Страница 880 из 1107 Первая ... 870878879880881882890 ... Последняя
Показано с 17,581 по 17,600 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #17581
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Цитата Сообщение от Евгений73 Посмотреть сообщение
    Экраны на транс на али брал для ламповых усилителей.
    Спасибо! 105 мм пойдут на выходники, а рядом там есть 140 мм - пойдет на силовик.
    ---------- Сообщение добавлено 14:40 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
    Цитата Сообщение от ValeryDVD Посмотреть сообщение
    Радиатор пусть будет пластина в размер платы!
    Это вариант, тогда пластину можно сделать под размер крепления, а плату - меньше.
    Цитата Сообщение от jd69 Посмотреть сообщение
    Леонид Иванович, лампача собираете? Можно поподробнее, что за аппарат будет?
  3. #17582
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Судя по эскизу, что-то 2-тактное... 6П14П (6П18П, 6П43П)? триод, пентод, УЛ?
  4. #17583
    Иркутск
    Как жаль, что в проекте не участвует ни один программист!
    Программист = прагматик, они магнитофоны и примусы не юзают)
  5. #17584
    Minsk
    Да, двухтактное. Выходные лампы придется ставить 6П14П, потому что более крутые стоят дорого. Хотелось чего-то типа KT66, но 40$ за штучку делает затею нереальной.
    Да, увы. Но бывают редкие исключения, хотелось бы такого чуда. А то писать софт - самое нудное на свете занятие.
  6. #17585
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    tormozzz, женек сделал на ПИКе.
    Он не сделал, а просто срисовал схему изделия kagrukeit, на которое давали ссылку выше.
    Я имел в виду родную схему элки с заменой тактового генератора на аттиньку. Такую тоже выкладывали, если мне склероз не изменяет.
    Даже обсуждалось, как её ужать в квадрат 10х10см с SMD-элементами, насколько я помню. Но сходу найти то обсуждение не получается.
  7. #17586
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    https://istok2.com/catalog/4/
    А сдесь Не дешевле лампы?
  8. #17587
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    Плата управления двигателем ДБ-95 магнитофона Электроника-004 .
    размер платы 100 х 100 мм,
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2701251
    Есть повторившие?
  9. #17588
    Minsk
    Выбор хороший. Но цены тоже немаленькие, с пересылкой, скорее всего, будет дороже, чем Китай.
  10. #17589
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Передняя панель (нижняя) магнитофонов Электроника ТА1-003, Электроника-004, Олимп-003 .
    Новая версия (для индикатора на 50-ть светодиодов).
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Украинского?
    В проводник подается малый ток (до 1V) , параллельно проводнику подключены через резисторы разной мощности светодиоды.
  12. #17591
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Вариант диффузионной резки !
    Вырезано по размерам Евгения!
    Размеры завтра все проверю!
    Перепаял разъём на обратную сторону, так лучше!
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 24.09.2021 в 16:45.
  13. #17592
    Зарегистрировался Аватар для Vitalii M
    Просто шикарный моддинг. Монтаж - загляденье.
  14. #17593
    Да, шикарно!
    З.Ы. а что такое "диффузионная резка"? Я догадываюсь, что имелось ввиду, но не уверен...
    Андрей
  15. #17594
    Набережные Челны
    Проверил размеры резки, придраться не удалось! )
  16. #17595
    Minsk
    Собираю тут конденсаторы для аналогового тракта. Решил померить, что шлют китайцы. Заказывал полипропиленовые двух видов - в желтом пластиковом корпусе и окукленные коричневые. Измерил емкость, потом погрел феном. У полипропиленовых (PP) емкость должна падать, у лавсановых (PET) - расти. Все китайские показали рост емкости. Из своих запасов пленочников нашел только несколько штук PP, и все они со старых плат. Это в основном ярко-оранжевые, изредка - коричнивые (внизу на фото). Впрочем, этот факт не очень расстраивает, для аудио что PP, что PET - всё едино.
ID:	405144 Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #17596
    санкт-петербург
    А полистирольных и слюдяных в Беларусии нет?у нас появились, даже К21-7 правда номиналов не много.
  18. #17597
    Minsk
    А зачем?
  19. #17598
    Новичок Аватар для kVol
    Челябинск
    Добрый день! Где взять или чем заменить пружинные шайбы в боковых моторах . Те которые ставятся в обойму заднего подшипника? Одна шайба раскололась.
  20. #17599
    Minsk
    Купил для этой цели волновые шайбы в Китае, но пока ставить не пробовал.
  21. #17600
    Новичок Аватар для Leonid_K
    Щелково
    А вот такие не подойдут? Правда они предназначены совсем для другого, но вдруг кто-то пробовал?
