Страница 549 из 1107 Первая ... 539547548549550551559 ... Последняя
Показано с 10,961 по 10,980 из 22128
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #10961
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Цитата Сообщение от Сергей29 Посмотреть сообщение
    приспособу чтобы вырезать канавки.
    Полный тырнет как режут протектор на старых шинах в рукопашную, перенимайте опыт
  3. #10962
    Moscow
    Может лучше из хорошей резины всё-таки? Полиуретан в лужу может превратиться. Видел фото в инете. Как раз зелёного цвета почему-то.
  4. #10963
    Частый гость Аватар для Сергей29
    Котлас,Архангельская обл.
    Приедут резинки буду изучать резку. Заказываю черного цвета полиуретан. Как говорят терпение и труд все перетрут.
  5. #10964
    И это правильно!
  6. #10965
    Вопрос Борисычу44: На Олимп 701 теоретически можно поставить головы от STM 610? И по износостойкости как они будут по сравнению с головами стеклоферритовыми 170? Просто разница в цене космическая.
  7. #10966
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    У мну не в лужу а однажды на Штудер А87 просто треснул и развалился. Сейчас работает от О-004
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  8. #10967
    У меня на 701 стоят головы от МЭЗа в экранах в которые должны влезти головы от STM.
  9. #10968
    Новичок Аватар для valera78
    Беларусь. Барановичи.
    Ну это уже зависит какогой твёрдости и качества он будет. Работать на мой взгляд полиуританом легче. И механической обработке он лучше продаётся. Но резина конечно лучше. Только вот где её найти соответствующей марки.
  10. #10969
    Литва, Вильнюс
    Головы от STM мягкие хоть и "Сентигаз" по луче но износ все таки хуже чем феррит.
    Головы STM3xx/6xx высокие просто так в О-70х не влезут, пилить надо !
  11. #10970
    А головы МЭЗ по сравнению с STM как в плане износоустойчивости и звука не подскажете?
  12. #10971
    Новичок Аватар для Astromo
    Не соглашусь, что в трубу делать проще . Проще при таких размерах делать матрицу именно под одно колечко .Видел лет 20 назад как делали литьевые матрицы под диаметры от100 до 250 мм . Та еще работка, нарезка на колечки тоже не простая задача
  13. #10972
    Нужно делать для таких деталей очень точную прессформу. Для этого нужен токарь очень дотошный. Токарь который снимает фаски комбинированием двух подач тут не пойдёт, особенно точно и с соблюдением геометрии нужно изготовить на форме выступы которые будут формировать конавки. А лучше это сделать на ЧПУ.
  14. #10973
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Немного о другом - где можно раздобыть переменные резисторы СП3-23Г-Н-ІІ 4к7-А-18 0,25 Вт. Это которые в Э004 стоят на уровне записи. Может кто имеет на продажу или покажет пальцем где можно купить. Заранее благодарю за ответы.
  15. #10974
    Хватит простого токарного станка и токаря с руками в нужном месте. Матрица делается из трех или четырех частей. Собирается перед заливкой . В данном применении после сборки ролика нужна шлифовка наружной повехности, иначе поверность будет сильно "бить". Резцом проточить не получиться- материал эластичный.
  16. #10975
    Новичок Аватар для mutant
    Астрахань,Якутия,МИнусинск
    https://www.avito.ru/korolev/audio_i...ocation=621540
    У него можно спросить.
  17. #10976
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Вот тут на Алях можно подобрать, 4,7КОм вряд ли есть, но думаю 10К нормально встанет:
    https://www.aliexpress.com/popular/ronglan-b10k.html
  18. #10977
    И не только ролика но и колец на обводные!
  19. #10978
    Литва, Вильнюс
    Я с МЭЗ не возился, в нашей волости были только старые аппараты так не было как сравнивать. По износу Вильмовский "Синтегаз" был чуть по луче износом и качеством по сравнению с оригиналом Механических Лабораторий, от которых вряд ли МЭЗ чем то отличался. Прогресс все таки на месте не стоит.
  20. #10979
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Нужна небольшая помощь в г. Тольятти.
    Очень нужна...
  21. #10980
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Тест нового, полноразмерного БУНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 05.07.2020 в 20:43.
