Страница 384 из 1106 Первая ... 374382383384385386394 ... Последняя
Показано с 7,661 по 7,680 из 22109
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #7661
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Цитата Сообщение от bobinnik Посмотреть сообщение
    Стандартная бытовая лента 35...37 микрон точно также как и тонкая 27 микрон - коряво мотается на большой скорости
    не зависимо импортная или отечественная лента.
    Всё верно, одно из моих ранних предположений. Эффект начинает проявляться как воздушная, межвитковая подушка на тонких лентах на больших скоростях.
  3. #7662
    Киров
    А какой аппарат, толщина ленты?
    Практически все советские ленты при перемотках на О/Э электризуется так, что когда не срабатывает ДО и кончается катушка, конец ленты затягивает под полную катушку и наматывает на тормозной барабан! "Прыжки" витков/слоёв происходят при разрядах между рулоном и корпусом/катушкой - на большой скорости это аналог электрофорной машины, я собственноручно намерял заряд больше 70кВ (шкалы прибора не хватало), и снять этот заряд после нескольких перемоток туда-сюда удавалось только утопив катушку в ведре с водой))) (краткосрочный контакт ленты с деталями ЛПМ снимает заряд с поверхности, но в глубине материала он сохраняется - абсорбция... мать её!!), из за электризации убивались ферритовые головки - на Лепсе они испытания пройти не могли - ресурс в 3т.ч. не могли вытянуть, а в Питере эти же головки, но на лентах с антистатическим слоем легко проходили 5т.ч.
  4. #7663
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Коллеги, доброго всем времени суток. Много информации перечитал по настройке тока подмагничивания, тока записи, коррекции ВЧ. Однако везде разные методики, разные мнения. Нет пошаговой инструкции. Информация вырвана и нормально воспринимается специалистами практиками. А вот новичкам как то не уютно. Решил попробовать написать пошаговую инструкцию именно для Электроники 004. Просьба спецов прочитать и если где-то ошибся поправить или дополнить.
    Исходные данные: магнитофон Электроника 004 - скорость 19см/с, 9см/с, эквализация NAB - 50 и 3180мкс, ГСП - 150кГц, магнитная лента - LPR35 (дельта S10 - 4dB (19см/с), дельта S6.3 - 4.5dB (9см/с)), измеритель - милливольтметр (RMS) В3-38, спектралаб, осциллограф двухлучевой, ГНЧ. Снятие записанного сигнала произвожу непосредственно с выхода УВП - 0dB 0,775V.
    1. Подготовительный: регуляторы уровня записи на максимум (видел в ютубе, но нигде не нашел информации почему максимум), коррекция ВЧ в УЗО (R25, R27, (19) и R26, R28 (9) на минимум. Ток подмагничивания в ККЗ - на минимум, уровень сигнала в УЗО R5, R7 (19) R1, R3 (9) - на минимум.
    2. Подаем на линейный вход синус 500мВ, 1000Гц.
    3. Смотрим уровень сигнала на выходе УВП по В3-38 и уровнями сигнала в УЗО (R5, R7 (19) R1, R3 (9)) выставляем уровень по милливольтметру - 0dB (0.775V).
    4. Увеличивая ТП в ККЗ выставляем максимальный уровень ТП по милливольтметру.
    5. Повторяем пункт 3.
    6. Подаем на линейный вход синус 50мВ (-20dB), 10000Гц - для скорости 19см/с и 6300Гц - для скорости 9см/с.
    7. Увеличивая ТП в ККЗ снижаем уровень ТП по милливольтметру на 4dB для скорости 19см/с и 4.5dB для скорости 9см/с.
    8. Повторяем пункты 2 и 3.
    9. Подаем на линейный вход синус 50мВ (-20dB), 16000Гц - для скорости 19см/с и 11000Гц - для скорости 9см/с.
    10. Регуляторами коррекции ВЧ в УЗО (R25, R27, (19) и R26, R28 (9) выставляем по милливольтметру уровень -20dB
    11. Повторяем пункт 3.
    13. Проверяем запись музыкального фрагмента и АЧХ канала записи-воспроизведения.
    Безусловно, данная настройка производится при отстроенном канале воспроизведения (ЛПМ, головки, АЧХ и т.д).
  5. #7664
    Завсегдатай Аватар для pencak
    1.Вы сделали отдельные выходы с УВ?
    2.Критерием максимальной отдачи пленки и оптимального ТП должен быть КНИ а не какие-то абстрактные дБ (пункт 6, пункт 3). Указанные в даташите на пленку ТП - усредненные и могут сильно отличаться в разных партиях одного типа. По-этому этим бы не стал руководствоваться.
    3.Продолжение п.10- если невозможно получить уровень на этой частоте, то уменьшаем ТП и всю настройку начинаем сначала и так несколько раз пока не получим +/- равномерную АЧХ сквозного канала.
    Ну и если получили равномерную АЧХ, то запись фонограммы будет 1 в 1.
    если вы подали 500мв на вход а уровни записи у вас на максимуме, то где будеть шкала индикатора - где - то за гнездом наушников? Т.е. уровнями записи сначала выставить уровень входного сигнала на ноль по индиктору или по шкале В3-38(удобнее и точнее, но если калибровали перед этим индикатор, то можно верить и ему, но -20дБ по нему не увидите). И только потом уже контролировать записанный уровень.
    Ну и конечно я лично начинаю настройку после
    а)полной настройки записыващей головы по высоте с "проявлением дорожек"(запись 2кгц с макс. уровнем в обе стороны на чистую ленту без сигнала стирания,т.е.залеплена ГС, потом в суспенсии спирта и порошкового железа "проявляем" дорожки и добиваемся одинакового расстояния между ними),
    б)потом по этим дорожкам нахожу максимум по высоте воспроизводящих,
    в)по тест ленте(запись фуллтрек) выставляю азимут воспроизводящих, не трогая высоту
    г)совмещаю при записи азимут записывающе головы, не трогая высоты
    Эти пункты проделываю несколько раз.
    После этого записываю для себя тест ленту 4 дорожки, которая в будущем очень поможет, особенно если тщательно был сделан п.а и по этой же ленте строю остальные мафоны, что обеспечивает полную совместимость записей.
    Как-то так.
  6. #7665
    Да, выход непосредственно с УВП занял один из входов микрофона... 6,3 мм TS/TRS... Второй микрофонный вход, тоже 6,3 мм TS/TRS, - это вход фонокорректора...
    ---------- Сообщение добавлено 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было 11:09 ----------
    Значит при установке регуляторов в положение максимум на линейный вход необходимо подать синус с такой амплитудой, которая установит 0dB на выходе УВП, так? Наверное это будет 50мВ. Если регулировать вход при 500мВ зачем подавать 50мВ при максимальной установке уровней записи? Непонятно... Или и тот и тот вариант возможен и используется?
    ---------- Сообщение добавлено 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было 11:17 ----------
    Согласен. Для этого и использую спектралаб. Не более 2%, 3Кг... При этом по милливольтметру как-то более восприимчиво... Совмещаем
    ---------- Сообщение добавлено 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было 11:20 ----------
    Какой сдвиг, на сколько dB, посоветуете?
    ---------- Сообщение добавлено 11:28 ---------- Предыдущее сообщение было 11:22 ----------
    Признаюсь, настраивал ТП по имеющейся в разных источниках информации. Это примерно так - крутнул там, подкрутил здесь... При этом получал запись фонограммы 1 в 1. Но в душе остается какая то неопределенность, нет систематики и четкости действий при настройке ТП... Вот и решил немного систематизировать данный процесс с помощью специалистов. Без лишней информации типа "можно так" а "можно и по другому" и т.д. Спасибо за отклик.
  7. #7666
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Дошла очередь до кнопки "Откат". Оказалось, она работает независимо от других кнопок. Временные диаграммы, приведенные в сервис-мануале, далеко не полно отражают логику работы БУ. Например, можно нажать "Откат" в режиме воспроизведения, затем не отпуская ее нажать "Пауза", тогда после отката аппарат станет на паузу. Если не отпуская "Откат" нажать воспроизведение в другую сторону, тут же направление перемотки меняется, после отката начнется воспроизведение в другую сторону. Если просто поставить аппарат на паузу, откат не работает. Если поставить на пузу+воспроизведение - работает. Если во время отката нажать перемотку, происходит переход в этот режим, после отпускания "Откат" ничего больше не происходит. Если во время отката нажать "Стоп" все останавливается, отпускание отката больше ничего не делает. На записи "Откат" ее выключает и после отката оказываемся в режиме воспроизведения. Запись с паузой - та же картина, после отката становится воспроизведение с паузой. Логика работы Э-004 не очень похожа на привычную логику работы кассетных дек. Для местной клавиатуры можно оригинальную логику полностью повторить. Но ведь будет еще пульт ДУ, а он не поддерживает множественного нажатия кнопок, одновременно может быть нажатой только одна кнопка. Будет неправильно, если с местной клавиатуры одна логика, а с пульта - другая. Возникает вопрос - что делать?
  8. #7667
    Киров
    А в связи с этим не возникло сомнения, что уровень ВЧП может иметь несколько критериев оптимальности? сейчас можно легко настроить по минимуму искажений, производители лент советовали по дельте (с приборами напряг был), кто то декларировал, что применяет методу получения мин. модуляционного шума, кто то ловил максимальные модуляционные возможности ленты на ВЧ, и др... Для разных лент не всегда подходит какой то один (универсальный) метод - например мин искажения часто не совпадает с оптимумом по АЧХ (максимальные уровни на ВЧ оказываются значительно ниже возможных), то приходится или пользоваться рекомендациями производителя ленты/мафона или изобретать самому - тут слуховая экспертиза приобретает ВЕС))))
  9. #7668
    Minsk
    Так если речь идет просто о настройке подмагничивания для конкретной ленты без коррекции АЧХ канала записи, то критерий только один - максимальная линейность АЧХ. Как и делают во всех кассетных деках, имеющих калибратор, но не имеющих регулировки эквализации записи.
  10. #7669
    Киров
    Убрать её с пульта) - нет кнопки, нет проблемы
    ---------- Сообщение добавлено 12:19 ---------- Предыдущее сообщение было 12:18 ----------
    Но мы то имеем возможность покрутить всё!
  11. #7670
    Minsk
    Вообще-то я про другое - надо ли придерживаться оригинальной логики работы БУ? Может сделать более привычную логику, как в импортных кассетных деках? Или я чего-то не понимаю и штатная логика Э-004 - это очень удобно?
  12. #7671
    Вот тут и появляется интерес посмотреть всё)), на маленьком спектроанализаторе, , которые уже появляются в продаже,вместо допотопного индикатора уровня.)),
    ---------- Сообщение добавлено 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было 13:03 ----------
    Возможно, на пластиковых катухах. На ляминевых тарелках, когда всё под одним потенциалом, видимо другой эффект происходит.
  13. #7672
    Minsk
    Зачем покупать спектроанализатор? Прикрутить к магнитофону планшет с любым звуковым редактором - и всё. Но тут возникает когнитивный диссонанс - зачем тогда магнитофон? Музыку может воспроизводить сам планшет с еще лучшим качеством.
  14. #7673
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Да. Процедура забивания гвоздей обрастает микроскопами...
    ---------- Сообщение добавлено 13:44 ---------- Предыдущее сообщение было 13:42 ----------
    Навскидку. Э004. при включении мотает моторами на полную. Оптроны, тиристоры заменены, мосты и транзисторы целы. 553уд2 в бу? Питания в порядке.
  15. #7674
    Приехали! А катухи пусть сами крутятся,
    ну, как "камины" сейчас продают для хрущёвок
  16. #7675
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Что-то такое в середине темы уже проскакивало от типа-DAT на бобинах, до зашазамливания проигрываемой мелодии на ПК и вывода цифры уже с него.
  17. #7676
    Minsk
    Если на полную, то 553уд2 и транзисторы не при чем. Через них может крутить только на 60 В. А на полную (100 В) - только через тиристоры.
    ---------- Сообщение добавлено 15:26 ---------- Предыдущее сообщение было 15:03 ----------
    Раз по поводу алгоритма управления никаких мнений нет, тогда я делаю как мне удобней - как в кассетной деке.
  18. #7677
    Старый знакомый Аватар для Noev
    Борисыч, ты не прав. Представь, тащишься на диване в наухниках, да ещё в интим. обстановке (ну, в смысле без света) и захотелось повторить некий фрагмент. Нажал "откат" и уваля...
    При записи после отката нет смысла возвращаться к записи. А вот прослушать пробный фрагмент записи самоё оно.
  19. #7678
    Ооо, если в интиме, да и в наушниках.. , тут только пульт в помощь
  20. #7679
    Зарегистрировался Аватар для eddddy
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    после многих лет перерыва - вспоинил про тоску детства, Э-004.
    Детство прошло, накупил штук 5 их, потом выкинул )))
    Но - настала настоятельная необходимость вернуться, - стоит-красуется последний из оставшихся экземпляр.
    Прочитав (осилив) всю ветку, возникло несколько вопросов.
    1.. про "гудящие" боковые - понятно. гудят)
    проточка, и так далее...
    По схеме их управления - видимо, придется делать, как давно предложил ув. Л.И. - то есть, ШИМ.
    Зря тут многие боятся "пульсаций" сферического коня в вакууме - при грамотном проектировании этого не будет.
    И да, ув. Л.И. - НЧ фильтры после ШИМ - ну не могут "звенеть" (прочитал в одном из Ваших постов - схватился за голову...видимо, за тучу лет работы как то мимо прошел сего факта)
    Пойду по стопам Евгения - как тока схему сделаю, платы, и пр. - выложу во всеобщ. пользование.
    Тока не на уровне -"профессионального ПиКАДА 2006 - а на уровне нормального))))
    Пердполагаю заодно и шаттл, как в студийном А-820
    Платы управления боковыми - спокойно влезут на место плат датчиков натяжения (при моем "непрофессионизме" )
    2. И главное: хочу скорость 38, и две дорожки. Не подскажите, где взять, и какие нужны - головки? Фирменные ревокс?
  21. #7680
    Minsk
    ШИМ на сами двигатели, как в Studer A810?
    Можно уточнить, о чем речь?
    Шаттл я планировал во втором варианте переделки Э-004, более глубоком:
    Рисунок
    Но судя по тому, как идут дела с простой переделкой, до более глубокой я вряд ли доживу. Программирование идет очень туго, конца и края ему нет
