Страница 740 из 1107 Первая ... 730738739740741742750 ... Последняя
Показано с 14,781 по 14,800 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #14781
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Цитата Сообщение от ibra Посмотреть сообщение
    А есть фото с одетым на магнитофон роликом?
    На вашем сайте помню видел что у вас два цветастых полиуретановых ролика.
  3. #14782
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Неужели кто-то сравнивал dbx I и dbx II в одном тракте? А иначе это не больше, чем мифы.
    Сравнивали те кто работал на студиях - так во всяком случае это представлено в англо язычной статье которая как то попадалась( отуда же и рекомендации писать с уровнем не превышающем 0дБ)
  4. #14783
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Ну если внешние блоки, тогда да, могли сравнить. Какой-нибудь 150 и 224.
  5. #14784
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Сделал заказ на платы блока управления на микропроцессоре, на JLCPCB. Схемотехника от Leoniv, плата полноразмерная разработка от Jenyok. Подтвердят, будем ждать. Как минимум три будут свободны... Кто желает присоединиться, сообщение в личку.
  6. #14785
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Sergey_Small,
    Могли бы и раньше спросить- у меня как раз две осталось...
    Осталось пару счетчиков с большими (0,39)красными и зелеными 7индикаторами, версия с энкодером.
    Есть и с маленькими (0,36) зелеными 6/7 индикаторами.
    Кому интересно-пишите в личку.
  7. #14786
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Заказ плат на переднюю панель магнитофона.
    В порядке очередности.
    Yury_S - подтверждено
    Михаил Смирнов - подтверждено
    Koren - подтверждено
    Sergey_Small - подтверждено
    Timbuktu - подтверждено
    VshMt
    romax - 2 комплекта ? - подтверждено
    Евгенич - подтверждено
    nvv957 - подтверждено
    zahar9 - подтверждено
    big-igor77 - 3 комплекта ? - подтверждено
    titus - 2 комплекта - подтверждено
    MurVlad - подтверждено
    Прошу всех форумчан из списка подтвердить заказ плат.
    Срок ответа форумчан на форуме до конца дня 14.02.2021 года.
    Ответите все раньше установленного срока, закажем и оплатим заказ раньше.
    Кто из форумчан НЕ подтвердит заказ в установленные сроки, из списка заказа плат выбывает.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 14.02.2021 в 10:24.
  8. #14787
    Набережные Челны
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    Sergey_Small,
    Одну в резерв!
  9. #14788
    Sergey_Small,
    Ок, спрашиваю. Заказ отменил. Две заберу.
  10. #14789
    Sergey_Small, в личке не сумел поместить, показываю здесьНажмите на изображение для увеличения.
  11. #14790
    Ок, ответил в личку.
  12. #14791
    122 pF - это хорошо.
    Делал кабель для соединения головок с УВ. 35см кабеля имела емкость 19,5пф
  13. #14792
    Minsk
    Что за кабель такой фантастический? У штатного емкость примерно 1.65 пФ/см.
  14. #14793
    Посеребренный МС 0,12мм во фторопластовой изоляции. Каждый из проводников одет в "чулок" оплетки от МПО33-11, потом это обмотано фторопластовой пленкой 0,15мм, а уже потом затянуто в экран.
  15. #14794
    Minsk
    Дивная ручная работа (с)
  16. #14795
    Частый гость Аватар для romax
    Красноярск
    В своё время надрали такого провода с самолётной проводки. Фторопласт был трёх цветов белый/черный/молочный, жилы - серебро, чулки двухметровые - серебро, лента 10-мм ширины с силовых проводов... Потерялось всё по молодости и при переездах... Жаль, сейчас бы всласть пригодилось.
    Платы подтверждаю. По красоте, всё дОлжно быть.
  17. #14796
    Новичок Аватар для big-igor77
    Ставрополь
    Евгений добрый вечер. Заказ подтверждаю 3 комплекта.
  18. #14797
    Новичок Аватар для zahar9
    Иркутская обл.
    Доброго дня, всем. Не было доступа к компу, прошу прощения, если задержал заказ плат. Свой заказ подтверждаю и если можно еще кросс плату с реле, Евгений, Вашу.
  19. #14798
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    А ни кто не задумывался к кросплате на реле сделать плату триггеров под управление таковыми кнопками с подсветкой?
  20. #14799
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    А зачем ???
    Мое мнение такое, что на кросс плате вообще ничего НЕ должно быть, кроме разъемов и проводов жгута.
    Кросс плата с реле, диодами и конденсаторами и так, как "нож в сердце". А тем более, с активными компонентами, например, микросхемами.
    Если что то из элементов выйдет из строя на кросс плате, замена элементов еще тот НЕ простой процесс...
    Поэтому на новой кросс плате был сделан минимум, считаем, что эти элементы "ВЕЧНЫЕ" (реле, диоды и конденсаторы) и замена НЕ потребуется.
  21. #14800
    Minsk
    В будущем этим реле будет управлять процессор БУ, но это шаг 2, с изменением дизайна панели. Пока панель не трогаем. Если поставить фирменные переключатели, они тактильно не хуже тактовых кнопок.
