Страница 375 из 1107 Первая ... 365373374375376377385 ... Последняя
Показано с 7,481 по 7,500 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #7481
    Иркутск
    разве что питание поднять до 80 В, как в Олимп-005
    Не сдохнут?
  3. #7482
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Не сдохнут?
    С чего им сдыхать? На перемотке все 100 В подаются. Но на штатном трансформаторе Э-004 это не получится. Короче, зашел в тупик. Могу, конечно, продолжить отладку БУ на оригинальных гудящих двигателях, но все равно с ними эксплуатировать магнитофон я не смогу, работа в корзину.
    ---------- Сообщение добавлено 11:28 ---------- Предыдущее сообщение было 10:30 ----------
    Попробовал еще один двигатель, который не обтачивался, тоже гудит неприемлемо. Но это только часть беды. Момент тоже имеет дикую модуляцию. Вот для полной катушки 27:
    Я так понимаю, выход один - купить двигатели от Revox. Посмотрел, от A700 самые дорогие и их в продаже мало. Переходник фрезернуть не проблема, но меня смущают отличия рабочих напряжений двигателей с других моделей магнитофонов.
  4. #7483
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Леонид, я конечно не очень представляю раздражающее гудение, но в данной ситуации, малая кровь, это подкинуть напруги на движок, и проверит реальную ситуацию на работоспособность с обточенными двигателями. Дополнительное напряжение легче получит, чем кота в мешки -новый двигатель покупать. Абсолютно не исключаю, что новый может быть с каким либо "сюрпризом". Иногда и технологический перекур полезен.)) Переключиться на другую задачу, а это в голове покрутится, решение найдётся. У меня так бывает.))) Искренне успехов!
  5. #7484
    Евродупло
    Я так понимаю, эту модуляцию натяжения видно на выходе датчика натяжения? После подающего антишумового ролика флуктуации натяжения также велики? Ответить сложно,так как непосредственно в районе зазоров головок флуктуации никто не оценивал: приблуду нужно делать с электронным считыванием и смотреть с пристрастием. 2/3 магнитофонов такой тест не пройдут, если не больше.
    зы. Успокойся, Лёня, ты мачо, ты точно сможешь.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  6. #7485
    Minsk
    Подкинуть, конечно, попробую. Но про новые движки тоже не помешает узнать.
    A700: 55V-DB, 85V-AB 8uF крепление треугольник
    A810: 55V-DB, 85V-AB 8uF крепление треугольник
    A77: 65V-DB, 110V-AB 4.3uF крепление круг
    B77: 65V-DB, 110V-AB 4.3uF крепление круг
    PR99: 65V-DB, 110V-AB 4.3uF крепление круг
  7. #7486
    Да уж, я тоже восхищаюсь скрупулёзностью решения задач, его кругозором!
  8. #7487
    Иркутск
    Не проще транс разобрать и домотать?
    Как он выполнен конструктивно?
    Залит?
  9. #7488
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Залит?
    Нет, не залит. Обычный ШЛ сердечник. Судя по тому, что слегка гудит, даже не пропитан, по-моему.
  10. #7489
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Тоже не понимаю. С ностальгическим удовольствием читаю ветку, хотя никакого магнитофона давно нет. Делаются красивые и интересные доработки, и при этом препятствием является домотка-перемотка-замена трансформатора? Да бросьте сомневаться, проточка роторов же не испугала.
    (© ДДТ)
  11. #7490
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Сделать на трансформаторе обмотки 60+20+20?
  12. #7491
    Евгений73, если и заморачиваться с трансформатором, то надо полный "рестайлинг" его провести - сделать раздельные цепи для аналога и цифры, набор для моторов. Ну и конечно на торе все это расположить...не утопия?
  13. #7492
    Старый знакомый Аватар для Noev
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    не утопия?
    Не ну, есть любители торов. В э-004 ПЛ сердечник, почти тор, только сплюснутый, в крайнем случае не хуже тора.
    В своём маг.фоне дополнительно мотал обмотки для счётчика (логика, индикатор, накал индикатора) не разбирая. Даже не помню откручивал сам транс или прям так. Помню сам БП снимал...
  14. #7493
    Minsk
    Проточенные двигатели хоть и меньше, но все равно гудят. А еще оказалось, что они очень ослабли в плане крутящего момента. Не только с подмоткой проблема, но и перемотки стали вялые. Отчего я здесь и спорил, что 60 В для перемоток не хватает. С оригинальными двигателями, как я увидел, хватает. Если же потерю момента скомпенсировать напряжением, то они наверняка будут перегреваться. Будет перегреваться всё - и транс, и транзисторы, и сами двигатели. Поэтому тут не транс перематывать надо, а выкидывать испорченные проточкой двигатели.
    Очень жаль, что в свое время не купил в "Шанс" новые ДП-3. А мысль такая была. Теперь уже их нет
  15. #7494
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Не факт, что новые не гудели бы.
    А сколько примерно снять пришлось при проточке? И не может ли быть причиной снижения момента не сам факт проточки, а появившееся после неё замыкание между пластинами?
  16. #7495
    Киров
    Пусть мотает как умеет...
  17. #7496
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Леонид, есть боковые двигатели безпроблемные. у меня несколько Олимпов 005 были практически бесшумными в работе и на перемотке, и думаю не у меня одного. Ну и действительно возможно проточка вызвала замыкание пластин, их может протравить нужно было? И ещё боковые моторы продают частенько по смешной цене, рублей по 200-300, посему можно как-то озаботиться и выбрать...
  18. #7497
    санкт-петербург
    Скорее межвитковое, пакет пластин сместился и на обмотку. Надо лампой на 220 проверить на предмет замыкания обмотки на пластины
  19. #7498
    Мысль возможно тухлая, а если проточенные статоры покрасить краской с разведённым ферро магнитным порошком. Зазор что б уменьшить.
  20. #7499
    Новичок Аватар для valera78
    Беларусь. Барановичи.
    Ну, батенька, разошлись вы, не на шутку! Скромнее надо))) Так и в незавершонку ввалиться запросто)) Хотя, конечно, всё как всегда, по максимуму! Это так, мысли в строку, для подумать
    ---------- Сообщение добавлено 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было 10:57 ----------
    А вендь всё правильно написано!
    Не переживай дп 3 я тебе подкину безвозмездно ,это добро у меня есть. Там сочтёмся Главное чтоб у тебя настроение поднялось. Я уже скоро начинаю работать над индикатором.Только дистанцию доделаю на 005 . Столько времени потратить. И корзину.
  21. #7500
    Minsk
    Придется смириться, лишь бы крутили, как надо.
    До 6 соток, причем с одной стороны.
    Сомневаюсь. Скорее, влияет увеличение среднего зазора.
    Так не в перемотке дело. В режиме рабочего хода двигатели не могут обеспечить номинальное натяжение ленты на полной катушке 27.
    Наверное, бывают. Но кто их продаст? И сколько их купить надо, чтобы нарваться на беспроблемные?
    Замыкания обмотки на пластины нет, иначе была бы катастрофа - источник питания двигателя заземлен на шасси. Межвиткового, думаю, тоже нет, два двигателя ведут себя совершенно одинаково.
    Мысль оригинальная, но лучше купить другие двигатели.
    Спасибо! Можно и возмездно.
    Ок. А что по схеме, можно разводить?
    P.S. Вожусь дальше. Заметил, что и двигатели без проточки на полной катушке 27 обеспечивают номинальное натяжение (по моим измерениям это примерно 70 гс) на самом пределе. Попробовал заменить штатные бумажные конденсаторы на пусковой пропилен 6 мкФ. Картина заметно улучшилась, момент двигателя поднялся. Замерил бумажные конденсаторы, оказались 5.62 мкФ. Поставил проточенный двигатель, тоже с новым конденсатором лучше. Решил попробовать подобрать емкость. Максимальный момент получается при 7.5 мкФ. Даже номинальное натяжение обеспечивается, но на самом пределе. Получается, проточенные двигатели не сильно и хуже, особенно если им подобрать конденсатор.
    Проточенные двигатели гудят намного слабее, а вот модуляция момента у них осталась такая же большая. Подумал, может что-то механическое. Полностью снял тормоза - ничего не изменилось. Думал, может катушка с неровной намоткой. Поставил другую - в точности то же самое. Причем форма модуляции какая-то треугольная.
    Под вечер вижу, что и двигатели без проточки перестали обеспечивать натяжение. Ну думаю, совсем капец, заработался. Тыкнул тестер в розетку - а там 206 вольт. И всё, даже штатные двигатели не могут на полной катушке 27 поддерживать натяжение. Т.е. они работают на пределе. Интересно, у всех так? Могут ли двигатели Э-004 поднять натяжители, допустим, в горизонтальное положение, при полной катушке 27?
