Страница 221 из 1107 Первая ... 211219220221222223231 ... Последняя
Показано с 4,401 по 4,420 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #4401
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    На Митинском радиорынке г. Москва есть некий набор конденсаторов WIMA.
    Каких именно, MKS?
    Вот сейчас в Москве нет 330pF
    А зачем 330 пФ пленка? Есть же NP0.
    Обычно, Адронников, рекомендовал из Wima тип FKP2, как наиболее качественный и точный (есть 1% и 2,5%)
    Ну это понятно, а обычно что ставят?
  3. #4402
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Каких именно, MKS?
    Сообщение от Jenyok
    Вот такие.
    Что есть, то приходится использовать, лучше, чем керамика, даже NP0 .
ID:	344956   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344957   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #4403
    Новичок Аватар для dgorg
    Черновцы Украина
    Приветствую всех уважаемых! Сегодня сделал заказ на 30 плат почти по всему магнитофону от Jenyok.А так же заказал платы счетчика от Leoniv. Так как минимальное количество плат по одному проекту может быть кратное 5,то естественно заказал такое количество.Только ждать надо около 20 дней.Так что по приходу плат будет несколько комплектов лишних.По сему вопрос и большая просьба к Jenyok,о большом одолжении помочь посчитать коррекцию на 38ю скорость вместо 9й. На днях я выкладывал фото с замерами параметров голов,какие собираюсь ставить. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  5. #4404
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Какую схему усилителя воспроизведения УВ будете делать ? Что то запамятовал...
    Буду в симуляторе смотреть для 38 скорости.
    Это НЕ быстро сразу скажу, я пока слегка занят.
  6. #4405
    Черновцы Украина
    UsVos_Original_O-003_2019.sch.pdf Буду делать эту. По отзывам эта вроде бы хорошо звучит.Хотя при характеристиках о прослушивании выкладывалась вот эта:UsVos_Original_O-003_№3.pdf Я так понимаю,что первая уже более унифицирована и более поздней версии. так как я заказал платы именно из этого архива.
    Последний раз редактировалось dgorg; 17.04.2019 в 21:43.
  7. #4406
    Завсегдатай Аватар для pencak
    dgorg, Вы все правильно поняли, первая схема - это усовершенствованная и исправленная версия второй. Делайте, не пожалеете.
  8. #4407
    Черновцы Украина
    pencak Большое вам спасибо за отзывы о звуке.Просто судя по схеме она не может плохо звучать. Мне она почему то сразу понравилась.С уважением!
  9. #4408
    Minsk
    Вот такие.
    Изобилие! У нас на радиорынке и десятой части этого нет. А что есть - не знают тип диэлектрика. Я один даже разобрал, были сомнения, керамика это, или пленка.
ID:	344964 Нажмите на изображение для увеличения.
    лучше, чем керамика, даже NP0.
    Почему так решили? По-моему, все что есть в NP0, можно ставить. А вот чего нет - тогда нужна пленка.
  10. #4409
    Как Jenyok схемы рисует, за это надо расстрелять посмертно (C) Openreel
    Местные Одиофилы не приемлют "звук" керамики
    У вас же там ЧипДип есть https://www.chipdip.ru/shops/minsk-dimitrova-5
    Эпкос у них можно брать.
  11. #4410
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2624549
    Leoniv,
    По этой схеме дайте критики чуток.
    Ждемс...
  12. #4411
    Новичок Аватар для tig64
    Екатеринбург
    На эту схему https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1555525872 печатку в Гербер файлах где можно найти?
  13. #4412
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Здесь в этой ветке на форуме.
    Недавно выкладывал все документы и архивы в том числе с гербер файлами на эту схему.
    Ну вот же фсе...
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2620237
    Последний раз редактировалось Jenyok; 18.04.2019 в 14:49.
  14. #4413
    Екатеринбург
    Спасибо, тоже пришел к этому посту.
  15. #4414
    Евродупло
    Управление парализованным реле, суть принципа:
Название:	управление рел&#10.gif
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  16. #4415
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Придумали сделать на PIC микроконтроллере.
    Корпус SOIC-8, внутренний генератор, внутренний сброс, 31 кГц тактовая частота, опрос одного входного пина, Z-состояние выходных буферов после переключения реле + 1-2 сек.
    Микроконтроллер PIC в "сон".
    Выходные буфера микроконтроллера PIC +-50 мА.
    Но Ваше схема тоже интересна, за исключением конденсатора в 100 мкФ, места много на плате займет, а еще, если 3-и реле...
    Надо проверить в симуляторе на светодиодах.
    Схема работает. От емкости конденсатора 100 мкФ зависит время импульса переключения, чем больше конденсатор, тем больше время переключения.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 19.04.2019 в 19:50.
  17. #4416
    Moscow
    Корпус SOIC-8
    Он может переключать 10 поляризованных реле своими 5 ногами (нарисуйте пентагон со всеми диагоналями).
    А шестью ногами может и 15 реле.
    По формуле N*(N-1)/2
  18. #4417
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Очень хорошая идея.
    3-и реле это 3-и ноги PIC .
    и 3-и входа управления для 3-х реле.
    ---------- Сообщение добавлено 19:31 ---------- Предыдущее сообщение было 18:26 ----------
    Схема усилителя воспроизведения УВ для скорости 38.1 см/сек .
    Скорость 38.1 см/сек на переключателе скоростей соответствует скорости 9.53 см/сек .
    На схеме изменены номиналы деталей, измененные детали помечены символом * (одна звездочка !!!).
    Обратите внимание, есть "лишние" детали, которые запаивать НЕ надо ! Детали не подключены связями на схеме.
    Проверено в симуляторе.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 19.04.2019 в 19:55.
  19. #4418
    Черновцы Украина
    Jenyok,большое вам спасибо за расчеты и исправления в схеме! Вот придут платы,буду реализовывать.Я думаю очень многим тоже будет интересно данное решение.Еще раз большое спасибо,и творческих успехов.
  20. #4419
    UsVos_Original_O-003_2019_SK38.sch.pdf (116,6 Кб, Просмотров: 5)
    Jenyok, как Вы исхитряетесь так простые схемы рисовать, что они на 21", 23" экран не влазят?
    .Ещё и надпись названия схемы не влезла в титул в нижнем правом углу.
    А должна бы влезть
  21. #4420
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Купите "нормальный" большой экран и смотрите.
    Большинство схем нарисовано в реальном формате А2 , на формате А3 печатаются нормально.
    К сожалению, данные схемы в формат А3 НЕ входят.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 19.04.2019 в 21:25.
