Страница 726 из 1107 Первая ... 716724725726727728736 ... Последняя
Показано с 14,501 по 14,520 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #14501
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Пришли наконец-то регуляторы. Правда, оказались не ALPHA. Но тоже нормальные. Ходят плавно, ручка становится, как родная.
    Вложение 389619 Вложение 389620 Вложение 389621 Вложение 389622
    Сравнение с ALPHA:
    Вложение 389623 Вложение 389624 Вложение 389625
    Я тоже заказывал, где то гуляют! )
    Они короче?
  3. #14502
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Да, корпус короче. Ход такой же.
  4. #14503
    Набережные Челны
    Они наверное 45?
  5. #14504
    Minsk
    Да, ход 45 мм, как и у СП3-23г:
  6. #14505
    Набережные Челны
    Понятно!
    Буду ждать!
  7. #14506
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    Имею Олимп 003 83г,не работает автостоп по датчику движения(ДД) ,по фоторезистору работает.
    Замерил сигнал на 2 пине блока ДД при вращении там высокий уровень 4.8в,когда остановлен низкий уровень 0в.
    Как понимаю ДД в порядке,проблема в плате управления, грешу на триггер D13.
    Электролиты в магнитофоне все поменяны.
    Подскажите может сталкивались с такой проблемой? Заранее спасибо!
  8. #14507
    Завсегдатай Аватар для pencak
    схемно там не предусмотрено. Так что не заморачивайтесь.
  9. #14508
    Minsk
    Написал тут немного про то, как работает измеритель уровня: http://www.leoniv.diod.club/projects...004_meter.html
    Может под это дело наконец-то решусь его прикончить...
  10. #14509
    Leoniv, великолепная статья и огромный труд!
    Андрей
  11. #14510
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Леонид Иванович, дайте пожалуйста ссылку именно на эти ползунки, на которые родная ручка встала.
  12. #14511
    Minsk
    Спасибо! Но труд еще не закончен. Несмотря на то, что измеритель уже работает, в программной части осталась еще примерно половина работы.
    Мне прислали не то, что заказывал. Но ссылка вот. Я так понимаю, ручки встанут на любые резисторы с такой формой штока. У меня есть два типа с такой формой, оба подходят.
  13. #14512
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Нарисовал плату 66 Х 28 мм, для 0,28" индикаторов, 7 разрядов, (не знаю зачем этот 7-й нужен, видать кто то без него не может). Единственно, из за особенности распиновки 0,28", не где писать номера резисторов И ещё попробую переходник с 0,28 на 0,39, очень простой(под утюг), поставлю вместо 0,39 в ту же плату, посмотрим.
Название:	Counter  Board Led 028_TOP.JPG
ID:	389766   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Counter  Board Led 028_BOT.JPG
  14. #14513
    Набережные Челны
    Процесс изготовления пульта не останавливается!
  15. #14514
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Цитата Сообщение от nvv957 Посмотреть сообщение
    негде писать номера резисторов
    А может, вместо восьми отдельных резисторов поставить по паре резисторных сборок типа таких?
  16. #14515
    Смотрел на такие что бы впихнуть, пока не стал.
    Тут 595 в SOT-403 паять еще та история, а уж 0603Х4 это садо - мазо! Тогда тем более маркировка резисторов в соответствии со схемой будет другой
  17. #14516
    Minsk
    Индикаторы не вплотную? Нормально будут смотреться с зазорами?
    В новой прошивке деcятые секунды можно отключить. Все остальное тоже красивей выглядит на 7-ми разрядах.
    Резисторы все одинаковые, можно просто сбоку написать диапазон номеров (R1..R56) и номинал для всех.
    P.S. Подключать разряды индикаторов к выходам регистров можно в произвольном порядке, в программе несложно подправить таблицу.
  18. #14517
    Сравнивал три вида индикаторов, матрицу 7Dig.LTG-0275G от DVD; 0,28" и 0,39". Все они имеют соотношение сторон цифры 1,47-1,6. Если смотреть расстояние между соседними сегментами то, LTG при цифре 6Х4 имеет 2,5 мм; 0,39"- при 10Х6,2 имеет 4мм, а 0,28 "при цифре 7Х4,8 те же 2,5мм между сегментами соседей.Вот я и увеличил меж корпусное на 0,75мм что бы было 3,3мм. Уверен будет хорошо смотреться.
    То что надо!
  19. #14518
    Minsk
    Такие вещи лучше рисовать на компьютере и смотреть, что получается. Можно даже печатать на бумаге и прикладывать к панели.
  20. #14519
    Так я в живую смотрел на индикаторы. Правда поджигал 0,28 только пару из семи, но сути это не меняет.
    ---------- Сообщение добавлено 14:18 ---------- Предыдущее сообщение было 00:21 ----------
    Вот варианты с 0,28". 1_039 исходный работающий, 2-028-е типа стоят в плате вместо 039, 3- 028-е корпуса вплотную, 4- 028-е корпуса раздвинуты на 0,75мм. Сильно помидорами не кидаться!Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2_028 в разм 039.jpg
Название:	3_028 рядом.jpg
Название:	4_028 раздвинуты.jpg
    Последний раз редактировалось nvv957; 30.01.2021 в 12:44.
  21. #14520
    Иркутск
    Мне кажется, что большие - крупноваты а мелкие - маловаты.
    По мне нужно что-то близкое к размеру нижних цифр или немного меньше.
    Ещё хочется опустить счётчик немного вниз, на 2 - 3 мм. А зазор между кожухом и катушками немного увеличить, если это возможно, конечно.
    Но если увеличить зазор - индикаторы снова захочется немного опустить, а там уже крышка блока головок.
    Может быть тогда есть смысл сделать одну общую крышку вместо двух...
    Ну и гордое имя начертано буквами циклопического размера, жуть.
