Страница 860 из 1107 Первая ... 850858859860861862870 ... Последняя
Показано с 17,181 по 17,200 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #17181
    Регистрация не подтверждена Аватар для TEARS
    delete
    Последний раз редактировалось TEARS; 20.08.2021 в 07:35.
  3. #17182
    Новичок Аватар для DownVas
    Товарищи знатоки всем добра, вопрос у меня тут возник. При воспроизведении в прямом режиме, отсутствует один канал, точнее он есть, но слабый, на 80% меньше от другого. В прямом есть только левый, в реверсном тоже самое, только наоборот. Платы УВ менял местами, ситуация не меняется совсем.
  4. #17183
    Частый гость Аватар для SerArt
    С-Пб
    Смотреть надо по схеме прохождение сигнала. Возможны высохшие конденсаторы, резисторы с микротрещинами, наиболее вероятно окисленные пайки или разъёмы. Смотреть нужно по косвенным признакам. Не факт что виноват УВ - думаю что исправен. Ну и хотя-бы какой магнитофон укажите.
  5. #17184
    Электроника 004, электролиты все заменены nichikon, работало всё нормально, просто внезапно пропал звук по одному каналу. Пропаяно везде, контакты платы тоже чистенькие, вот и не понимаю что случилось...
  6. #17185
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Цитата Сообщение от nvv957 Посмотреть сообщение
    Ввел реле (K11) блокировка входа УЗ, управление с коллекторов VT2,VT3, через BAT54 в базу нового, управляющего VT13. При нажатии REC L or R, блокировка снимается, правда обоих каналов сразу.
    Отдельное реле можно было и не ставить, вполне можно подключать УЗ к выключенному тест-генератору, там на выходе ничего не будет. От какого сигнала управлять блокировкой УЗ, пока не могу решить. Можно как у Вас управлять сигналами переключателей дорожек записи (по логике "ИЛИ"), а можно управлять от сигнала записи с БУ. Но во втором случае в момент блокировки еще будет работать ГСП, могут записываться какие-то артефакты. Наверное, Ваш вариант лучше.
    И еще, разделил +5 и +питание реле
    У меня тоже валяется несколько IM6, но брать их питание с аналогового источника не хочется, а больше ничего подходящего нет. Поэтому делаю жестко под реле на 5 В, придется такие купить. Новая плата реле будет на всю длину корзины (возможно, сделаю из двух, чтобы удобней утюжить). На ней будет стоять 27 разъемов.
    А в режиме записи при контроле входного сигнала что наблюдается? На наушниковом выходе что наблюдается?
  7. #17186
    Новичок Аватар для Мусаев
  8. #17187
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Цитата Сообщение от Мусаев Посмотреть сообщение
    Просто "красота" в кавычках...
    Видел, видел у Вас...
    Надо восстанавливать...
  9. #17188
    Minsk
    Напомнило:
  10. #17189
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    И не надо! При нынешних ценах на хорошие реле, самое время взять из тумбочки и поставить дежурный трансик 5Вт и с него +5 и/или +12.
    Последний раз редактировалось nvv957; 20.08.2021 в 11:10.
  11. #17190
    ---------- Сообщение добавлено 10:28 ---------- Предыдущее сообщение было 10:22 ----------
    Напомнило:
    https://youtu.be/5ndGn9QbY8A
  12. #17191
    Здравствуйте Леонид Иванович, при записи: на контроль "вход", также один канал тише другого, на выходе такая же ситуация, но не стирается предыдущая запись, тобишь слышно предыдущую запись, конечно не так хорошо как записываемую, но на слух прям слышно...
    ---------- Сообщение добавлено 14:46 ---------- Предыдущее сообщение было 14:36 ----------
    С микрофонного выхода также как с линейного
  13. #17192
    Подскажите как почистить плату.
    Убивает меня вид этой платы.
  14. #17193
    Minsk
    Очень странная картина. У воспроизведения и записи общий только выходной усилитель. Но если усилитель наушников показывает то же самое (а они независимы), тогда беда.
  15. #17194
    И ещё момент упустил, с наушников на выходе есть небольшие шумы, как будто при записи максимум какой есть установил и записывается. На линейном вроде не наблюдается такого.
    ---------- Сообщение добавлено 15:02 ---------- Предыдущее сообщение было 14:57 ----------
    Беда то беда Леонид Иванович, так бы приблизительно хотя бы понять что с ним, ни с того ни с сего ведь вылезло это.
  16. #17195
    Minsk
    Увы, не знаю. Очень необычные симптомы.
  17. #17196
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Если пытаетесь сравнивать схемы,то их желательно привести к единой АЧХ (штатная как будто на 70мкс настроена), да и по усилению тоже
    ЗК скомпенсировать до линейной АЧХ - типа инструмент все таки), технологию измерений "подтянуть" - шумность на НЧ как то не внушает..
    Тут кое что по теме есть))
    Учитывая Ваши рекомендации:Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #17197
    Киров
    Наверное, стирающая головка будет записывать щелчок, если ее отключать при работающем генераторе, как было в 003.
    Да, отключать головки нужно с задержкой на время выключения ГСП, ещё лучше и прижим на это время удерживать
    ---------- Сообщение добавлено 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было 12:10 ----------
    а по головкам липучка от ракорда не размазалась??
    ---------- Сообщение добавлено 12:30 ---------- Предыдущее сообщение было 12:21 ----------
    Sergey_Small, у всех участников 3180 мкс??
  19. #17198
    Minsk
    В 004 ток в записывающей головке отключается сразу при выключении записи. ГСП выключается плавно. А стирающая головка остается подключенной к ГСП все время, пока нажаты кнопки включения каналов записи. В 003 при выключении записи резко отключалась и стирающая головка.
    Задержку отключения прижима в режиме записи на время угасания колебаний ГСП сделать можно, но не вызовет ли это неудобств при пользовании?
    Так у человека во время контроля входного сигнала при записи сохраняется тот же перекос каналов...
  20. #17199
    Киров
    это надо спросить у пользователей о005с1))
    тогда может вообще не в маге косяк?))
  21. #17200
    Перед проверкой хорошо почистил весь бвг.
