Страница 233 из 1107 Первая ... 223231232233234235243 ... Последняя
Показано с 4,641 по 4,660 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #4641
    Новичок Аватар для U.F.O
    Мсье Ленинград
    Цитата Сообщение от betelgeize Посмотреть сообщение
    в моем ку208г .. только не пойму что это , симистор или тиристор , в гугле 50/50
    скорее что не он , перекинул их местами , дефект остался на том же моторе
    ку208г - симистор. Тогда пробуйте оптроны менять.
  3. #4642
    Новичок Аватар для lepa
    KZ
    нужно подумать о моноплате,
    и в итоге приходим к олимпу 005>= )))
  4. #4643
    Частый гость Аватар для betelgeize
    Столица
    поменял местами 2 оптрона дабы выявить виновного , дефект исчез
  5. #4644
    Завсегдатай Аватар для pencak
    betelgeize, лучше поменяйте оба, а то вылезет дефект неожиданно...имелось ввиду оптроны на обеих cимисторах...
    Последний раз редактировалось pencak; 08.05.2019 в 10:05.
  6. #4645
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Почитайте внимательно журнал Радио Усилитель Воспроизведения УВ С. Агеева.
    Там в статье в журнале четко написано, что для головок катушечных магнитофонов надо использовать n-p-n транзисторы на входе.
    Не зря же даже на схеме у С. Агеева есть исправления (добавления) для n-p-n транзисторов, а в самой статье все это подробно расписано.
    Прочитал. Интересно, уважаемый автор статьи, одним из вариантов улучшения шумовых характеристик усилителя, предложил исключение из схемы шунтирующего ГВ резистора R1, что он успешно и реализовал в представленной на форуме схемеUsVos_Ageev_ver3_SMD_npn.sch.pdf. Но вот почему уважаемые господа Сухов и Леонид в своих разработках UsVos_Sukhov_O-003_New_2019.sch.pdfUsVos_Leoniv_O-003_New_2019.sch.pdfне приняли данную концепцию и оставили эти резисторы в схемах? Это чисто принципиально, или это как-то объясняется с точки зрения схемотехники? Интересно и полезно было бы узнать их мнение...
  7. #4646
    Сухов вряд ли ответит, т.к. он тут редкий гость. Статья Агеева была опубликована значительно позже статьи Сухова про его УВ, тут всё просто.
    Во второй схеме любая возня по поводу исключения шунтирующего R - это мёртвому припарки, т.к. шум будет определяться незашунтированным R 4,7 кОм в истоке второго "нижнего" ПТ. Я, кстати, не думаю, что это Leoniv так придумал, я думаю это чертёжник ошибся.
    А последовательные резисторы 110 и 15 Ом в обеих схемах, зачем это сделано?
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 08.05.2019 в 15:16.
  8. #4647
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Гонял в симуляторе "полную схему" усилителя воспроизведения УВ С. Агеева, вот подобрал эти резисторы для определенного коэффициента усиления всей схемы УВ .
    Ну и поставил два последовательно включенных резистора из обычного ряда Е24 для требуемого коэффициента усиления схемы УВ .
  9. #4648
    Не надо таких строго определённых значений Кус, т.к. даже у головок одного типа существует разброс по чувствительности. И для чего тогда подстроечник на выходе? Вы когда-нибудь настраивали магнитофон, разве не крутили соответствующий подстроечник для установки ном. уровня по измерительной ленте? И какая после это разница - 110 или 125 Ом там будет стоять?
    Кстати, для минимизации шумов желательно уменьшить этот R Ом так до 30-ти (125 Ом шумит 1,4 нВ/^Гц). У Агеева вообще 15 Ом. А иначе теряется смысл в параллельном включении 4-х транзисторов. Какой будет выигрыш, точно не знаю, симить надо.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 08.05.2019 в 15:19.
  10. #4649
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Есть желание погонять симулятор ?
    Я использую Multisym 14.0 .
    Могу скинуть файл со схемой для симуляции УВ С. Агеева.
  11. #4650
    Евродупло
    Гирш Брауде, противошумовая коррекция.
    ---------- Сообщение добавлено 19:51 ---------- Предыдущее сообщение было 18:22 ----------
    При таком построении нужно было делать просто дифкаскад, что за бред перед нами? Эта схемка, в том виде, что я вижу - фигня. Дифкаскад или смещение ОУ нужно доработать.
    Последний раз редактировалось belka; 08.05.2019 в 20:04.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  12. #4651
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    К этой схеме я вообще отношения не имею, это просто так Jenyok файл назвал. Наверное потому, что я когда-то консультировал по подобной схеме, но номиналы там были совсем другие.
  13. #4652
    Евродупло
    я не сомневаюсь, слишком там всё криво.
    Сам то что думаешь? По-ходу все эти дискретные входы тупо устарели. Такие ОУ, нахрена эти огороды городить?
  14. #4653
    Minsk
    Для высокоомной головки УВ я все-таки планирую сделать с дискретным входом на jfet. Хотя на практике ощутить какие-то преимущества по сравнению с ОУ вряд ли получится. А вот для винил-корректора в дискретном входе смысла не вижу, там справится ОУ.
  15. #4654
    Евродупло
    400mH?
  16. #4655
    Minsk
    400mH?
    Типа того. Понравились 710-е головки на предмет противостояния загрязнению. Лента у меня по бедности в основном что-то типа "Свемы", пролежавшей 30 лет в гараже, для такой ленты стеклоферрит - самое то. Ну а что касается конкретной схемотехники УВ, пока на эту тему особо не думал, до этого пока не дошел.
    Новинка:
    Дизайнеры все погибли на холодной войне.
  17. #4656
    Я использую Multisym 14.0. Могу скинуть файл со схемой для симуляции УВ С. Агеева.
    Я использую Микрокап. Да и что там смотреть, мне и так всё понятно. Вы понимаете, если бы эти 110+15 Ом сулили какие-то необычайные преимущества, тогда имело бы смысл посмотреть, насколько они ухудшают С/Ш; быть может, попробовать найти какой-то компромисс между ухудшением С/Ш и... чем(?). А так, "тупо" смотреть ухудшение шумовых характеристик из-за "с потолка взятых" 125 Ом не имеет особого смысла.
    Все основные конфигурации известны, классифицированы и разложены по полочкам. Алгоритм прост: берёте понравившуюся типовую схему и допиливаете до своих потребностей. Не допускайте таких "усовершенствований", как замена низкоомного эмиттерного R на 110 +15 Ом и т.п. Вот и всё "искусство схемотехники". Взяли бы, и развели плату под Агеевский УВ в форм-факторе Э-004, возможно, двухэтажной. Ну, ОУ можно применить сдвоенные, смд по максимуму, реле вместо транзисторных ключей и т.п. по мелочам. Просто, вы ничего лучше не придумаете, так мне кажется.
    ---------- Сообщение добавлено 00:37 ---------- Предыдущее сообщение было 00:29 ----------
    Взяли, и помножили на 0 все выкладки Агеева - параллелные транзисторы, плавающий каскод, устранение шунтирующего R и т.д. Просто ОУ на вход - вот и всё, народ доволен.
    Или давайте лучше сделаем так: "дискретные входы тупо устарели" потому, что... расскажите, почему?
    ПС. Что имеется ввиду под "по-ходу"?
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 09.05.2019 в 16:48.
  18. #4657
    Евродупло
    Потому, что открой глаза, в нормальных ОУ давно всё, что нужно, плавает. И не шумят они практически.
    И прекратите, не только вы, спекулировать фамилией Агеев. Своими мозгами думайте.
  19. #4658
    аот этого не надо - полевые ключи там к месту
  20. #4659
    Завсегдатай Аватар для straus
    Согласен.
    Пока на данный момент в УВ есть выигрыш от JFET по сравнению с ОУ.
    Согласен. При сигнале 2.5 мВ и индуктивности типовых MM-головок уже нет смысла городить дискрет, тут и ОУ вполне конкурентны. Вот для MC могут быть варианты, там отдача очень низкая, как и у ГВ (только по сравнению с ГВ индуктивность намного ниже).
  21. #4660
    Minsk
    Для MC хорошо подходят ОУ с биполярным входным каскадом типа AD797 и подобные.
