Страница 336 из 1107 Первая ... 326334335336337338346 ... Последняя
Показано с 6,701 по 6,720 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #6701
    Цитата Сообщение от Sergey_Small Посмотреть сообщение
    2SC3112
    хорошие транзисторы с низким уровнем шума.
    надо только брать с индексом B (BL)
    можно попробовать здесь подобрать по параметрам относительный аналог https://alltransistors.com/ru/crsear...=600&caps=TO92
  3. #6702
    Завсегдатай Аватар для pencak
    если повезет купить оригинал транзистор с хранения, то в принципе любой с обозначением Low noise audio можно применить в УВ, невзирая на расположение выводов- это меньшее из зол. Хуже, когда под разными названиями продается один и тот же тип кристалла. На личном примере убедился, что MPSA18, купленные в Чехии у двух старичков из магазина "Ретрорай" показали себя очень хорошо и имели заявленные параметры (например h21e у некоторых достигал заявленных 1500) , и те же транзисторы родом с Тайваня имели средний коэф.усиления 350, думаю что и остальные параметры были вообще не те. Даже и не ставил их....Так что не смотрите на ноги, жить придется с характером(в данном случае с характеристиками)...
  4. #6703
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    С какими индексами предпочтительнее использовать 2SC3113?
    Спасибо.
  5. #6704
    Их продают с индексом BL, т.е. 2SC3113BL
    больше усиление, меньше Rб, меньше шум...
  6. #6705
    Их продают
    а где?(про Караганду и т.д. знаем)...спасибо
  7. #6706
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    Хотел уже было поддакнуть, но и в РФ, и в Украине данные транзисторы вполне себе можно купить. Щас только загуглил на предмет наличия на складах.
    Можно и с Али, но там минимум по 50шт, хотя не так уж и дорого получается на круг. Хотя, в тличие от наших барыг, с Али получается более чем в 3 раза дороже, при том что это опт.
    Вот и думай после этого где оригинал: 100грн за 50шт в Киеве или 332,2грн за 50шт с Али?
    Последний раз редактировалось Morelock; 22.11.2019 в 00:24.
  8. #6707
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Все это красиво, но на сколько будет соответствие параметрам, особенно по шуму.
    Если брать то только от нормальных поставщиков а не с разных интернет помоек.
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  9. #6708
    Частый гость Аватар для AcidFX
    МО, Электросталь
    В общем с горем пополам запустил +-15 на ne5532. На lm833 и на opa284 почему то не так красиво. Держит вольтаж +- 0.007в. но резюки 220ом греются сильно. Сам опер до 40-50 градусов. На инв/неинвертированных входах около 7в, на выходе тоже 7-7.5в. при включении опера +15 упало до +13, выстроил подстроечником. Если вытащить опер получается +17 и -15. Не знаю правильно ли он работает , но хоть скачки пропали +- 0.2в
  10. #6709
    Україна, Харків
    Прикольно. Что же это, мультисим посчитал rail to rail оперы как обычные? Или наоборот?
    Знать бы наверняка, что нормальные поставщики не тарятся сами с этих интернет помоек, как в нашем случае делает Космодром.
    Хотя у них есть отдел, что торгует оригиналом, но там весьма специфичный и, в основном, не ходовой товар.
    Последний раз редактировалось Morelock; 22.11.2019 в 06:06.
  11. #6710
    МО, Электросталь
    Мультисим в конечном итоге начал считать и с OP284, и с LM833. Там где у меня 7в на опере он показывает 2в максимум. В чем то есть косяк , а в чем никак не найду.
    В реале поведение оперов разное у всех. С OP284 15в падает до 12.5 а -15в до -14. С LM833 15в при старте поднимается до 15в и потом за пару секунд снижается до +13. При Ne5532 при старте останавливается на +13 ,а -15 на -14.5 .
  12. #6711
    Вот вам и ответ - оригинал транзисторы этого типа (LOW NOISE) с Моузера стартуют в цене от 4дол за штуку, а тут за рубль ведро - не наталкивает на размышления?
  13. #6712
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Как такое может быть? Неинвертирующий вход по постоянному напряжению соединен с землей.
  14. #6713
    За счет каких доработок, или исправлений, дрейф напряжения удалось довести до +- 0.007в? Причину нагрева 220 Ом не удалось установить? У меня вместе с ними греются и VT5 и VT10 с ОУ... Установил LM833.
  15. #6714
    МО, Электросталь
    А что там должно быть? На неинвертирующий вход идет обратная связь с выхода через резистор 47ком, а земля через конденсатор 100uf. Наврал я немного - в симуляторе на них тоже около 7в. На выходе с ОУ в симуляторе 2в. А у меня на выходе тоже около 7.
  16. #6715
    А почему на симуляторе С40 100F? Это верно? По схеме 100uF...
  17. #6716
    МО, Электросталь
    Сергей, не могу сказать точно. Я вообще ничего не понимаю что происходит с ним. Все что сделал подключил ноги обратно как в родной схеме. Потом убрал OP284, поставил LM833. Он у меня стартанул до +15 и потом снизил до 13в. Подстроил до +15, потом выключил и включил снова с нуля. Он стартанул до +17 и опустил до +15 с пульсациями +-0.1в . После этого поставил NE5532 обратно (самый первый что стоял) , выставил +-15 и он держит с пульсацией +- 0.007в. Но греется сам немного и нагревает 220 Ом, что на коллекторе 2n4401 (хотя они все нагревают этот резюк). Поэтому и не понимаю что и почему. Ничего же не делал, а само как то заработало. Но перекос этот конечно говорит что то не правильно работает и нагрев 220 омных резисторов говорит что через них ток прет, хотя не должен.
    Нет, не верно. Ошибся видимо я. поправлю сейчас
  18. #6717
    [QUOTE=AcidFX;2697872]Сергей, не могу сказать точно. Я вообще ничего не понимаю что происходит с ним. Все что сделал подключил ноги обратно как в родной схеме. Потом убрал OP284, поставил LM833. Он у меня стартанул до +15 и потом снизил до 13в. Подстроил до +15, потом выключил и включил снова с нуля. Он стартанул до +17 и опустил до +15 с пульсациями +-0.1в . После этого поставил NE5532 обратно (самый первый что стоял) , выставил +-15 и он держит с пульсацией +- 0.007в. Но греется сам немного и нагревает 220 Ом, что на коллекторе 2n4401 (хотя они все нагревают этот резюк). Поэтому и не понимаю что и почему. Ничего же не делал, а само как то заработало. Но перекос этот конечно говорит что то не правильно работает и нагрев 220 омных резисторов говорит что через них ток прет, хотя не должен.
    Может "банки" электролитов постепенно приходят в норму... Неполярники по звуку должны немного поработать, что-бы зазвучать...
  19. #6718
    Україна, Харків
    Неа, не наталкивает, потому что я впервые об этих транзисторах тут прочитал и ни разу до этого не сталкивался с ними. Кроме того - мы говорим про эти транзисторы, а не про их аналоги, а этих транзисторов на маузере как раз и нет. Те что Low Noise - один только 3,2$, а остальные в районе 0,5-0,9$ за единицу в розницу.
    Где вы там по 6-7$ нашли, я так и не понял.
    Опять же - я смотрел на американском маузере, в отличие от его филиала в РФ, где цены +100% и далее.
    Хотя нет, вру: на ebay я нашел эти транзисторы по 6-7$. Но это как с теми Rubycon BG: производство давно прекращено, мифическая аура сформирована - ставь цену с потолка, всё равно заберут, даже если и никаких изменений (эзотерику в расчёт не брать) по факту нет.
    Последний раз редактировалось Morelock; 22.11.2019 в 11:02.
  20. #6719
    А эти праметры БП в симуляторе показал с нагрузкой или без нагрузки? Если без нагрузки, то хотелось бы узнать величину падения выходного напряжения и величину дрейфа напряжения при нагрузке на R47Om при токе 320mA...
  21. #6720
    Україна, Харків
    Не приплетайте эту авдиохвильскую пургу к блоку питания хоть. Какой к чертям звук в блоке питания?
    P.S.: Если честно, то хотелось бы иметь плату БП Э-004 без всех этих нововведений - просто качественные, простые стабилизаторы, без лишних усложнений в виде параллельного стабилизатора. У нас же не анодное питание.
    Опять же - скачки питающих напряжений при включении. Зачем?
