minsk
    Для линейного выхода не нужно никакого буфера. Выход ОУ через резистор порядка 100 Ом - и всё.
  6. #2405
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    На длинных соединительных проводах (более 5 метров) это работает плохо даже со штатным выходным буфером магнитофона. Проверено неоднократно.
    Но идея хорошая... Спасибо.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 24.06.2018 в 16:15.
  7. #2406
    На длинных соединительных проводах (более 5 метров) это работает плохо даже с выходным буфером. Проверено неоднократно.
    куда столько
    AD8397
  8. #2407
    Minsk
    Со штатным - не знаю, а с любым вменяемым ОУ будет работать нормально. У самого посредственного аудикабеля погонная емкость порядка 300 пФ/м, при R = 100 Ом для 5 м кабеля частота среза будет порядка мегагерца.
  9. #2408
    Киров
    Если на то пошло, то в куче старых пультов стояли 5534 и 56Ом в линию.
    А буфер в 003 сначала выполнял функцию обрезного фильтра, потом его похерили, надо было и повторитель выкинуть ))), но побоялись УД2 нагружать менее 2кОм (пусть даже случайно )))
    Кстати в Акаяне 635 недавно намерил 0.3% в "мониторе" и никто не жужжит ))) - цены только растут...
  10. #2409
    Minsk
    Отдал бы не думая за него страшные деньги, если бы они у меня были. Проценты не колышат - красавец.
  11. #2410
    Завсегдатай Аватар для straus
    Из подороже SSM2275 (он же OP275), OPA2132/2134, HA5222. Из недорогих NE5534.
    И никаких нахрен транзисторных буферов!
  12. #2411
    Minsk
    Вот выход Pioneer DV-610AV, который звучит так, что никакому катушечнику и не снилось.
  13. #2412
    GX747, в качестве мебели
    ключи выкините будет звучать лучше
  14. #2413
    Minsk
    Он еще дороже, мне за всю жизнь столько не заработать. Но почему только в качестве мебели? Наше ухо всеядно, например, с удовольствием слушаю музыку с кассет на Sharp QT-70. Не думаю, что 747 будет хуже.
    Не представляю, куда уж лучше.
  15. #2414
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Оригинальная схема Усилитель воспроизведения, магнитофон Электроника ТА1-003 .
    Схема хорошего качества.
    Moscow
    На этой схеме VD12 не там стоит, где должен - параллельно С27.
  17. #2416
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Доброго времени суток, форумчанам.
    Может не в тему, простите но вопрос подскажите где найти схему микшерного пульта Behringer Xenyx Q802USB, именно 802 и именно USB?
    Перерыл много страниц инета, нигде нет. Вопрос стал при получении сигнала на выходе RCA для записи. Схема нужна для изучения коммутации сигналов.
    Заранее большое спасибо за ответ...
  18. #2417
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Эти стабилитроны для питания логических микросхем DD1, DD2, нарисованы правильно.
    Именованные цепи на схеме VCС1, VCC2 это питание DD1, DD2 (14-ая ножка микросхем).
    Последний раз редактировалось Jenyok; 26.06.2018 в 15:41.
  19. #2418
    Moscow
    Да. С 50го раза увидел. Афигеть, читаемость схемы нелучшая.
  20. #2419
    Minsk
    Мне тоже показалось, что это стабилизатор для питания выходного ОУ Сразу возник вопрос - зачем? Хотя штатный БУ Э-004 дает некрасивую нагрузку на уровень +15 В в виде тока с пульсациями 100 Гц (ток базы транзисторов боковых двигателей). Но бороться лучше с причиной, а не со следствием.
  21. #2420
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Коллеги Вы о чем ???
    На схеме нарисовано питание ОУ очень разборчиво и доходчиво.
    Все хорошо видно. Вы в Acrobat-е масштаб увеличьте, картинку по перемещайте, вправо влево, вниз вверх.
