Сообщение от
Leoniv
Счетчик я делаю не для себя, а по просьбе нескольких владельцев Э-004. С размером индикаторов такая ситуация: если применить 5.08 мм, тогда не надо ничего пилить в панели. В любой момент электронный счетчик можно снять и поставить обратно механический, сохранив аутентичность аппарата. Но даже не в этом дело. Пилить панель хотят далеко не все. Поэтому счетчик с маленькими индикаторами для них привлекательней. Поскольку мнения разделились, я решил сделать два варианта:
Вариант 1: Индикаторы высотой 5.08 мм, 4 шт. На них можно отобразить реальное время до 99 минут 59 секунд. Можно также сделать "плавающую запятую", когда после 59.59 появляется 1.00.0 - часы, минуты, секунды. Но секунды без единиц. В этом варианте, если ничего не пилить, а просто заменить рамку окна счетчика, можно уместить 5 разрядов. Тогда получается нормально отобразить часы, минуты, секунды. Но это уже механическая доработка. Как вариант, можно сделать плату, которую можно смещать относительно основной платы и распаивать на ней 4 или 5 индикаторов.
Вариант 2: Плата индикации другая, размер индикаторов, к примеру, 9 или 10 мм. Количество разрядов - 6, первый разряд - для знака "минус". Как мне кажется, в аппарате с автореверсом весьма желательно иметь возможность индикации отрицательных чисел. Если сделать сброс счетчика в начале реверса, то будет индицироваться нормальное для восприятие время (а не обратный счет), только со знаком "минус".
В штатном варианте есть всего одна кнопка "Сброс". Надо ли делать другие режимы и как их переключать? Например, индикацию в метрах. Или режим "LAP", когда можно посмотреть время некоторого отрезка. По длинному нажатию кнопки "Сброс" планирую делать вход в сервисный режим, где можно посмотреть реальную скорость ленты в см/с, откалибровать диаметр ролика при точно выставленной скорости 19.05 и что-то еще, возможно.
По поводу счетчика принимаются все пожелания.
Обычно еще есть режимы "возврат на ноль" и "возврат на точку в памяти", но это требует вмешательства в схему управления, делать это пока не планирую. Если вдруг дойдет дело до того, что я буду делать аппарат для себя (а донор уже есть), заменю все управление, счетчик будет реализован на центральном процессоре. Тогда можно сделать все возможные режимы - поиск нуля с предварительным замедлением перемотки и т.д. Пока сомневаюсь, одной из проблем является гудение боковых двигателей, которое меня решительно не устраивает. В связи с этим вопрос:
Вы хорошо показали процесс проточки статоров двигателей. Но что это дало? Насколько я понимаю, отклонение формы влияет только на равномерность гудения. У некоторых двигателей гудение меняется в зависимости от угла поворота ротора, в других оно практически постоянно. После проточки, по идее, получим постоянное гудение, но никак не его устранение. Гудят все асинхронники, которые работают с высоким проскальзыванием. Как мне кажется, решить проблему можно только заменой двигателей на синхронные. Хотя есть еще некоторая надежда на улучшение ситуации в случае применения частотного управления двигателями, хотя бы скалярного. Хочу попробовать, но для этого надо собрать высоковольтные усилители, на все на хватает времени.
