Страница 330 из 1107 Первая ... 320328329330331332340 ... Последняя
Показано с 6,581 по 6,600 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #6581
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    Тогда непонятно что вы имели ввиду.
    И ещё, где выложена схема и плата Блока управления для Элки-004 v3? А то я что-то не нашёл. v1 и v2 есть в начале, а третья как-то от меня ускользает.
  3. #6582
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Плохо ! Гулять так гулять !
    Отвязать блок управления чтоб от туда не шёл разный мусор. Когда-то делал но так до конца нормально не довел, снял и продал как есть. Там надо и +5 Вольт для нескольких микросхем на платах аналоговой электроники. Наверно поняли меня
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  4. #6583
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По просьбе форумчан, товарищей и трудящихся.
    Заменил файлы 13.11.2019 г.
    Плата индикатора ИН-13 (оригинальная) для магнитофонов Электроника-004 , Электроника ТА1-003 , Олимп-003 .
    PCAD 2006, размер платы 160 х 57.5 мм, минимальная ширина дорожек 0.40 мм, минимальный зазор 0.30 мм.
    Компоненты DIP .
    Гербер файлы для Китая.
    Схему необходимо проверить !!!
    Операционный усилитель ОУ типа LM358 DIP-8 .
    Добавил стабилизаторы +-12 Вольт L78L12 и L79L12 корпус ТО-92 .
    Добавил по питанию +-12 Вольт керамические конденсаторы SMD 0805 - 2 шт. с обратной стороны платы.
    При заказе плат необходимо обязательно указать дополнительную информацию.
    PCB has oval pads in layer BOARD
    Последний раз редактировалось Jenyok; 13.11.2019 в 11:20.
  5. #6584
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Подскажите, была разведенная плата управления Дб-95 с кварцем?
  6. #6585
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Нет, но есть у друзей, Валерий Набережные Челны.
    Компания Энергия Звука.
    У меня есть разведенная плата двигателя ДБ-95 без кварца (оригинал) как в DIP так и в SMD .
    Надо плату двигателя ДБ-95 с кварцем развести и гербер файлы выложить на форум ?
    Какую плату разводить DIP или SMD ? Или обе платы исправить ?
  7. #6586
    Новичок Аватар для KOKA RAZ
    http://pureanalogue.su/index.php/en/...trol-stabs/645
  8. #6587
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Компоненты DIP .
    По схеме R11 - 270 Ом у Вас 62 Ом, R13 - 68 кОм у Вас 75 кОм. Остальное вроде норма.
  9. #6588
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Обсуждали этот вопрос здесь на форуме с Леонидом время интеграции и время обратного хода.
    Это исправленные номиналы элементов для стандартных времен интеграции и обратного хода по ГОСТ .
    Хотите ставьте номиналы элементов как на оригинальной схеме, хотите пробуйте как у меня на схеме.
    Всего перепаять 4-е резистора и 2-а конденсатора, ну, и настроить 0 дБ по шкале.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 13.11.2019 в 13:12.
  10. #6589
    Вложение 355209
    Еще последовательно с входами 9 и 10 D3.3 врезал в дорожки ограничительные резисторы 10 кОм 0805. Не обязательно, но желательно. На входах D4.3, D1.1 тоже желательно врезать ограничительные резисторы, но я не делал.
    Леонид, вопрос при исключении из схемы R20 и R22 связь данных цепей с землей прервана полностью? Они просто исключены из схемы без всяких перемычек? Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 12:54 ---------- Предыдущее сообщение было 12:47 ----------
    Цитата Сообщение от betelgeize Посмотреть сообщение
    На новых БУ пауза работает уже как надо , благодаря резистору 5.1 кОм от Leoniv.
    Именно этого резистора на схемах БУ от Jenyok я не нашел. Собранная схема работает в части паузы нормально. Вывод 6 DD8.1 в воздухе, как по оригинальной схеме и все... Ни каких перемычек между 1 и 2 выводами не ставил. Пауза работает нормально. А вот резистора 5.1 кОм в схемах не нашел...
  11. #6590
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Я исправил плату БУ с резистором 5.1 кОм, и 6 ножку DD8.1 отрезал (отключил) согласно оригинальной схемы БУ, но на форум НЕ выкладывал.
    Хотя новые платы с этим резистором уже сделаны KOKA RAZ , он их предлагал (остатки самих плат без деталей).
    Резистор 5.1 кОм добавьте самостоятельно, как рекомендовал Леонид для микросхем серии 74HCxxx .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 13.11.2019 в 13:13.
  12. #6591
    Завсегдатай Аватар для pencak
    на микроконтроллере сделайте или купите. на форуме rt22-ru предлагали готовые изделия. На 2-х Э004 работают полгода без проблем .
  13. #6592
    Частый гость Аватар для betelgeize
    Столица
    5.1ком надо ставить параллельно VD1 , и тогда перемычек не надо , у меня все три платы только так и заработали как надо
  14. #6593
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    А если такую схему двухполупериодного выпрямителя применить ? Без диодов вообще ???
    Для индикатора на ИН-13 .
    См. ссылки.
    https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=56324
    https://vrtp.ru/index.php?act=catego...e&article=3728
    https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=462443
    https://www.kit-e.ru/articles/chip/2006_11_62.php
    https://radio-tech.at.ua/news/svetod...6/2015-06-17-7
    Последний раз редактировалось Jenyok; 13.11.2019 в 14:45.
  15. #6594
    Это в отношении режима "пауза"? Или еще какие режимы поправил это резистор?
  16. #6595
    Столица
    только к паузе .. остальное все чики пики
  17. #6596
    Україна, Харків
    Эмм... я конечно об этом подумал, но решил что это слишком глобально, учитывая предназначение девайса, поэтому не придал этому значения.
    Цитата Сообщение от Jenyok
    Надо плату двигателя ДБ-95 с кварцем развести и гербер файлы выложить на форум?
    Какую плату разводить DIP или SMD? Или обе платы исправить?
    Как по мне, так в DIP было бы более эстетично.
    Если бы она ещё и на родное место крепилась, без танцев, так вообще замечательно.
  18. #6597
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Плата управления двигателем ДБ-95 один в один, как оригинальная плата.
    DIP компоненты.
  19. #6598
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    IMHO SMD интересней, так как в этом варианте есть шанс уложиться в размер платы 10х10см, который у китайцев типа JLCPCB стоит минимальных денег и при этом хорошо вписывается на четыре "родных" крепёжных точки прямо у двигателя. Я бы ещё сделал разъём для подключения кварцованного генератора от Leoniv...
  20. #6599
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Плата управления двигателем ДБ-95 на SMD по размеру (длине) как Г-образная пластина радиатора под транзисторы, т.е. плата короче.
    Кварцевый генератор от Леонида сразу на плате развести.
  21. #6600
    Україна, Харків
    Суть в том, что я буду заказывать несколько позиций и в таком случае уже не принципиально насколько плата уменьшена.
    Там сразу пойдут в работу и БУ, и индикатор, и счётчик, и плата управления ДБ-95. Так что уже не критично. Счётчиков вообще 10шт заказал за 5$.
    На счёт индикатора не уверен, ибо родной вполне себе справляется, но там всего 7$ за 5 плат, так что всё возможно.
    P.S.: Я тут грешным делом захотел от А700 движки приобрести, посмотрим что выгорит.
    Если это вопрос, то да, желательно. Если есть возможность, то и на DIP варианте такое внедрить.
