Страница 350 из 1107 Первая ... 340348349350351352360 ... Последняя
Показано с 6,981 по 7,000 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #6981
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Revox_A700_Diagr.pdf
    Там схемы усилителей воспроизведения и записи в стандартах CCIR и NAB, изучайте...
    Последний раз редактировалось pencak; 07.12.2019 в 20:44.
  3. #6982
    Новичок Аватар для dgorg
    Черновцы Украина
    Большое спасибо! Буду изучать.
    ---------- Сообщение добавлено 23:10 ---------- Предыдущее сообщение было 20:15 ----------
    Борисыч44,
    pencak, Большое вам спасибо за информацию!!!!! С коррекцией разобрался, все отлично.
  4. #6983
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Схема датчика натяжения и движения на фотопрерывателях (схема запущена в работу).
    Для KTIR0821DS Kingbright (BJT Darlington) исправлены номиналы элементов.
    Все новые номиналы элементов выделены знаком "*" (без кавычек).
    Для KTIR0811S Kingbright (BJT) некоторые номиналы элементов придется подбирать заново.
    Файл: "DN_NEW_Right.sch.pdf"
    ---------- Сообщение добавлено 17:02 ---------- Предыдущее сообщение было 10:45 ----------
    Датчик натяжения левый + датчик окончания ленты, версия 2.
    PCAD 2006, размер платы 77.5 х 60 мм, минимальная ширина дорожек 0.30 мм, минимальный зазор 0.30 мм, переходное отверстие D=1.0 x d=0.50 мм .
    Гербер файлы для Китая.
    За основу схемы датчика окончания ленты взята схема Леонида, с минимальными доработками.
    Компоненты DIP .
    Добавлен LM317 в корпусе ТО-92 для стабилизации тока через светодиод датчика окончания ленты.
    Дополнительно добавлены керамические конденсаторы по питанию SDM 0805 - 4 шт. с обратной стороны платы.
    Датчик натяжения правый + датчик движения ленты на фотопрерывателях (счетчик ленты для БУ на МК), версия 2.
    PCAD 2006, размер платы 95 х 75 мм с учетом выступа платы, минимальная ширина дорожек 0.30 мм, минимальный зазор 0.30 мм, переходное отверстие D=1.0 x d=0.50 мм .
    За основу схемы датчика движения ленты взята схема Леонида, с минимальными доработками.
    Компоненты DIP .
    Добавлен LM317 в корпусе ТО-92 для стабилизации тока через светодиоды фотопрерывателей.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 08.12.2019 в 17:34.
  5. #6984
    Новичок Аватар для romke
    Котовск Тамбовский
    А датчик окончания (сама оптопара) в каком месте располагается? Тут было в теме?
  6. #6985
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Компоненты DIP .
    Компоненты DIP .
    Может на смд всю плату сделать?
  7. #6986
    Их там 2 штуки и стоят под крыльчаткой, посмотрите файл top.pcb.pdf
  8. #6987
    Котовск Тамбовский
    Рядом с крыльчаткой - это вроде движения и направления.
    А в схеме в левом узле именно датчик окончания нарисован значится. Я себе по такому же принципу хочу на Олимп автостоп сделать. Датчик как я понимаю срабатывает на отражение от ленты. А вот в каком месте его установить поудачней пока непридумал.
  9. #6988
    romke, пардон, зарапортовался...я так думаю что используется штатный ДО на блоке головок. На отражение никто не сделал еще- в стадии экперимента...
  10. #6989
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    Ну вот и добрался я до своей прелести. На удивление не копаная, всё девственное, кондёры расово армянские.
    В комплекте вся документация в бумажном варианте: состояние близко к идеалу, если не считать несколько немного запятых углов.
    К сожалению головы под замену. По крайней мере обе ГВ и ГС. Запилены.
    Шлифовать, при наличии нормальных 710х голов, не имеет смысла.
    Да и вся лентопротяг нуждается в профилактике и ремонте/замене узлов.
    Версия ранняя - 11 плат.
    Последний раз редактировалось Morelock; 09.12.2019 в 03:18.
  11. #6990
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Запустили датчик движения на фотопрерывателях (крыльчатка на отражение).
    Датчик окончания ленты - "родной" датчик на блоке головок.
    ---------- Сообщение добавлено 06:06 ---------- Предыдущее сообщение было 06:03 ----------
    А нужны ли на SMD эти платы ?
  12. #6991
    20 лет XXI века
    Там, где маломощная электроника, странно не использовать smd.
    Так как миниатюризация способствует уменьшению приёма и излучения наводок.
  13. #6992
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    20 лет XXI века
    О чём это вы? О катушечных магнитофонах в 21-ом веке? Или о ламповых усилителях? ))
    У всех всё по разному, у меня, например, тумбочка с млт-эшками, зачем покупать паяльник и smd детали если я не собираюсь уменьшать Электронику до размеров планшета? Согласен если начнём паять смартфоны млт не подойдут, но если магнитофоны то зачем платить больше? ))
  14. #6993
    всем ориентироваться на вас?
  15. #6994
    Я сказал, дословно, у меня, например млт есть. Вы ж настаиваете чтоб все подстроились под вас и ваши smd-шки, не так ли? Вопрос же мой был таков, зачем уменьшать габариты при помощи smd, если в магнитофоне и так сквозняки?
  16. #6995
    Timbuktu, вам возможно уже ответили:
  17. #6996
    А у кого-то ещё и МБГО лежат, МБМ....
    Можно ориентироваться на них.
    По-диагонали читаете? Там написано зачем.
  18. #6997
    Я не против smd, я за разнообразие
  19. #6998
    Україна, Харків
    Мне мастер-ленты не писать, поэтому я оставлю всё на выводных элементах, ну кроме счётчика.
    Реставрирую Элку не для установки рекордов.
  20. #6999
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Кому интересно,
    могу помочь в изучении, установке и настройке PCAD2006 .
    Готов поделиться схемами и платами, готовой библиотекой для магнитофонов.
    Вот тогда можете сами разводить платы с SMD компонентами.
    Кому интересно, пишите в личку.
  21. #7000
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Если говорить конкретно про датчики натяжения, то первое, что надо сделать, это убрать их с аналогового питания ±15 В. А то их мегагерц виден даже на выходе.
    Кому интересно,
    Зачем прятаться в личке, лучше завести отдельную тему.
