Страница 849 из 1107 Первая ... 839847848849850851859 ... Последняя
Показано с 16,961 по 16,980 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #16961
    Новичок Аватар для Мусаев
    олимп 004 при воспроизведении не идет подмотка, что может быть?
  3. #16962
    Частый гость Аватар для SerArt
    С-Пб
    Цитата Сообщение от AcidFX Посмотреть сообщение
    пока кто нибудь еще не соберет
    Я собрал но до монтажа еще далеко, да и головы собираюсь ставить от тика ( с 4tr-2ch от Илети) --- головы шикарные, особенно запись.
  4. #16963
    С подмоткой разобрался. теперь другая проблема, при включении оба боковых мотора крутятся. Подскажете что нибудь?
  5. #16964
    Частый гость Аватар для Hunterkz
    Казахстан
    А у меня не пошла на 005с именно Голова Записи от ТИКА...
    искажуха синуса прет на 12-13кГц при записи...
    БЗВ менял даже на другой - не помогло.
  6. #16965
    искажуха синуса - курите ток подмагничивания (для разных частот оптимум разный)+ ВЧ коррекцию+ уровень записи (перегрузка по ВЧ -10дб).
  7. #16966
    Казахстан
    на -10dB нет уже искажений.
    только в 0dB при 320нВб, 500мВ...
    а голова на 185 нВб рассчитана была у ТИКА...
  8. #16967
    С-Пб
    На запись должна быть меньше ( менее 100 мГн). Доберусь до голов - померю индуктивность и сопротивление на 100 кГц и отпишу. ГВ от тика по индуктивности попадает в диапазон для 710 --- 350 мГн.
  9. #16968
    Киров
    У Тика были P, R, P/R записывающие отлично подходили в 005
  10. #16969
    Регистрация не подтверждена Аватар для TEARS
    До этого 005 на какую записывающую был настроен?(мог и бывший владелец переделать,причем даже на заводе "под заказ",следов кустарного вмешательства паяльника может и не быть,апгрейд весьма распространенный) Если была настройка под "классические" 080/060е головы,то тиковская должна встать без проблем (с небольшой подстройкой),если был 710й феррит,то однозначно перестраивать с заменой элементов,там помимо существенного отличия импеденса, у феррита еще сам материал по свойствам другой.
    Последний раз редактировалось TEARS; 24.07.2021 в 13:01.
  11. #16970
    С-Пб
    У меня стоят "железки". Больших проблем не жду.
  12. #16971
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Мусаев, чтобы вам ответили, как минимум надо вопрос задать правильно. Т.е. - проверил питание-все в норме, моторы смазаны, натяжители запрвлены. Есть схема и приборы, с паяльником дружу...ну как то так, а потом уже проблему озвучиваете
  13. #16972
    Старые инструкции по ремонту (настройке) кассетников Маяк и Вильма оговаривали уровень на ВЧ -10 дб (никак не 0)
  14. #16973
    Для сравнения с кассетниками скорости очень разные,и параметры настройки ВЧ коррекции соответственно,по сути разные устройства,за исключением общего принципа магнитной записи.
  15. #16974
    Киров
    Для кассет и катушек на 9ск уровень -20, больше они не пишут, на 19 можно -10, на 38 0дб без захода выше 22-24кгц
  16. #16975
    Moscow
    Для кассет TYPE I при скорости 9,53см/сек и тау 50мкс по уровню 250нВб/м (0дБ) можно записать 16кГц.
  17. #16976
    Можно,причем весьма здОрово!(сам пробовал,на обычном тип-normal Макселле результат,прямо скажем,вкатил,ПАМа на порядок меньше чем в катушечной ск.9,53),аппарат был совковый, твикнутый Яуза 220 с штатной головкой (кажись Canon). Если бы не два "но". во-первых скорость 9,53 для кассет очень пикантный параметр, для избранных персон (как и ск.38 для бобиноманов),во-вторых (самое главное) это качество магнитных лент,над разработками кассетных магнитных порошков инженеры всего мира больше всего работали,ибо тупо огромный валовый спрос,и менее затратный по метражу,а стало быть себестоимости,для идей и рацухи оправданная поляна!,кассетная пленка без сомнений более "продвинутая".
    Последний раз редактировалось TEARS; 24.07.2021 в 16:50.
  18. #16977
    Киров
    Это не стандартное применение, да и 16к это разве полная полоса которая прописана в ТУ на аппарат? - получается и тут нужно снимать на -10
    ---------- Сообщение добавлено 18:13 ---------- Предыдущее сообщение было 18:08 ----------
    с этим нет смысла спорить,) но она все равно не была принята в студиях, где нужен был монтаж, долговечность, и др характеристики как магнитные так и эксплуотационные..
  19. #16978
    Это несерьезно изначально,кассетная лента тонкая,какой бы супер-пупер магнитный порошок там не был,слой все-равно тонкий,это в любом случае бытовая балалайка,хоть гоняй кассеты на ск.19 с полосой до 40кгц,от физики не уйдешь,)),смысла ноль.А вот для катушника настоящего"мяса"в звуке при ск.19 устроить вполне реально,надо только быть увлеченным этим)).Пысы: ах да ,на широких пакетах двух-трековых голов,можно получить при ск.19 вообче хай-енд "мясного" качества,имхо,ск.38 кроме как для записи живых оркестров нафиг не нужна,ну может еще погонять оригинальные мастер-ленты,хвастаясь перед соседом,кстати,сам хозяин этих мастер-лент на 100% не может быть уверен в оригинале.Это как с тест-лентами,были Киевские БАМЗ ЛИМы,да,спецы выяснили,что писали их с горбом на НЧ (чтобы еще в параметры второклассных магнитофонов попасть,т.е для универсальности),но суть в том,что Киевский ЛИМ был эталоном как отправная точка,инженеры знали от какой курицы яйцо. А сейчас что? Что за мастер-ленты?Что,Где,Когда? Тем более забугорные,ленты,хозяева коих челом бьют что это оригинал))),вот правдой может быть только когда сосед Коля передаст тебе километровый рулон на AEG сердечнике,и скажет:-"на вот послушай,это я вчера на STM концерт записал,хорошо играют черти"))).Это еще мы не учли под какие веберы намагниченности и коррекцию (NAB or IEC) заточена записанная фонограмма и воспроизводящий ее магнитофон.Как видим,ОЧЕНЬ МНОГО ПЕРЕМЕННЫХ! Вердикт только один:-стройте звучание аппарата как нравится именно Вам,беря за точку отсчета базовую середину.Над мной сейчас опять будут насмехаться за банальность суждений,но главная несущая звука-это головка+лента,тобишь исходник должен быть высокого качества,коррекция R+C это всего лишь головной убор который есть на что одевать,если одевать не на что,то мы получим только паразитные горбы,это как дешевые и дорогие электрогитары,если у дерева нет опорной несущей,то никакой активной электроникой дело не поправишь,ты можешь вытянуть эквалайзером недостающую частоту,но она у тебя сожрется в миксе с другими инструментами,потому что это всего лишь "шапка", а опорной прущей нет,т.е.получаетя расческа для лысого)))
    Последний раз редактировалось TEARS; 24.07.2021 в 21:02.
  20. #16979
    С-Пб
    Не вижу связи между верхней границей частотного диапазона толщиной ленты и динамическим диапазоном. Какой бы тонкой не был помол у ленты катушечника он значительно крупнее чем для компакт кассеты. Ранее сравнивали что запись на 4.76 на КК не уступит( если не обыграет) катушке на 19 скорости. Катушечник безусловно более зрелищный... Что касается "мяса" ("жира") - кому как нравится - как я понимаю и у кассетника и у катушечника особых отличий в нижней границе частотного диапазона нет.
  21. #16980
    Здесь имелось ввиду о никакущей механической практичности тонкой ленты,а так да,ВЧ пишутся на самый край рабочего слоя,а низа и т.н."мясо" промагничивание рабочего слоя вглубь.Толстая катушечная лента 55мкм-это круть,но тема для отдельной ветки обсуждения,бытовой намагниченности 250-320 вебер для нее не в коня корм,нужен широкий пакет головки (там и будет 510 вебер) ,это чтобы "вдуть"по доброму,иначе весь ресурс сей ленты в пустоту,и деньги зря потратил.Да ладно,это уносит в ответвления от темы..Со стандартной пленкой 35мкм можно прекрасно работать на Олимпо/Электрониках,при должном тюнинге звучать будет что за уши не оттащишь,даже на 553 уд2 (смешно? я тоже смеялся ,пока не вкусил что замена ОУ удел идиотов,553 также ровно пропускает, что на нее приходит,то и выходит))).
    Последний раз редактировалось TEARS; 25.07.2021 в 00:12.
