Страница 249 из 1107 Первая ... 239247248249250251259 ... Последняя
Показано с 4,961 по 4,980 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #4961
    Новичок Аватар для windo.w
    Волгоградская обл
    Примерно с 200-й странице вперед и назад.
    Там посмотрите.
    СПАСИБО
  3. #4962
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    На плату сразу ДУ вкорячить ?
    А может не надо "вкорячивать" само ДУ, предусмотреть разводку разъёма под ДУ. И уже туда по желанию трудящихся "вкорячивать" любую схемку ДУ. Как пример, для Э-004 ДУ на Тиньке 44 с модулем приёмника Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ДУ ТИНЯ44.JPG
    Последний раз редактировалось nvv957; 16.06.2019 в 00:36.
  4. #4963
    Завсегдатай Аватар для pencak
    nvv957, а чем штатный разъем не устраивает. Или кто-нибудь хочет по проводам управлять?Да и если делать ДУ то полное, со стандбай и реле выключения после определенного времени бездействия...и не обязательно МК(не все же могут програмировать ), достаточно на простом комплекте ТС9148/9149....
  5. #4964
    Устраивает, если есть что туда подключать. В плату штатный впаян проводами, при установке модуля ДУ внутрь мафона приходится или паралелить или в место проводов паять и если развести новую плату (о чем пишет Jenyok) так может и предусмотреть разъем на плате, куда можно включить, в том числе и внешний, штатный разъем. Универсальность однако.
  6. #4965
    Новичок Аватар для big-igor77
    Ставрополь
    Добрый день. Пожалуйста подскажите распиновку проводов по цветам этих моторов, в замен наших отечественных. Это с revox a700.Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #4966
    big-igor77, соответствие выводов боковых двигателей Э004 и Реквокс А700 соответсвенно:
    1. красный --коричневый
    2. белый--желтый
    3. желтый --зеленый
    4. зеленый--синий
  8. #4967
    Ставрополь
    2. белый--желтый
    3. желтый --зеленый
    4. зеленый--синий
    Большое спасибо. А не подкажите случайно, может знаете есть также и ведущий двигатель от А700, он каким либо образом ставится на Э003, смотрю он полностью другой как по габаритам так и конструктивно.
  9. #4968
    big-igor77, у него другое напряжение-придется полностью переделывать управление,долбежу много. Овчинка выделки не стОит.
  10. #4969
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    В А700 ведущий двигатель крепится к шасси не с лицевой стороны, а с обратной. Если крепёжные отверстия для мотора на шасси Эл-ки сквозные и расстояния между отверстиями совпадают, то можно попробовать прикрутить, но с обратной стороны площадки этих отверстий, скорей всего, не шлифовались для ровной плоскости, так что тонвал может встать не строго перпендикулярно плоскости движения ленты. IMHO заморачиваться с установкой ведущего движка от A700 имеет смысл только в том случае, если он с валом для максимальной скорости 38 и хочется получить эту скорость, а если 38 не нужна, или ревокс тоже был с максимальной скоростью 19, то овчинка не стоит выделки. К тому же напряжение питания для ревоксовского мотора требуется выше, чем для ДМ, то есть придётся что-то и с трансформатором делать. Не говоря уже о схеме стабилизатора скорости, если с ревоксовским мотором нет его платы.
    ---------- Сообщение добавлено 23:56 ---------- Предыдущее сообщение было 23:55 ----------
    Пока я подробно расписывал, pencak опередил.
  11. #4970
    tormozzz, Краткость- сестра таланта....
  12. #4971
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Плата управления для магнитофонов Электроника-004 , Олимп-003 , Электроника ТА1-003 , оригинальная схема от магнитофона Электроника-004 , версия 3.0 .
    Плата универсальная, с двумя рядами разъемов МРН-14 , МРН-22 .
    PCAD 2006 , минимальная толщина 0.25 мм , минимальный зазор 0.25 мм , переходные отверстия D = 1.0 мм х d = 0.5 мм , D = 1.4 мм х d = 0.8 мм.
    Компоненты DIP .
    Размер платы 250 х 150 мм .
    Гербер файлы для Китая.
    СХЕМУ НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ !!!
    Отличия и доработки на плате.
    1. Добавлены конденсаторы по питанию +5 Вольт .
    2. Добавлены резисторы R101 - R107 для замены лампочек накаливания на светодиоды. Если необходимо использовать лампочки, вместо резисторов R101 - R107 поставьте перемычки.
    3. Элементы D9.1 и D9.4 К155ЛА3 заменены на элемент D9.1 К555ЛИ1 , D9.2 и D9.3 К155ЛА3 заменены на элемент D9.2 К555ЛИ1 , D15.3 и D15.2 К155ЛА3 заменены на элемент D9.3 К555ЛИ1 , D15.4 и D15.1 К155ЛА3 заменены на элемент D9.4 К555ЛИ1 (т.е. вместо двух корпусов DA9 и DA15 К155ЛА3 используется один корпус DA9 К555ЛИ1).
    4. Элементы D15.1 - D15.3 управления лампочкой "СТОП" как в магнитофоне Электроника ТА1-003 .
    5. Элемент D14.1 торможение моторами как в магнитофоне Электроника ТА1-003 .
    6. Доработаны выходные транзисторные каскады управления боковыми двигателями. Схема предложена и опробована Leoniv .
    7. Все корпуса транзисторов ТО-92 (кроме транзисторов КТ630).
    8. На плате могут быть поменяны местами (развернуты на 90 и 180 градусов) близ расположенные элементы (резисторы, диоды, конденсаторы) в связи с тем, что все транзисторы в корпусах ТО-92 (НЕТ корпусов транзисторов типа КТ315).
    9. Добавлены стабилизаторы напряжения +-12 Вольт (L78L12 , L79L12 корпус ТО-92). Если НЕ планируется использовать стабилизаторы +-12 Вольт, НЕ впаивайте микросхемы DA200 , DA300 , вместо диодов VD200 , VD300 поставьте перемычки. Стабилизаторы +-12 Вольт используются для уменьшения (исключения) пульсаций по цепям питания +-15 Вольт для аналоговых плат маломощной электроники.
    10. Резистор R78 мощностью 5 Вт, (SQP-5 белый керамический).
    11. Все цепи "Земля" на схеме и на плате проверены и прозвонены на реальных платах, схема приведена в соответствие с реальными платами.
    12. Номера выводов разъема XT1 на оригинальной схеме магнитофона НЕ совпадают с реальными платами, сейчас на схеме все цепи от разъема XT1 проверены и прозвонены на реальных платах, схема приведена в соответствие с реальными платами, добавлена цепь -15 Вольт на 9 ножку разъема XT1 .
    13. Все НЕ электролитические конденсаторы имеют шаг 5 мм и 7.5 мм .
    14. Добавлены цепочки R29.1 , C7 и R31.1 , C8 для реализации алгоритма ПИД регулятора боковыми двигателями, как в магнитофоне Олимп-004 . Можно НЕ паять.
    15. Добавлены керамические конденсаторы по питанию, всего 11 шт. (SMD-0805 слой BOTTOM).
    16. Расположение цифровых микросхем сохранено как на оригинальной плате управления.
    17. Применен сдвоенный операционный усилитель ОУ в корпусе DIP-8 .
    18. Все элементы на схеме имеют такое же наименование (порядковые номера), как на оригинальной схеме платы управления магнитофона, кроме вновь добавленных элементов. Вновь добавленные элементы начинаются с индекса 100 и далее или, например, C11.1 , C11.2 (индекс элемента с точкой) и так далее.
    19. Плата управления имеет 2-а ряда разъемов МРН-14 , МРН-22 для совместимости с различными типами магнитофонов, ряды разъемов подписаны на плате.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 18.06.2019 в 06:24.
  13. #4972
    Частый гость Аватар для betelgeize
    Столица
    Очень полезно , не знал что будет двухрядка , жду свои однорядки из китая
    В новой схеме остались 2 транзистора кт630а , понял что можно их смело менять на аналоги
  14. #4973
    МРН-14 , МРН-22 .
    жесть
    сразу на помойку
  15. #4974
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Я же писал на форуме, чтобы ожидали универсальную плату.
  16. #4975
    Столица
    В хозяйстве пригодится и то и другое
  17. #4976
    EDDiE, писАл: "МРН-14 , МРН-22 .жесть сразу на помойку "
    Не согласен, у меня они работают 36(!)лет без профилактики и без проблем в О003. А тем более, если есть со склада, в упаковке, то они в новоделах послужат еще столько же. А что проще - МРН или перепаивать все платы и разъемы под что-то из китайского ширнетреба а ля Едди? Так предложите конкретную альтернативу...
  18. #4977
    Если не ширпотреб "А ля pencak", то любой PLD6, 10, 28 с позолочеными контактами от TE Connectivity (ex-TYCO) и т.д.....
    Покупал Э-004, работает, посеребреные контакты МРН покрыты серым сульфидом серебра, но, как-то работает
  19. #4978
    EDDiE, ага и с каждым контактом разъема потра..ься, чтобы распаять это хозяйство. Не у всех есть инструмент для обжима...или я не то смотрю...Ткните носом, плз...
  20. #4979
    Ставрополь
    Прошу прощения, что вставляю свои 5 копеек, было бы здорово интегрировать в эту плату управления сразу и автореверс, по какой либо известной схеме. Спасибо.
  21. #4980
    наверно, да, не то
