Страница 1044 из 1107 Первая ... 1034104210431044104510461054 ... Последняя
Показано с 20,861 по 20,880 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #20861
    Новичок Аватар для AlexX45
    Курган
    [QUOTE=nvv957;3130096]Вот какие покупал, судя по виду, такие обмотки фэньшуйныя!Вложение 436757
    Это как раз от Олимпа 005, у них треугольная пластина плоская без выступов над отверстиями под винты.
  3. #20862
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Цитата Сообщение от ValeryDVD Посмотреть сообщение
    Олимп 003
    Сделайте переднею панель и заднею стенку прозрачные, нельзя от людей такую красоту прятать !
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  4. #20863
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    так вот в чем причина вытья остальных, в выступах!
    С уважением, Виктор.
  5. #20864
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
  6. #20865
    Киров
    Они оказывается немного отличаются стилем намотки обмоток. Фото слева от О005 справа от Э003(О003).
    У более поздних увеличивали число полюсов поэтому механическая неточность изготовления влияет меньше.
    Цитата Сообщение от nvv957 Посмотреть сообщение
    Авито от олимпа 005С номера Е932673, второй номер в той же сотне. Разница номеров выпуска примерно 1млн (неужели их стока произвели!!??)
    Первые три цифры номера это год и квартал, остальное порядковый номер
    ---------- Сообщение добавлено 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было 11:08 ----------
    Да, ещё в начале 80ых предлагал такое дизайнерам)), часы вон скелетоны с незапамятных времен делают)))
  7. #20866
    Новичок Аватар для kVol
    Челябинск
    Подскажите чайнику! Настраиваю фильтр-пробку в Олимпе 004. При полностью вывернутом сердечнике напряжение после фильтра-пробки 56мв 102кгц. При вворачивании сердечника напряжение падает до 20мв. Если крутить дальше напряжение не меняется. Так и должно быть? Или при прохождении определенного положения сердечника, напряжение должно снова увеличиваться.
  8. #20867
    Частый гость Аватар для SerArt
    С-Пб
    Должно. Конденсатор надо подобрать.
  9. #20868
    Челябинск
    SerArt Спасибо!
  10. #20869
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Тестирование нового трансформатора!
    https://youtube.com/shorts/T1kygP7xxNk?feature=share
  11. #20870
    Киров
    Непонятно где делается замер?? если прямо на С15/16, то там должен быть чёткий минимум на резонансе, кстати прозвоните их - это может и не конденсаторы уже?))
  12. #20871
    Челябинск
    Сейчас подобрал конденсаторы в контуре катушки стало как положено. Минимум поймал. С15, С16 у меня стоят полипропилен на 630вольт. Замер делал на С16,С15.
  13. #20872
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Схема и плата правого датчика натяжения и движения ДН и ДД v.2023 .
    Для замены оригинальной платы датчика натяжения и движения ДН и ДД магнитофона.
    Вместо катушки датчика движения оригинальной схемы применены две оптопары на отражение.
    Гербер файлы для Китая и Тайваня (России).
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 95 х 72.5 мм , минимальная ширина дорожки 0.40 мм , минимальный зазор 0.25 мм , переходное отверстие D=1.0 х d=0.5 мм , другие дорожки шириной 0.50 мм , 2.0 мм , 3.00 мм , 6.00 мм .
    Компоненты DIP .
    ВАЖНО !!! ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!
    DA2, DA3, VD1, VD7 - НЕ паять.
    Перемычка вместо DA2 - 2 и 3 ножки.
    Перемычка вместо DA3 - 1 и 3 ножки.
    Элементы сделаны на схеме и плате для будущего использования.
    На выбор подстроечный резистор R11 - Bourns 3386F (Bourns 3306F) или R11.1 - Bourns 3386P (Bourns 3262P).
    Последний раз редактировалось Jenyok; 26.05.2023 в 20:29.
  14. #20873
    Киров
    Они тоже были заменены? обычно К10-7в лакировали для "долгожительства")) и это помогало - давно не менял)) хотя для звука они мало пригодны, особенно с большим ТКЕ
  15. #20874
    Граждане отдыхающие, есть ненужные четыре комплекта плат -ДУ_12 команд и автореверса для Эл-ки 004. Платы именно те что ранее выложено фото с уже установленной в БУ. Эти платы слегка отличаются от плат выложеных для повторения. На этих платах автореверса есть возможность установки транзисторов как BJT так и Mosfet. Так же С4 и С5 под тантал. В остальном схемы как ДУ так и плат Автореверса не отличаются. Прошивка та же, что ранее выкладывал. Отдам в добрые руки за почтовыя расходы.
    Схемы этих плат автореверса приложуНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nvv957; 25.05.2023 в 13:46.
  16. #20875
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Господа магнитофонщики, подскажите, где можно найти разъёмы типа таких Нажмите на изображение для увеличения.
    расстояние между штырьков 2,5 мм.
  17. #20876
    Челябинск
    Я конденсаторы подбирал чтобы попасть в резонанс с частотой ГСП. Подстраивал частоту ГСП повыше, чтобы ток стирания увеличить.
  18. #20877
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Если этот разъем от STM, то это большой дефицит...
    На Митинском радиорынке один раз нашли на какой то б/у плате, сразу взяли всю плату только из-за разъема.
    Больше НЕ попадалось нам такое чудо.
  19. #20878
    Курган
    Всем добрый день! Взбрыкнул неожиданно Олимп003. После включения в сеть кнопка воспроизведения не работает (электромагнит не притягивает ролик), лампочка горит и стоп и воспроизведение. Перемотки включются наоборот левая вправо, правая влево. Реверс также не включается. Ведущий двигатель работает. Потом вдруг все приходит в норму. Все напряжения есть и в норме. Блок логики родной, блок питания от Jenyok.
    Поймал глюк на видео:
    https://youtube.com/shorts/I1uxFnHtjgQ
  20. #20879
    Да, именно он. Сейчас занимаюсь некоторой переделкой плат. выбрасываются все релюшки, логика будет на процессоре. Вводится современная комплектация. Сейчас ЛПМ уже отстроен, алгоритм работы. Всё очень точно работает. Повышается надёжность, вводится дистанция, счётчик. Здесь, конечно, активно будут применены разработки Leoniv .
    Будет меняется полностью весь звуковой тракт. Будет несколько вариантов исполнения, один, "коброй" с индикаторами и т.д. Сам ЛПМ достаточно крепкий, но не для автономного применения. Столкнулся с приобретением разъемов. Если и есть , то неоправданно дорого.
    Спасибо за ответ.
    Последний раз редактировалось Medan; 25.05.2023 в 20:09.
  21. #20880
    Новичок Аватар для zvv13
    СССР... теперь МО
    Коллеги, подскажите пожалуйста тип данного разъёма для поиска.
    Последний раз редактировалось zvv13; 25.05.2023 в 22:42.
