Страница 607 из 1104 Первая ... 597605606607608609617 ... Последняя
Показано с 12,121 по 12,140 из 22061
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #12121
    Voronezh
    Еще один момент - толстые вилки лезут не во все розетки в доме. Заземления в квартирных розетках тоже нет.
    Вооот! В моем доме я электрику делал сам. Везде - естественно, евророзетки с заземлением. В них такая вилка, что на Вашем шнуре - не воткнется. Да и контакт у 4 мм штырей в ней не будет надежным.
    Что касается ретро - на восстановленный "Днепр-3" пришлось поставить новый шнур. Старый - рассыпалась резина (там была еще резина, а не ПВХ) был в нитяном чулке. Подошел шнур от утюгов - тоже в нитяном чулке. Ну а вилку пришлось ставить "евро". Иначе в доме этот аппарат не подключить.
    Так что - эстетика-эстетикой, но надо думать о совместимости.
  3. #12122
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    В квартире это сложно. Провода ведь проложены внутри плит, провода заземления там нет.
    Почему? В удлинитель с евророзетками втыкается. На ней же специально сделаны скосы, чтобы входить в пазы по бокам. Штырь 4 мм как правило тоже контачит нормально. Учитывая малую мощность таких потребителей, проблем обычно не возникает.
    Но иногда бывают сюрпризы. Захотел недавно сделать изящный удлинитель. Купил черный провод, черные малогабаритные вилку и розетку. Был удивлен, что вилка не вставилась в евророзетку. Думал, сейчас таких не бывает. Пришлось фрезеровать.
ID:	380703 Нажмите на изображение для увеличения.
    Думать лучше и про то, и про другое
  4. #12123
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Стоит обсуждать.
    Совершенно солидарен с Вами.
    Огромные разъемы с превышением по критерию необходимой достаточности по мощности, визуально перетяжеленные (нередко они создают впечатление, что своим весом пытаются опрокинуть легкий девайс) имхо выглядят предельно неуместно на небольших устройствах.
    Опять-таки, красота - это точно не про "С13". ИМХО, их внешний вид - торжество функционального дизайна, они явно не делались, чтоб радовать глаз. А для бытовых устройств это качество, как ни крути, все же явно претендует на звание самого важного.
    С практической точки зрения "С13" очень неудобны из-за завышенного диаметра кабеля (что само по себе сильно ограничивает его гибкость). Реально нередко сдвиг кабеля приводит к сдвигу устройства на столе или в стойке. По мне - это дурной тон и совершенно дурацкая работа, когда чуть откатив стойку, затем приходится выравнивать положение устройств.
    Но это еще пол-беды. Совершенным идиотом чувствуешь себя, когда нужно вынуть такой штеккер из удлинителя. Сделать это обычным образом одной рукой очень часто просто невозможно (ухватиться не за что, усилие довольно велико, нужно одними пальцами опираться на удлинитель, другими держать вилку и при этом ее выдергивать), а когда все-таки получилось - ага, радуемся, удлинитель после вынимания штеккера сдвинулся, штеккер сдвинулся, на стойке сместился и выключаемый девайс и все остальные (у меня так однажды лазерный принтер HP1010 со стола грохнулся).
    Так что одной рукой приходится держать удлинитель, другой выдирать вилку, причем нужно еще суметь обеими руками протиснуться в ту щель, куда с глаз долой обычно запихнут удлинитель. Причем выдернуть удлинитель в доступное место, чтоб там все сделать без кряхтения чревато падением устройств.
    Как бы сравнивать с удобством применения "С7" у которого вообще нет никаких подобных проблем, имхо просто некорректно.
    Короче говоря, имхо, соединители "С13" - это создание кучи неудобств и проблем на ровном месте в угоду весьма сомнительным эстетическим достоинствам.
    Впрочем, имхо, реально проблема скорее надумана. Подавляющее большинство бытовой техники небольшого формата комплектуется либо "С7" либо имеет внешние импульсные БП, которые включаются в устройство малогабаритными разъемами на тонких гибких кабелях.
    Если рассуждать сугубо функционально и рационально, то как-бы понятно, что все просто.
    Есть металлический корпус - значит он должен быть подключен к сетевому заземление, т.е. ставим "С13",
    если же корпус пластиковый - переходим к следующему пункту:
    Есть встроенный импульсный БП - "С13", нет - по выбору. И надо сказать, что обычно выбор однозначен, среди огромного количества бытовой аппаратуры данной категории я практически не встречал ничего кроме "С7".
    Но конечно в любительской практике свои критерии. По мне, "С13" неуместен, если устройство легче 5 килограммов
  5. #12124
    Voronezh
    Именно это я и имел в виду. Не все плоские вилки по бокам протискиваются в пазы евророзетки. А которые с круглым фланцем - защищающим пальцы от касания штырей - те чаще всего не заходят.
  6. #12125
    Minsk
    Именно так! В последнее время можно часто видеть относительно небольшие самодельные усилители-корректоры или телефонные усилители с разъемами C13. Выглядит это совершенно несуразно.
    А это большой вопрос. У многой заводской бытовой техники корпус металлический, включая переднюю панель (те же кассетные деки, усилители). Но используется шнур C7.
    ---------- Сообщение добавлено 11:54 ---------- Предыдущее сообщение было 11:51 ----------
    У меня довольно приличная коллекция разных шнуров C7 (десятка два), там нет ни одной вилки без скосов. Если рассматривать отдельные вилки, то да, без скосов встречаются.
  7. #12126
    Да, я замечал, что такое встречается не только у устройств из времен, когда защитное заземление еще не стало массовым.
    Никогда не углублялся в стандарты, но вроде как такого обязательного требования пока что и нет, по крайней мере, в интернациональных стандартах.
    Но оно, по крайней мере, выглядит разумным.
  8. #12127
    Minsk
    Для аудиотехники это вопрос спорный. По идее, корпус должен быть соединен с общим проводом. Но тогда корпуса нельзя объединять проводами заземления, ведь они уже объединены сигнальными проводами, получится петля.
  9. #12128
    Увы.
  10. #12129
    Можно немного повредничаю?
    Если в розетке пазы не доходят до лицевой панели
    то наверное можно выступ чуть короче фрезеровать, что бы фрезой не углубляться в защиту вилки? Или все равно упирается?
    Андрей
  11. #12130
    Minsk
    Совершенно верно, можно фрезеровать короче. Это я сдуру фрезернул на всю длину.
  12. #12131
    Старый знакомый Аватар для Showbiz
    Для аудиотехники это вопрос спорный. По идее, корпус должен быть соединен с ...
    В некоторых аппаратах имеется рубильник - ГРАУНД ЛИФТ.
    В аппаратуре, которую я использую дома, я зануление принудительно отключил прямо внутри каждого прибора.
    А вот то, что ездит на гастролии стоит в кабаках и клубах заземлено/занулено.
    amcmx@mail.ru
    vk.com/madsoundproduction
  13. #12132
    Киров
    В прошном сегменте защитное зануление обязательно, как и симметричное сигнальное соединение, дома и при отсутствии балансной коммутации избавиться от земляной петли и фона практически невозможно (у американцев видимо в стандартах зануление обязательно - вот и фонят всякие Макинтоши и пр.. - обычно народ откусывает его внутри аппаратов)
    Относительно С7 / С13 - однозначно С13
    ЗЫ самодельщики могут ставить по желанию любую х-ю ))
  14. #12133
    Minsk
    Для утонченных эстетов - C7
  15. #12134
    Киров
    Унификация важней эстетствования..
  16. #12135
    Minsk
    Вы правы, унификация тоже важна. Большинство бытовой аудиоаппаратуры имеет разъемы C7.
  17. #12136
    Киров
    А у меня нарборот ни одного бритвенного шнурка в системе нет)))
    ---------- Сообщение добавлено 20:11 ---------- Предыдущее сообщение было 20:09 ----------
    Имхо луше уж совсем без разъема чем такой
  18. #12137
    Minsk
    А что за аппараты в системе?
    Не знаю, чем он плох, работают годами во многих аппаратах. Или по звуку не устраивает? Конечно, у C13 более глубокий бас. Но верхняя середина у C7 однозначно прозрачней и воздушней.
  19. #12138
    Киров
    Оппа!!! Вот это номер... я не узнаю тебя ))) ты же в шнурковщину не веришь!!! или "выводишь" на разговор? )))
  20. #12139
    Minsk
    Открыто издеваюсь Просто нечего было оскорблять разъем - никакой он не "бритвенный". Почти во всей японской технике стоит, на которую молились и молимся.
  21. #12140
    Киров
    Бритвенный, бритвенный - ни одного путного шнурка на нём нет(((
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:50 ----------
    Хоья сейчас его и суют в начальные ресиверы и прочий хлам...
