Страница 930 из 1108 Первая ... 920928929930931932940 ... Последняя
Показано с 18,581 по 18,600 из 22141
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #18581
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    Попробовал на досуге повесить предварительный усилитель записи на новодельную плату потенциометров от Леонида. Целью было проверить полосу при отсутствии длинных кабелей к потенциометрам. Плата собрана по штатной схеме, но без комутации на полевиках МОНО-СТЕРЕО, показала ровную АЧХ от 10Гц до 45кГц, без характерного для штатного ПУЗ спада после 8 кГц. Применил танталовые СМД конденсаторы, керамику NPO, СМД резисторы 0805 и оперы LME49720. На плате 4-е разъема: вход линейный, вход микрофонов, выход ПУЗ и питание +/-15в. Дальше - установка и подключение в мафон,тестирование.
    Вложение 412918,Вложение 412919,Вложение 412920.
    Отлично!
  3. #18582
    Частый гость Аватар для Сергей
    г.Уфа
    Да, счетчик тоже можно, но надо переразвести плату. У штатной платы отпиливается счетчик, на новой устанавливаются кнопки как в оригинале, а плата с индикаторами впаивается (или втыкается в разъем) под прямым углом.
    Вложение 412896 Вложение 412897
    Еще один вопрос есть - подскажите пожалуйста, у Олимпа004 с обратной стороны обводного ролика уже стОит плата с крыльчаткой, там лампочка и фотоприемник уже есть.. Можно же сигнал снимать с этой платы и подать на плату электронного счетчика, а установленный фотоприемник отключить?
  4. #18583
    Частый гость Аватар для extra wave
    Красноярск
    Зачем модификация? Отличие только в креплении, нужно изготовить переходную пластину.
    Вложение 412891
    у кого можно приобрести шелкографию на 005 счётчик & индикатор
  5. #18584
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    Шелкографию на плату? или вам нужен рисунок шкалы индикатора!
    Делаю индикатор на 50элементов для О-005...
    Для 3D принтера файл - 3D_olimp005.rar
    Последний раз редактировалось pccodecs; 29.12.2021 в 13:22.
  6. #18585
    Красноярск
    рисунок шкалы индикатора.
    спасибо
  7. #18586
    Зарегистрировался Аватар для V.A.T.
    Добрый день всем и с наступающим новым годом! Прошу помочь-подсказать. Электроника 004, самопроизвольно выключается перемотка в любую сторону, если используются металлические 27я катушки на НАБ адаптерах. На пластиковых такого нет. Приходится удерживать кнопку перемотки, чтобы перемотать ленту.
  8. #18587
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Поменяйте электролиты на плате ДД (датчика движения) на плате правого натяжителя С8 (5мкф),С12,С13(по 20мкф).
  9. #18588
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    В теории использовать можно. Только придется схему немного переделать, вывести на разъем прямо сигналы датчиков, в обход триггера. Но там используется лампочка, а чтобы заменить ее на светодиоды, надо что-то колхозить. Конструкция довольно неудобная, щелевые оптроны поставить сложно. Поэтому я рекомендую выкинуть эту плату и поставить на правый обводной ролик крыльчатку, как у всех. Эту крыльчатку можно вырезать хоть ножницами из картона. Или скальплем из пластика. Особая точность не нужна. Под ней устанавливается плата с датчиками. Приливы для крепления в шасси есть, но в О-004 в них нет отверстий с резъбой, придется делать.
    Смотрится такой отлично, но должна отпугивать сложность переноса счетчика вверх над БГ.
    Статика. Вообще, всегда удивляло, как в штатном БУ разведена земля кнопок управления - отдельно от земли логики. Но чтобы попробовать что-то переделывать, надо поймать данный эффект, а у меня его нет ни на штатном БУ, ни на новом.
  10. #18589
    Спасибо за совет. Попробую сменить на другие. Сейчас стоят Ничиконы.. А как быть со статикой? Где-то землю переложить?
  11. #18590
    г.Уфа
    Получается, нужно изготовить маленькую платку только чисто с датчиками, которые расположены на плате электронного счетчика, и эту платку с крыльчаткой установить под правый обводной ролик. я правильно понял?а датчики на электронной плате уже не задействуются, соответственно.
    ---------- Сообщение добавлено 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было 12:19 ----------
    желательно переднюю панель,(которая алюминиевая и накладывается на пластиковую) соединить с массой, у меня сделано через пружинку на одном из болтов передней панели... статики не будет.
  12. #18591
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Pencak! Приветствую1 Желаю хотя бы пару таких плат(пуз). Можете помочь? Готов немедленно оплатить. Или поделитесь инфо для заказа. Спасибо! Можно в личку.
    Еще разыскиваю файлы для изготовления плат ОРИГИНАЛЬНОГО УВ. Как показала практика, Изготовление различных УВ для Э004 разной степени навороченности не приносит никакой пользы в плане звука...
  13. #18592
    Minsk
    Такая платка входит в комплект плат счетчика для О-004 (и STM-310). Посмотрите фото, которое я вчера выкладывал, там виден датчик.
  14. #18593
    желательно переднюю панель,(которая алюминиевая и накладывается на пластиковую) соединить с массой, у меня сделано через пружинку на одном из болтов передней панели... статики не будет.[/QUOTE]
    О, понял, спасибо.
  15. #18594
    Minsk
    В Э-004 все панели соединены с корпусом, кроме узкой средней панели. Вряд ли в этом дело.
  16. #18595
    Донбасс
    Вот решил тоже сделать... но для симметрии с право и слева по 3 светодиода поставлю для отображения режимов.
    Вот счётчик подумываю поставить с лева взамен цифровых кнопок... в моей практике использую автореверс и обзор, остальное ненужно мне...
    накладки возможно наподобие о-700 сделать. нашёл у нас в продаже крышку на блок головок и лицевую панель (блестящая) как пишут для о-700.
  17. #18596
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Как раз провожу ревизию ПП, которые размещены здесь на форуме.
    Сейчас доделываю (ревизую) оригинальные УВ Олимп-003 (Электроника ТА1-003, Электроника-004) и Олимп-004 (схема от Олимп-004) с учетом замечаний форумчан.
    Скоро выложу. Ждите.
    На авито мои платы продают уже (барыжат).
    Конденсаторы вместо пленки и слюды сплошь керамика, причем НЕ NP0 (CG0) , а что то самое дешевое.
    Не полярных конденсаторов NP тоже нет.
    https://www.avito.ru/voronezh/audio_...ocation=621540
    Последний раз редактировалось Jenyok; 29.12.2021 в 14:50.
  18. #18597
    г.Уфа
    Извините за еще один нескромный вопрос - а о каком комплекте идет речь? где можно посмотреть эту платку датчика в комплекте?просто что то я не нашел, может не то смотрю....На фото то я видел эту платку, а где в комплектациях ее посмотреть...
    ---------- Сообщение добавлено 14:07 ---------- Предыдущее сообщение было 13:38 ----------
    кстати, оригинальный УВ от Олимпа004 отлично звучит, только с учетом перевода его на импортные комплектующие и с некоторой корректировкой по номиналам в цепи коррекции и т.д. Я как то давно уже сравнивал доработанный олимп с моим тиком 6080, олимп взял верх по качеству исполнения музыки...правда, позже тик был переделан на лампу, но это уже другая история...
  19. #18598
    Донбасс
    С лево STMсамый последний файл... с право О-005
    а также есть здесь.
  20. #18599
    Koren, привожу к нормальному виду плату и скину.
  21. #18600
    г.Уфа
    а также есть здесь.
    Благодарю.Понял.
