Страница 851 из 1107 Первая ... 841849850851852853861 ... Последняя
Показано с 17,001 по 17,020 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #17001
    Новичок Аватар для anytwo
    Берем какой нибудь Амфитон и пару повышающих трансов на выход, генератор на фазовращателях - и экспериментируй))
    Вот для начала так и хочу попробовать, самый простой вариант. Трансформаторы как раз есть ТН-61, само то должно быть
  3. #17002
    Киров
    должно хватить - все вторички в послед 24В
  4. #17003
    Регистрация не подтверждена Аватар для TEARS
    мОЖНО НА "СВОБОДНЫЙ" ДИН вывести ЛИН. выход прямо с выхода УВ (без всяких коммутаций фильтров и километровых блужданий по БЗВ)
    Так и сделал, на воспроизведении в обход ФП,а для сквозного канала при записи штатно через ФП,по правде сказать у меня и при сквозном канале без ФП артефактов попадания ВЧП в УВ замечено не было,полагаю что в 003 платы модулей правильно между собой разбросаны,а вот в 005 пролезть ВЧП проще,ибо все в куче на одной большой плате,да и в страшилки о том что дескать можно спалить пролазом ВЧП наушники или пищалки внешнего усилителя мощности верится с трудом,в 003 еще же в выходном повторителе и телефоннике делители в цепи.
    ---------- Сообщение добавлено 17:29 ---------- Предыдущее сообщение было 16:46 ----------
    Я в 003 поставил записывающую головку Akai GX,в экран от пермаллоевых голов отлично встает,затягивается снизу под плитой БГ.Чумовая голова!Она по параметрам как 710 (наши содрали характеристики в ноль),настроилась быстро,встала в те же 710е "рельсы",только подстроечники обоих каналов встали одинаково без разброса.Пишет улетно даже б/у советскую ленту,в вечно проблемном левом канале выпадений по ПАМу гораздо меньше,на ск.9,53 результат по ачх вообче ошеломил))),это при подстроечниках ВЧ корркции записи убранных в ноль)).Там если кто заметил,вместо штатной стиралки ФГС ,с небольшим шаманством воткнул стирающую 710 (я с ФГС замучился,чуть скаканет напруга ,сразу вылет из резонанса,и один канал недотирает,замена на 710 закрыло эту проблему навсегда,да она еще глянцевая,ленту не пилит).Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #17004
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Новые ДН, процесс! Сделал новые шторки, результат немного не тот, буду переделывать!
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 27.07.2021 в 20:21.
  6. #17005
    Новичок Аватар для Мусаев
    Всем привет. Все разобрался с боковыми двигателями которые при включении начинали вращаться. теперь мне нужны измерительные ленты. Где и кого их купить, кто подскажет?
  7. #17006
    Эм.... в GX головки ГПФ, в СССР 710 половки МКФ.
    лентопротяг весь з@ср@нный
  8. #17007
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Цитата Сообщение от anytwo Посмотреть сообщение
    Если дб-95 в него ставить - то не на всех хватит, все таки дб95 свободных меньше чем олимпов, да и переходную плитку надо будет делать.
    Одной переходной плиткой не обойтись. Придётся ещё и расфрезеровывать шасси, так что пострадают рёбра жёсткости. Так что при замене на ДБ-95 лучше ещё и шасси от Э-004 поставить.
    Как вариант, прикупить через ebay мотор от ревокса и приколхозить его. Так как ревоксовские моторы, насколько я помню, крепятся к шасси с другой стороны, проблем с их креплением будет меньше. Но цена...
    ---------- Сообщение добавлено 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было 19:34 ----------
    А от О400-О700 взять ведущий двиг?
    Или ДБ95 кварцованный сделать?
    По-моему, сейчас оба варианта - большой дюфсыт...
  9. #17008
    Киров
    "Мастера" будут доступны в привычных форматах
  10. #17009
    Набережные Челны
    https://www.youtube.com/watch?v=rJm0OTJ9YsM
    Дорого !
  11. #17010
    Киров
    Дык первая копия.. а кому то дарят)))
  12. #17011
    Набережные Челны
    https://www.youtube.com/watch?v=0EPLbj9aP5s
    В число, кому дарят, мы не попали!
  13. #17012
    Киров
    Мндааа не пруха...)
  14. #17013
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Насчет моторов ведущих от ревокса на шасси о-э003-005. Не горячитесь, не подходит. Проверено. Они по высоте хотят куда то в серединочку. Не снизу, ни сверху.
    ---------- Сообщение добавлено 20:59 ---------- Предыдущее сообщение было 20:39 ----------
    Мотор дп5(Олимп) встаёт на шасси от 004 через 4 проставки, 2 шайбами, 2 фигурные. Получается выше на 3мм, но ничему не мешает. Обратная установка без фрезеровки( можно выпилить болгаркой) невозможна.
    ---------- Сообщение добавлено 21:05 ---------- Предыдущее сообщение было 20:59 ----------
    Возможно, придётся подправить БГ болгаркой в области тонвала. Слегка. Осталось тут лишних деталей, затеял минималистический плеер. Без боковых панелей(железных). Сразу в ящик а-ля а77. С Б/У от Леонида. Кнопки сверху(шутка).
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 21:05 ----------
    Кстати. Ни у кого не валяется Бувд от 003, Олимпа 004?
  15. #17014
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Koren, есть БУВД от 003 на микросхемах, рабочий. Но пересыл...
    Последний раз редактировалось pencak; 26.07.2021 в 21:55.
  16. #17015
    А я,представьте себе,вкурсе)),только что там проехал Славич 4411, к фотосессии я не готовился,косметику не натирал,а всю совковую ленту я выкинуть не могу,там песни хорошие записаны)))).
    ---------- Сообщение добавлено 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    Ценник на них марсианский,да и репертуарчик на любителя)).
    Последний раз редактировалось TEARS; 26.07.2021 в 22:19.
  17. #17016
    Moscow
    Таких "мастеров" можно лепить сотнями с ЦАП-а.
    С оформлением только затык.
  18. #17017
    Частый гость Аватар для Hunterkz
    Казахстан
    Э
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1627309888
    ...а то что лента стойки не должна тереть Вы в курсе? Голову воспроизведения выдвинуть - никак?
  19. #17018
    Киров
    У Акаевских голов крепеж, вроде бы, с боку был?))
    ---------- Сообщение добавлено 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было 10:48 ----------
    Почему то ТАК не получается)))
  20. #17019
    Да,в самой голове сбоку две мелкие дырки с дюймовой резьбой,крепление похоже как на стирающей ФГС-1 (уголок-кронштейн),я не стал заморачиваться с таким креплением,т.к. в штатный экран от 060/080х голов нормально лезет и упором снизу под плитой двумя винтами затягивается (через тонкие две гайки на дне экрана),допуска для регулировки высоты хватило.
    Последний раз редактировалось TEARS; 27.07.2021 в 17:45.
  21. #17020
    Набережные Челны
    Немного подправил!
