Страница 194 из 1107 Первая ... 184192193194195196204 ... Последняя
Показано с 3,861 по 3,880 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #3861
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Режимы по постоянке - это далеко не все. Еще надо смотреть линейность, шумы.
    Согласен.
    Ну тут хотя бы просто запустить в работоспособность саму схему для симуляции, чтобы дальше смотреть параметры.
  3. #3862
    Частый гость Аватар для VTV-VNG
    Великий Новгород
    Мысль о переделке двигателя не даёт покоя.
    Что если привести двигатель к такому виду.
    Для управления применить, например, DRV10983 от Ti (доступна в Чип и Дип, но на алиэкспрессе дешевле).
    Внутри на ротор наклеить неодимовых магнитов, например таких
    https://ru.aliexpress.com/item/50pcs...AbTest=ae803_5
    Тоньше 1,5 мм у китайцев магнитов не нашел.
    Вопрос как посчитать параметры обмоток?
  4. #3863
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Пытаюсь оснастить боковые двигатели датчиками скорости. Мешает пружина, которая находится внутри тормозного барабана. Сама пружина установлена каким-то совсем антинаучным образом - перегибается через цилиндрическую центральную часть барабана:
    Вложение 339177
    На фотографиях тормозных барабанов Revox такого безобразия не вижу:
    Вложение 339178
    В книге Соколова и Котова сказано следующее:
    Вложение 339179
    Сказано следующее: "наклеена полоска кожи шевро". Наклеена, а не притянута пружиной. В Revox тоже наклеена. Хотя на кожу этот материал совсем не похож. Может выкинуть эту полоску и наклеить полоску какого-нибудь пластыря?
    Планируется, что под одним из винтов крепления двигателя будет печатная плата с отражающими оптронами:
    Вложение 339181
    А на барабане снизу надо как-то выполнить кольцо с отражающими секторами:
    Вложение 339182
    Leoniv,
    Была такая идея по боковым двигателям, чтобы ничего НЕ переделывать.
    Использовать катушку от датчика движения (НЕ натяжения), сделать платку и установить платку с этой катушкой позади двигателя напротив отверстий на задней стороне двигателя.
    Ничего переделывать НЕ надо, вообще НИЧЕГО !!!
    Как Вам такая идея ???
    ---------- Сообщение добавлено 12:44 ---------- Предыдущее сообщение было 12:43 ----------
    Неодимовые магниты и магнитная лента ДВЕ несовместимых сущности.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 12.02.2019 в 13:30.
  5. #3864
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    А почему? Чем конкретно не устраивают штатные двигатели?
    Там питание обмоток - ШИМ, что там будет с помехами, неизвестно.
    Много неизвестных, проще всего действовать методом проб и ошибок.
    Leoniv,
    Эта идея была реализована в Revox B77:
    Все равно надо делать плату, крепление для нее. Причем в труднодоступном месте, сзади. Проще поставить диск с секторами на тормозной барабан. К тому же, разрешение датчика так будет выше.
    Неодимовые магниты и магнитная лента ДВЕ несовместимых сущности..
    Не утрируйте. В том же Ballfinger все двигатели на неодимовых магнитах:
    Фотографии из этой темы.
  6. #3865
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Ну вот, зачем придумывать то ??? Уже даже есть реализация.
    Revox B77 даже не обратил на это внимание.
    Крепление в "наших" магнитофонах не трудно сделать, там ставится длинная ось крепления на высоту двигателя, к оси крепится плата. Все...
    В ЛПМ надо просверлить глухое отверстие, нарезать резьбу и подобрать по длине ось крепления. Все... Приливка в виде цилиндра с плоским основанием для сверления отверстия в ЛПМ уже есть.
    Это я уже смотрел.
    Ну а количество импульсов с датчика здесь не очень важно, все равно сигнал обрабатывать микроконтроллером.
    Сам датчик вытащить из пластмассового крепления, чтобы по высоте меньше места занимал.
    Причем датчики можно установить у двух боковых двигателей.
  7. #3866
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Усилитель воспроизведения УВ Сухова. Точнее, "клоны" УВ Сухова, см. картинки.
    Усилитель воспроизведения для магнитофонов Олимп-003, Электроника ТА1-003 , Электроника-004 "максимальный" клон УВ Сухова.
    PCAD 2006 , минимальная толщина 0.3 мм, минимальный зазор 0.3 мм, переходное отверстие D1.0 х d0.5 мм.
    Гербер файлы (для Китая).
    DIP компоненты.
    Отличие от "оригинальной" схемы.
    Запараллелены входные транзисторы (разведены 4-е посадочных места под входные транзисторы, можно запаивать 1-н, 2-а, 3-и или все 4-е транзистора, см. схему, номиналы резисторов, которые меняются в зависимости от количества входных транзисторов, написаны на схеме).
    Резисторы в эмиттерах входных транзисторов R7, R7.1, R7.2, R7.3 (R8, R8.1, R8.2, R8.3).
    Корректирующий конденсатор C3 (C4).
    Корректирующая цепочка R11, C7 (R12, C8).
    Корректирующая цепочка R33, C20 (R34, C23).
    Т-фильтр питания входных транзисторов R35, R36, C25, C25.1 (R37, R38, C33, C33.1)
    Реле для коммутации скоростей и сигналов управления.
    Два выходных усилителя на ОУ (сдвоенный ОУ корпус DIP-8).
    Стабилизаторы +-12 Вольт (78L12, 79L12, корпус ТО-92).
    Еще дополнительно добавил керамические конденсаторы по питанию, поставил с нижней стороны платы, всего 6 шт. (SMD-0805).
    Последний раз редактировалось Jenyok; 16.02.2019 в 09:39.
  8. #3867
    Завсегдатай Аватар для pencak
    После резистора Р31 разве будет 12в а не 5,6?
  9. #3868
    Minsk
    "клоны" УВ Сухова
    Атака клонов
    Лучше такой склонировать:
  10. #3869
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Конечно будет +5.6 Вольт, я для разводки так называю цепи (готовый DO файл, проще и меньше править сам DO файл).
    ---------- Сообщение добавлено 13:20 ---------- Предыдущее сообщение было 10:27 ----------
    Атака клонов
    Leoniv,
    Предлагаю Вашу схему клонировать с небольшими изменениями.
    Новичок Аватар для zahar9
    Иркутская обл.
    Зачем такие "навороты", она и так прекрасно работает.
  12. #3871
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Разведено по максимуму. Каждый сам для себя решает, что паять, а то НЕ паять по схеме и на плате.
    Хуже когда, что то НЕ разведено на плате, чего то НЕ хватает на схеме.
  13. #3872
    ... чего то НЕ хватает на схеме.
    А где Агеевская компенсация ВЧ потерь? Реально хорошая примочка!
  14. #3873
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Атака клонов
    Leoniv,
    Такую схему развести ? С небольшими изменениями и добавлениями.
    См. прикрепленный файл.
    Исправленная схема Nakamichi B300 .
    Minsk
    Leoniv,
    Да как хотите, я все равно такие УВ делать не буду.
  16. #3875
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Усилитель воспроизведения для магнитофонов Олимп-003, Электроника ТА1-003 , Электроника-004 клон УВ Маяк-010.
    DIP компоненты.
    Запараллелены входные транзисторы (разведены 3-и посадочных места под входные транзисторы, можно запаивать 1-н, 2-а, или все 3-и транзистора, см. схему, номиналы резисторов, которые меняются в зависимости от количества входных транзисторов, написаны на схеме).
    Резисторы в эмиттерах входных транзисторов R7, R7.1, R7.2 (R8, R8.1, R8.2).
    Minsk
    Вы проверку DRC вообще делаете? А то одних ошибок зазоров на этой плате 11. Есть даже зазор между проводником и площадкой 0.06 мм при установленной норме 0.3 мм.
  18. #3877
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Усилитель воспроизведения УВ Nakamichi ZX9 .
    Новичок Аватар для alekspo
    ЛНР.
    Первая готовая плата УВ С.Агеева.
  20. #3879
    alekspo, а МРН 14 с той стороны стоит ? Пробовали воткнуть по месту и прослушать?
  21. #3880
    ЛНР.
    Да, МРН 14 с той стороны стоит. Пробовал. Слушал. Т.к. в разводке кросс платы пока ничего не трогал, один канал звучит реверсом. Вторую плату попробую с деталями со стороны МРН 14 установить (микросхемы только останутся с верхней стороны платы). Звук прямого канала УВ С.Агеева мне показался детальней звука родного УВ.
