Страница 378 из 1106 Первая ... 368376377378379380388 ... Последняя
Показано с 7,541 по 7,560 из 22112
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #7541
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Проверил зависимость момента двигателей от емкости конденсатора.
    Подающий двигатель (с полной катушкой №27) запитал от ЛАТР-а.
    Включал вручную вместе с включением режима PLAY.
    Напряжение питания двигателя выбрал 55 В, чтобы натяжители не поднимались до второй пружины.
    Колонка 1 - емкость конденсатора.
    Остальные колонки - угол отклонения натяжителя.
    Колонка 2 - мотор №36037 (оригинальный)
    Колонка 3 - мотор №36097 (оригинальный)
    Колонка 4 - мотор №20538 (проточен)
    Колонка 5 - мотор №20561 (проточен)
    Код:
    С/№     36037 36097 20538 20561
    6.0 мкФ -12°  -12°  -22°  -19°
    6.5 мкФ -8°   -9°   -15°  -14°
    7.0 мкФ -7°   -6°   -11°  -9°
    7.5 мкФ -6°   -5°   -7°   -6°
    8.0 мкФ -5°   -4°   -2°   -5°
    8.5 мкФ -7°   -6°   -1°   -4°
    9.0 мкФ -8°   -7°   -1°   -5°
    9.5 мкФ -9°   -8°   -3°   -6°
    10  мкФ             -4°   -9°
    Индукт. 290   296   280   302 мГн
            143   145   140   150 мГн
    С_опт.  8.0   8.0   8.5   8.5 мкФ
    Результат неожиданный. Для проточенных двигателей оптимальная емкость оказалась на 0.5 мкФ выше.
    При этом их индуктивность практически не отличается.
    С оптимальной емкостью проточенные двигатели обеспечивают точно такой же момент, как и оригинальные.
    Но гудят при этом заметно меньше.
    В новом БП конденсаторы планирую впаивать в плату и набирать их из пленочников, чтобы можно было проще подбирать емкость. Кстати, на перемотке, когда к двигателю прикладывается 100 В, на конденсаторе при свободном вращении двигателя 198 В переменки, т.е. около 280 В амплитудного. На 250 В не пойдут, надо на 400 В.
  3. #7542
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Леонид Спасибо! Вы существенно сэкономили моё время и хобби бюджет , я уж чуть ли не начал заморачиваться с поиском боковых моторов Штудер-Ревокс на свои три электроники
  4. #7543
    Киров
    Не забываете про эффект износа/старения пленочников с напылением при работе со значительным током? - они емкость теряют, может что то фольговое/пусковое применить? они правда мелкими не бывают...
  5. #7544
    Minsk
    Так а тут нет импульсных токов, все ровно, гладко. Ток не более 500 мА, даже если затормозить двигатель на перемотке. Планировал поставить параллельно 4 шт. EPCOS B32534 (шаг выводов 27.5 мм) 2.2uF 400VDC/200VAC. Думаю, меня переживут.
  6. #7545
    А мбго? Не кошерно? Их на шасси легко прикрутить, за уши , параллельно плёнку...
  7. #7546
    Minsk
    Цитата Сообщение от Timbuktu Посмотреть сообщение
    А мбго? Не кошерно?
    А зачем? Лишние провода таскать...
    Постоянно меняя двигатели, понадобилось снять тормоза. Но в Э-004 электромагнит припаян намертво. Сделал как в Revox - поставил ножевые клеммники. Хорошо, что размеры ламелей сохранили как у оригинала. Пришлось их только очистить от припоя.
ID:	362678 Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #7547
    Киров
    В ресиверах Ямаха решили сэкономить на цене трансов для дежурного питания - сделали активную схему питание которой через балласт 47нФ*400В (вроде бы) - за неск. лет емкость падает в разы с рес перестает включаться, возможно это хитрый ход ограничивающий срок службы, а может и фирменный косяк??? дык вот - этот пленочник конечно все время стоит под напряжением, но ток через него не большой, и сдыхает...
  9. #7548
    Minsk
    В теорию заговора я не верю.
    Я тоже слышал про такие проблемы именно в бестрансформаторных источниках. Может конденсатор выбран без запаса?
    EPCOS пишет, что для данных конденсаторов 200 V AC на частоте 50 Гц является штатным режимом. Обещают 200 000 часов при +85° с деградацией емкости не более 10%.
    Для красоты хочется пленочники. Чуть что, бумажные через год поставлю. Заодно миф запущу, что я в модернизированную Э-004 заложил планируемое устаревание
  10. #7549
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Лишь бы по запарке теперь полярность не попутать
  11. #7550
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Проблема не в том, что он без запаса, а в том, что подходящие для работы в таких условиях конденсаторы из соображений безопасности выбирают самовосстанавливающиеся, т.е. с обкладками металлизацией, которая выгорает от спайков. Можно взять фольговый, но он не будет обеспечивать такого же уровня безопасности, как метализированный, при прочих равных. Можно, конечно, скомпенсировать это, взяв кондненсатор с рабочим напряжением сильно повыше (киловольт?), но всё равно гарантировать никто ничего в этом случае не сможет, плюс габариты будут совершенно конские (да и цена).
    МБГО в этом смысле ничуть не лучше, они тоже с металлизацией, которая тоже выгорает.
    ---------- Сообщение добавлено 12:28 ---------- Предыдущее сообщение было 12:27 ----------
    И правильно.
  12. #7551
    Minsk
    Пусковые полипропиленовые конденсаторы тоже металлизированные, а не фольговые.
    Они дорогие очень. И габаритные.
    В данном случае конденсатор работает при напряжении ниже сетевого. Двигатели питаются максимум от 100 В, но в паре с обмоткой двигателя на конденсаторе получается до 198 В эффективного. Но это только на перемотке и только без нагрузки двигателя. Обычно будет меньше, а на воспроизведении (основной режим работы) - значительно меньше. Поэтому я бы не боялся здесь за металлизированные конденсаторы на 400 В.
    И МБГЧ, которые установлены штатно. Причем штатные на 250 В, работают с превышением допустимого напряжения.
    ---------- Сообщение добавлено 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было 12:44 ----------
    Это да. Увы, диод установлен на самом электромагните, что делает его полярным. Сначала хотел поставить какой-нибудь двухконтактный разъем, но потом решил сделать так, как в оригинале.
  13. #7552
    Красноярск
    На картинке Ревокс?
  14. #7553
    Minsk
    Или Штудер, но это не важно.
  15. #7554
    Киров
    Сколько мкф показывают родные?
  16. #7555
    Minsk
    Два в сумме 5.62 мкФ. Замерял только на левом двигателе, сколько справа - не знаю.
  17. #7556
    Киров
    Интересно, почему выбран номинал 6мкФ - он оптимален для 18 катушки?
  18. #7557
    Minsk
    Сражаюсь со стартом рабочего хода. Проблема в том, что когда лента начинает резко двигаться, катушки первое время неподвижны. Для их разгона требуется некоторое время и крутящий момент. В результате с приемной стороны натяжитель на время провисает, а с подающей - наоборот приподнимается. Получается рывок натяжения ленты. Я хочу это минимизировать. Олимп-700 имеет RC-цепочку, дающую импульс подмотки при старте. В мануале на Orati-5050 прямо показано, что после старта Play на 300 мс тупо включается на принимающий двигатель перемоточное (!) напряжение. Что странно, повышенное напряжение включается и на подающий двигатель. Это же усугубит проблему. Может они выбирают петлю? Мне так выбирать не надо, я ее выбираю заранее, перед включением Play сначала включаю активное торможение двигателями, затем отпускаю механический тормоз, при этом натяжители устанавливаются в номинальное положение, и лишь потом подвожу ролик.
    А проблема в том, что можно подобрать оптимум режима старта только для какого-то одного диаметра рулона. В других местах получается хуже, чем без этих мер. Смотрю ролики с разными магнитофонами, как они делают старт-стоп. У одних натяжители болтаются, как у собаки уши (на Philips, например), а у других очень красиво происходит старт.
  19. #7558
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Посмотрел на картинку. На ревоксе не получится. Но на ол-эл никто так и не отодвинул эм прижимной подальше для снижения влияния. Придется самому. Теперь у меня две э004, можно развлекаться...
  20. #7559
    Minsk
    В режиме рабочего хода, когда двигатели регулируются, емкость без последствий могла быть больше. Может минимизировали рывки ленты при включении перемотки? 6 мкФ как раз только-только хватает для получения номинального натяжения при номинальной сети на катушке 27. Т.е. меньше ставить было нельзя. В О-004, где плавный пуск перемотки, можно было и увеличить. А двигатели, похоже, точная копия A-700, оптимальна емкость 8 мкФ, как в Revox. Но он работал с толстой лентой.
    ---------- Сообщение добавлено 20:02 ---------- Предыдущее сообщение было 20:01 ----------
    Цитата Сообщение от Koren Посмотреть сообщение
    Придется самому.
    Чем электромагнит двигать, лучше сразу сервопривод ставить.
  21. #7560
    Москва-Якутск
    Кстати видел тут картинках филипс типа 4520 или 3520, он тоже получается клон ревокса?
