Страница 379 из 1107 Первая ... 369377378379380381389 ... Последняя
Показано с 7,561 по 7,580 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #7561
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Нет, не клон, внутри совсем другой. Коллекторные двигатели: https://makarateyp.magnetofon.de/MG/...ilipsN4520.htm
    А вот это, похоже, клон:
  3. #7562
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    У него, кстати, очень красивое решение лентоотвода при перемотке.
  4. #7563
    Minsk
    У Филипс? Там штыри, которые выдвигаются электромагнитом. В чем красота?
    Последний раз редактировалось Leoniv; 22.01.2020 в 21:51.
  5. #7564
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Олимп-700 имеет RC-цепочку, дающую импульс подмотки при старте.
    Подобное и в СТМ 310. на правый двигатель подаётся повышенное напряжение, примерно 500мс, подстраивается потенциометром при настройке в зависимости от подвода приж. ролика.
  6. #7565
    Москва-Якутск
    Не просто штыри, а на массивной пластиковой кулисе, примерно как в кассетниках кулиса с головками. Люфты не такие.
    ---------- Сообщение добавлено 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было 22:45 ----------
    Случайно на ибее рассмотрел, там по запчастям распродают.
    На авито висит предложение из краснодара, по-моему, по проточке статоров на боковых моторах. Есть смысл связываться? Есть у меня экземляры, так сказать, плохие... или уже выписать пару с ибея, там у испанцев распродажа, пара выходит тыщи в 2 с половиной...
  7. #7566
    Minsk
    Цитата Сообщение от Koren Посмотреть сообщение
    Люфты не такие.
    В Э-004 люфты лентоотводов, конечно, за гранью добра и зла. Были бы хотя бы на поворотных рычагах, как в более поздних Studer.
    Зависит от цены. Полностью мотор это не исправляет, но гудение заметно снижает. Я бы сказал, до приемлемого уровня.
  8. #7567
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Блин, сколько мафонов раздеребанили...
  9. #7568
    Частый гость Аватар для ED ED
    Только не пробуйте ставить стойки от видео,вращающиеся,от них визга как от трактора
  10. #7569
    Завсегдатай Аватар для pyos
    В данном случае конденсатор работает при напряжении ниже сетевого. Двигатели питаются максимум от 100 В, но в паре с обмоткой двигателя на конденсаторе получается до 198 В эффективного. Но это только на перемотке и только без нагрузки двигателя. Обычно будет меньше, а на воспроизведении (основной режим работы) - значительно меньше. Поэтому я бы не боялся здесь за металлизированные конденсаторы на 400 В.
    Главное, что они не напрямую в сеть включены, эта проблема касается только при работе без трансформатора. Если он есть - тогда всё окей, и ни о какой теории заговора даже говорить не приходится.
  11. #7570
    Minsk
    Хочу попробовать.
    Да, в сети может быть много нехорошего мусора, который обычный трансформатор неплохо фильтрует.
  12. #7571
    Новичок Аватар для KOKA RAZ
    вот эта конструкция имеется ввидуНажмите на изображение для увеличения.
Название:	otvod lenty.jpg
    Philips N4520, повторяет чертеж приведенный Leonivом
  13. #7572
    Minsk
    Средняя стойка там, вроде, вращается. Внедрить такой привод лентоотводов в Э-004 весьма проблематично. Требуется серьезная доработка блока головок, чего делать не хотелось бы. Худо-бедно свои функции штатные лентоотводы выполняют. Единственное, что хочу попробовать сделать - это латунные направляющие вместо пластмассовых. Ну и попробовать вращающиеся стойки. Если не от VHS, так на подшипниках от головок винчестеров.
    ---------- Сообщение добавлено 13:35 ---------- Предыдущее сообщение было 12:26 ----------
    Нашел на Aliexpress пульты RM-E195, у которых надписи сделаны на наклейке, а не на кнопках. Пульт вполне себе в стиле 80-х. Правда, в отзывах написано, что очень плохого качества. Зато наклейку можно сделать свою.
  14. #7573
    Киров
    В теорию заговора я не верю.
    Только один пример массового "случайного косяка" - до сих пор икается и двигает продажи
    Результат неожиданный. Для проточенных двигателей оптимальная емкость оказалась на 0.5 мкФ выше.
    При этом их индуктивность практически не отличается.
    С оптимальной емкостью проточенные двигатели обеспечивают точно такой же момент, как и оригинальные.
    Но гудят при этом заметно меньше.
    Когда то мерил индуктивности и не заметил оборотной зависимости, хотя вой однозначно связан с оборотом, подумалось, что возможно железо статора имеет разную индукцию насыщения по направлению проката и поперек и тогда от набора зависит будет этот движок гудеть или нет - тогда введение увеличенного зазора повышает магнитное сопротивление цепи (соответственно и насыщение/магнитострикцию), что то подобное проделывают с ГЗ увеличивая задний зазор - отсюда может попробовать "испортить" один движок ещё сильнее проточив его? - увеличить емкость не проблема
    ---------- Сообщение добавлено 14:10 ---------- Предыдущее сообщение было 14:01 ----------
    В сети ходят короткие коммутационные иголки, которые в принципе могут выжигать "хилые" места в изоляции и уменьшая т.о. емкость - у таких сначала начинает расти ЭПС на ВЧ, потом и емкость
    ---------- Сообщение добавлено 14:11 ---------- Предыдущее сообщение было 14:10 ----------
    Через силовик они есно не пролезут))
  15. #7574
    Частый гость Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Jenyok, Вы случаем не разводили плату УУВД от Олимп-004?
  16. #7575
    Киров
    Их нужно включать до подачи "перемоточного" напр. на движки, т.е. сначала режим РХ, снятие тормозов и отводы, перемотка - тогда все красиво
  17. #7576
    Minsk
    Не верите, что косяк случайный? Не надо искать заговора там, что можно объяснить банальной ошибкой или халатностью. Примеров много. Например, известные винчестеры Fujitsu, где чип был припаян с нарушением технологии и все они сдохли. Вряд ли фирме от этого стало лучше. Магнитолы автомобилей Toyota - аудиопроцессор не имеет адекватного охлаждения и разрушается, у всех магнитол со временем появляется треск, который временно лечится прогревом чипа. Предвидеть такой косяк производитель вряд ли мог. Магнитола Audi, при регулировке громкости каждый шаг пишется в EEPROM, которая быстро вырабатывает свой ресурс и дохнет. Такой косяк и я как-то тоже допустил в своей прошивке, но не ради заговора, а из-за невнимательности.
    Давно заметил, что есть разный склад ума у людей. Одни мыслят логически и умеют анализировать факты, другим нравится в жизни иррациональность, и они радуются, когда что-то по их разумению не объясняется логикой. Аудиофилами становятся люди второго типа. У Вас много есть от них. Удивляет, что Вы при наличии такой породы тараканов в голове хорошо разбираетесь в инженерии.
    Оборотной зависимости может и не быть. У этого двигателя 6 пар полюсов. Допустим, если есть оборотная неоднородность ротора, то она за один оборот 6 раз окажется напротив полюсов одной фазы и вызовет изменение индуктивности 6 раз за оборот. Я тоже делал измерения и заметил пульсации индуктивности с периодичностью смены пар полюсов - 6 минимумов и максимумов на оборот.
    Для 6-ти пар полюсов синхронная скорость равна 3000 / 6 = 500 об/мин. Измерял стробоскопом скорость на холостом ходу при питании 100 В, получил 479 об/мин. Почему везде пишут, что у этого двигателя 950 об/мин - для меня загадка.
    Насколько я понимаю, это двигатель с массивным ротором, т.е. ротор не имеет никакой "беличьей клетки", а представляет из себя кусок сплошной стальной трубы. От угла поворота ротора в идеале ничего не должно зависеть - он ведь полностью однороден и обладает осевой симметрией. Но на практике индуктивность зависит от поворота. У замеренных мной двигателей модуляция индуктивности составила 3.27% и 3.07%. После проточки статоров модуляция индуктивности стала 1.35% и 1.07%. Гудение снизилось примерно в такой же степени. Получается, чем лучше экземпляр двигателя, тем меньше модуляция индуктивности. При покупке так можно отбирать двигатели - приезжать к продавцу с UT-603 в кармане.
    Не очень похоже, что гудение связано с насыщением. Иначе оно отсутствовало бы при низких напряжениях питания двигателя и резко росло при высоких. Но гудение плавно меняется с повышением напряжения питания. Думаю, здесь дело в радиальной силе взаимодействия ротора и статора. Двигатель обладает осевой симметрией, в идеале результирующая радиальная сила должна быть равна нулю. Но эксцентриситет ротора и статора могу стать причиной того, что силы компенсируются не полностью, причем при разных углах поворота в разной степени.
    Дык жалко. К тому же, у меня нет токарника, а на фрезере это будет слишком муторно.
    Почти так и делаю, только перед снятием тормозов включаю торможение двигателями. Тогда натяжение всегда в "тонусе", нет никаких петель и провисаний, а лентоотводам номинальное натяжение не мешает. Для каждой операции у меня предусмотрена задержка (второй параметр функций), которую можно задавать произвольно. Например, включение перемотки в коде выглядит так (каждая вызываемая функция является неблокирующей и выполняется параллельно другим процессам):
    Код:
          case TR_FFD:
            Op_Mute(ON, 20);
            Op_Press(OFF, 100);
            Op_Spool(SPOOL_BRAKE, 50);
            Op_WaitStop();
            Op_Brake(ON, 100);
            Op_Lift(ON, 100);
            Op_Spool(SPOOL_FFD);
            Op_Final();
            break;
    ---------- Сообщение добавлено 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было 15:44 ----------
    Да, еще про двигатели. Модуляция индуктивности, насколько я понимаю, однозначно говорит о кривости ротора. Если бы был кривой только статор, модуляции не наблюдалось бы. Поэтому полностью исправить двигатель проточкой статора нельзя. Очень было бы интересно, если бы кто-нибудь измерил индуктивность обмоток двигателей Studer.
  18. #7577
    Регистрация не подтверждена Аватар для bobinnik
    Харьков
    Всем доброго , поставил на Илеть 110 в место штатных стоек на натяжителях , визжали при перемотке как на видике, потом капнул не много силиконового масла поганял со старой никчемной лентой чтобы излишки если будут по вылетали , затем протёр спиртом. последнюю процедуру повторил раза три чтобы на верняка лишняя смазка ушла и всё никаких шумов .
  19. #7578
    Леонид Иванович, не задумывались о индикаторе типа этого?
    http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?p=2117993#p2117993
    Кстати, кто-то знает у какой модели JVC есть такой пиковый индикатор уровня?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 23.01.2020 в 17:42.
  20. #7579
    Киров
    Похоже ДСП применён той же породы, что и по ссылке - симптом тот же, в его ДШ прямо написана наработка около 3000ч (емнис) и временно лечится прогревом
    Это то же мерил и 6 мах/мин видел, но оборотная не видна, гудение же должно быть связано с током/моментом/люфтом в конце концов, при идеальном роторе ни чего завывать не должно!
    Никогда этим не интересовался ....
    но если хоть один сделать точно - проблемы быть не должно
    Возможно просто не "докопался" до такой величины - потому и остались вопросы по вою...
    лучше на круглошлифовальнике))
    Кстати по технологии, вроде бы, статоры должны были шлифовать после сборки (когда делали отжиг не знаю), потом покраска, но мотальщицы заколачивали обмотки молотками - может тут что то нарушалось, а может и рационализаторы постарались
    Дык я про это и написал "РХ" - это рабочий ход или то же что "торможение двигателями" - в 005С1 немного упрощено т.к. каждая задержка делалась счетчиком (не смог убедить соратника делать их на RC ), хотя в макете были некоторые не учтенные потом задержки - проц в этом отношении намного гибчея)))
    ---------- Сообщение добавлено 17:32 ---------- Предыдущее сообщение было 17:25 ----------
    Штудер вряд ли принесут ))) хоть они и есть в досягаемости, а Ревокс вполне возможно
  21. #7580
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Нет. А надо ?
    Сам конструктив платы УУВД Олимп-004 с размерами и крепежными отверстиями есть.
