Страница 604 из 1103 Первая ... 594602603604605606614 ... Последняя
Показано с 12,061 по 12,080 из 22058
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #12061
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Евгений, слегка подправил платки, размер, надписи. В итоге 18 шт на 99.8Х100мм. Между плат 2мм, фрезой прямо по контуру платок, но щелк контура останется. Pred_2020_v3_gerber.zipНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nvv957; 19.09.2020 в 17:41.
  3. #12062
    Новичок Аватар для ibra
    Хочу заменить сетевую колодку Олимпа 005с1 на современную "компьютерную".
    Подскажите можно ли убрать сетевой фильтр который стоит после колодки. Где-то читал что он нужен на О/Э 003 и 004, а на О005 якобы неэффективен.
  4. #12063
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Ширина перемычек должна быть не менее 3 мм, это требование jlcpcb.
  5. #12064
    Новичок Аватар для lepa
    KZ
    Скрытый текст
    фильтр не мешает
  6. #12065
    не менее 3 мм
    Исправил на 3 мм
  7. #12066
    Minsk
    Новая версия прошивки для БУ (1.20) и новая версия сервисной программы (1.20).
    1. Сделаны раздельные установки коэффициентов PID для левого и правого моторов.
    2. Добавлена опция Motor Braking, которая позволяет выбрать торможение двигателями или механическими тормозами. Были жалобы, что металлические катушки №27 слишком медленно останавливаются при торможении двигателями. Теперь можно всегда тормозить механическими тормозами, зато в ущерб сохранности ленты.
    3. Добавлена опция Mute Pause, которая указывает, включать или нет Mute на паузе. Были пожелания в паузе включать Mute, хотя у оригинального БУ не так. Теперь можно делать как угодно.
    4. Добавлена опция Play > Rec Enable, которая разрешает переходить на запись во время воспроизведения. Сделано с подачи Showbiz, но это вряд ли кому-то пригодится.
    5. Добавлена опция Rec > Play Enable, которая разрешает переходить на воспроизведение во время записи. Расширение предыдущей опции, чего не было в штатном БУ.
    6. Добавлена опция Play Exits Pause, которая разрешает кнопкой Play выключать режим паузы. Такая логика свойственна зарубежным кассетным декам. В штатном БУ было не так. Теперь можно выбирать.
    Как всегда, скачать можно тут.
  8. #12067
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Спасибо, Леонид Иванович, попробуем.
    P.S Поинтересуюсь - с индикатором чего - нибудь получается?
  9. #12068
    Minsk
    Как по мне, так ни одно из этих изменений не требовалось. Они сделаны исключительно по пожеланиям нескольких пользователей нового БУ. У себя я хоть и обновил прошивку, но настройки логики работы оставил прежние. Главная проблема нового БУ по-прежнему не устранена, хотя по этому поводу есть определенные мысли.
    Да, индикатор постепенно доделываю, особых проблем там нет. Скоро выложу очередную прошивку и сервисный софт.
  10. #12069
    Красноярск
    Мне интересны пункт 3 и 6.
    Индикатор - ждём!
  11. #12070
    Minsk
    Пункт 3 спорный. Раньше было сделано как и в штатном БУ - на паузе Mute не включался. Это позволяет прокручивать катушки руками и находить на слух какие-то фрагменты, а также делать всякие настройки, слушая фон и шум. Если нужна тихая пауза, можно нажать STOP. В данном ЛПМ вообще нет особого смысла в режиме PAUSE, так как действия происходят точно такие же, как и при START-STOP. Если и электрически сделать PAUSE такой же, как STOP, в ней вообще пропадает смысл. Единственное удобство от паузы - это в режиме Record, там проще делать перерывы в записи одной кнопкой без отключения ГСП. Но изменения по пункту 3 на режим записи никак не влияют. А если Mute будет сделан как надо (на выходе аппарата), то сделают только хуже, так как при записи на паузе не будет слышен входной сигнал.
    Пункт 6 добавляет возможность выбрать логику включения PAUSE как в оригинальном БУ, когда PAUSE отключается только вторичным нажатием на кнопку PAUSE. В предыдущих версиях прошивки нового БУ снять аппарат с паузы можно было еще и нажатием PLAY. Что, по-моему, не мешало.
    Индикатор - ждём!
    Раз тут хвалили индикатор Dorrough, сделаю один из пресетов с эмуляцией этого индикатора.
  12. #12071
    Красноярск
    Здорово!
  13. #12072
    Вроде в Олимпе такая логика работы с паузой во время записи.
  14. #12073
    Старый знакомый Аватар для Noev
    Очень часто пользовался этой функцией. Причём ни чего не переделывал для этого. Жаль что ГЗ и ГВ стоят друг от друга на не ком расстоянии, приходилось тренироваться для учёта времени прохождения ленты между головками.
    А вот выход из записи на воспроизведение без нажатия СТОП нету в штатном БУ. И хоть дела давно минувшие, но пригодилось бы.
  15. #12074
    Minsk
    Теперь есть. Вряд ли оно сегодня нужно, но получается само собой, не жалко
    Проблемы в БУ есть более серьезные, с ними пока прогресса нет.
  16. #12075
    Старый знакомый Аватар для Showbiz
    … Раз тут хвалили индикатор Dorrough...
    Это где? Ругали - видел. Критиковали - читал. Говорили, что ИН-13 круче - было. Но вот расхваливали…
    amcmx@mail.ru
    vk.com/madsoundproduction
  17. #12076
    Minsk
    Цитата Сообщение от Showbiz Посмотреть сообщение
    Это где?
    Вот цитата:
    Мне данный прибор нравится
  18. #12077
    Это был комариный писк против бури, нет, урагана осуждающих. Цитаты приводить не стану.
    amcmx@mail.ru
  19. #12078
    Minsk
    Ваш голос знают многие, на комариный писк он совершенно не похож.
  20. #12079
    Леонид, спасибо Вам за то, что обратили свой взор на баллистику Дарроуа. Думаю, что для сравнения с другими вариантами это будет полезно.
    Видел Ваш индикатор на фото, тот, где разноцветные светодиоды должны подсвечивать шкалу. Вопрос - саму шкалу из чего пилить собираетесь?
    Плёнка для шелкографии? По типу оригинальных Электрониковских, сделанных из обычной фотоплёнки?
    amcmx@mail.ru
  21. #12080
    Minsk
    Да, очень хочется сделать из фотопленки. В теории существует такая услуга, как фотовывод на пленку. Задал вопрос местному производителю печатных плат, могут ли сделать отдельно фотошаблон. Но пока ответа нет.
