Страница 200 из 1107 Первая ... 190198199200201202210 ... Последняя
Показано с 3,981 по 4,000 из 22128
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #3981
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Спасибо за оценку, форумчане! Сам доволен своей работой!
  3. #3982
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Вы ведь вроде с Leoniv в одном городе живете, неужели не получается договориться на вариант прошивки для СТМа?
    У меня был счётчик Леонида, но он не становиться в СТМ конструктивно. К сожалению, пришлось отказаться, но сделан он, очень добротно, продуманно. Мы переписывались с Леонидом и договорились, что я подготовлю информацию по возможному расположению счётчика в СТМ. Программно, как мне писал Леонид, уже расширен диапазон диаметра обводного ролика. На днях свяжусь с Леонидом, и скину чертёжики и фото по возможному месту установки. Уверен, для СТМов 310, такие изделия крайне необходимы и заинтересуют многих владельцев.
    ---------- Сообщение добавлено 10:55 ---------- Предыдущее сообщение было 10:53 ----------
    Своя работа, это какая?)) Надо быть скромнее...)) А то что проглотил приготовленное, и прожёванное, молодец, расти большой)) Надеюсь, без обид)))
  4. #3983
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    На всякий случай выложу картинку, как должны выглядеть фузы в AVR Studio. Если используется программатор, совместимый с STK-500, то прошивка выполняется с помощью файла Prog.bat (выложен вместе с Counter.hex). При этом будут автоматически записаны и фузы, и сама прошивка. Если использовать другой программатор, фузы придется выставить вручную.
  5. #3984
    Своя работа, это какая?)) Надо быть скромнее...)) А то что проглотил приготовленное, и прожёванное, молодец, расти большой)) Надеюсь, без обид)))[/QUOTE]
    Своя работа это изготовление и запуск на основании конструкторской (Леонида) документации. А Леониду огромное спасибо было сказано за разработку проекта, документацию и консультацию при изготовлении. Как-то так... И если Вы думаете, что я приобрел готовый продукт, то вы искренне заблуждаетесь.
  6. #3985
    Киров
    Для тех кто пишет О004 на LPR, там ключи в УЗО поставлены перед регулем уровня и после +4дБ они начинают открываться
Название:	ключи в УЗО.png
Название:	ключи после РУ.png
    а это на 3719
Название:	ключи после РУ 3719.png
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 07.03.2019 в 18:40.
  7. #3986
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Поставить реле, и все будет хорошо... О чем я писал неоднократно.
    В магнитофоне Олимп-004 интересен четырехполюсник Усилителя Записи Оконечного УЗО.
    А именно, C15, R15, VD1, VD2 который, как утверждается, частично убирает нелинейность головки записи ГЗ в широком диапазоне частот.
    "Такая цепь имеет "обратную" нелинейность относительно нелинейности головки записи ГЗ" - цитата, Радиохобби № 3 2001, стр. 54.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 07.03.2019 в 19:00.
  8. #3987
    Minsk
    Эту идею развивали дальше: https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1550936617
  9. #3988
    Тогда прошу меня извинить.Ещё раз поздравляю. Я, например, никогда не занимался прошивками и не буду. Здесь я ни чайник и даже ни кофейник))
  10. #3989
    Киров
    Если будет время сниму в картинках, как оно работает, не знаю как получится на хороших лентах, при разработке предполагалось компенсировать меньше 0.5% (в 0дБ и на 1кГц 0.25-0.4% примерно), но в серии пошли хреновые ГЗ, настройщики просекли "возможность" хоть как то настраивать - зарабатывать, и довели идею до маразма ((((
  11. #3990
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Уважаемый Leoniv, здравствуйте, только вчера закончил Ваше шикарное изделие - счетчик! Хочу выразить Вам своё уважение и благодарность за Ваш профессионализм (понимаю - лучше материально)! Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	341413Это первая моя прошивка, лет 15 собирался и на пенсии начал, пока все живы Так же хочу поделиться некоторыми моментами при установке в аппарат, может кому будет полезно. Датчики на столько чувствительны, что пришлось красить в черный цвет заднюю часть панели, ниже обводного ролика (без покраски счетчик стоит колом, не считает). Вставка в новое окошко - изготовил из стекла - 1,2мм, переднее в размер окна, заднее на 3 мм больше по периметру. Между собой склеены китайским УФ клеем TP 2500, на задней части авто тонировка. Еще, когда смывал спиртом (чистым 96%) плату, растворилась краска на индикаторах(китай) , пришлось подкрашивать маркером для CD.
    Последний раз редактировалось nvv957; 08.03.2019 в 01:18.
  12. #3991
  13. #3992
    Завсегдатай Аватар для pencak
    nvv957,
    я у себя когда-то просто отполировал лопасти датчика вращения нулёвочкой а потом прошелся пастой гои до зеркального блеска...
  14. #3993
    Minsk
    Про это сказано в статье про счетчик, там рекомендую наклеить на панель кусочек темной пленки. Но это требуется не всегда. Сами оптодатчики бывают очень разными по чувствительности, при необходимости это можно подкорректировать номиналами нагрузочных резисторов (R3, R4). Для оптодатчиков с одиночными транзисторами их вообще приходится увеличивать в 100 раз.
    Хорошая технология, позволяет обойтись без фрезеровки. На мой взгляд, окно для индикаторов надо было сделать более высоким, было бы пропорциональней. И края окна не затеняли бы индикатор при взгляде под углом сверху или снизу. Вокруг цифр всегда должны быть свободные поля. Хотя и так нормально.
    А по какой причине возле кнопок поставили обычный электролит?
  15. #3994
    pencak, Дело не в лопастях, оракал - серебро отлично работает, дело в чуйке датчиков, об этом и пишет Leoniv.
    Согласен полностью, высота 14мм, маловата, хотя и не затеняет, но тоже пришел к такому выводу. Переделать не проблема, да и стекло ещё есть, хочу попробовать внедрить тонировку в середину между стекол на тот же клей и высоту минимум 16мм.
    Электролит снят стоит тантал
  16. #3995
    Minsk
    А в чем смысл?
  17. #3996
    в чем смысл?
    Смысл один, с обоих сторон - стекло. Как это будет посмотрим. Вообще пробую окрасить сам клей.
  18. #3997
    Minsk
    Вроде, все хорошо, когда пленка сзади. Впрочем, попробовать можно.
  19. #3998
    Киров
    Попробовал сделать замеры с диодами в УЗО О004, но ГЗ ТИКовская в них не нуждается, современные ленты то же, попробовал на 3719 (с ней 3% THD получается чуть выше +4дБ) и вот что получилось в правом канале
Название:	комп пр 1к47.png
ID:	341458в Шмелеве было бы виднее..
Название:	гарм +10 -5.png
ID:	341465а так было
    видим, что сильно выросли верхние гармоники, общий THD меняется в пределах 0.2 - 0.8% и резко падает около +4 +5дБ, но это при резисторе 1к47, вообще так делать нельзя - просто для наглядности увеличил номинал т.к. уменьшение на 0.3% незаметно на таком графике )) и ленту компенсировать не желательно т.к. попадают разные, кривизна петли гистерезиса то же немного плавает (когда пробовал вывести искажения ГЗ на минимум, то использовал мост КД906, чтоб получить две диодные цепочки и у каждой свой последовательный резистор - получалось скомпенсировать значительно точнее, но настройка полный п-ц!!! вот и обошлись упрощенкой)), а основной косяк этого метода влияние температуры - неустранимый...
  20. #3999
    Частый гость Аватар для VTV-VNG
    Великий Новгород
    А вот где брать каркасы для намотки фильтров-пробок и трансформаторов тока подмагничивания? Чтобы получить нужную индуктивность, это должны быть чашки или что-то другое с внешним ферритом. С подстройкой индуктивности и желательно с экраном. Наверное, идеально было бы что-то как на фото - с ферритовым горшком с внешней резьбой. Но в продаже ничего подобного нигде не видел.
    Вложение 341074
    Такие не подойдут?
    https://ru.aliexpress.com/item/10PCS...13338.124329.0
    https://ru.aliexpress.com/item/TF104...12908.113971.0
  21. #4000
    Minsk
    Цитата Сообщение от VTV-VNG Посмотреть сообщение
    Такие не подойдут?
    Спасибо. По первой ссылке похожи на нужные, заказал, посмотрим.
