Страница 1069 из 1107 Первая ... 1059106710681069107010711079 ... Последняя
Показано с 21,361 по 21,380 из 22128
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #21361
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Цитата Сообщение от lvr444 Посмотреть сообщение
    Jenyok, а можно ли достать где-нибудь ведущий двигатель с платой от Электроники-004?
    Можно конечно же.
    avito.ru разбор магнитофонов, технические форумы барахолка.
    Во, что нашел на avito.ru ...
    Мой новый блок питания для магнитофона Олимп-004 .
  3. #21362
    Частый гость Аватар для narwa
    Поищите на авито. Блок управления купить не проблема, даже рабочий. А вот как сам двигатель, в каком состоянии, это как повезет.Главное, чтобы не было люфта в переднем подшипнике скольжения.
  4. #21363
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Форумчане.
    Информация по платам управления двигателя ДБ-95 от коллег по форуму (прислали в личку, форумчанину спасибо за информацию).
    Платы УУВД ДБ-95 версии 5 и 6 запустились со следующими ЗАПАЯННЫМИ элементами.
    - все цифровые микросхемы - 74НС серии
    - R12, R13, R14 - 180 кОм (вместо 100 кОм на обеих версиях схем)
    - R19, R20, R21, R22, R23, R25, R4, R5, R6 - 1 кОм
    - C16, C17, C18 - 22 нФ
    - R35 - 7.5 кОм
    - R32, R47 - 10 кОм
    - R30, R42 - 180 кОм
    - R33 - 330 кОм
    - R34 - 680 кОм
    - R29 - 5.6 кОм
    - R45, R46, R24 - 3.3 кОм
    - VD2, R27, JUMP XT2 - не устанавливать
    - DA101, VD101 - не устанавливать
    - R105 - 0 Ом (перемычка)
    - С46 - 220 мкФ
    - С21 - 100 мкФ
    - С12 - 47 мкФ
    Остальное по схеме(ам).
    Все резисторы 5%, нет необходимости в дефицитных номиналах, указанных на схеме.
    Питание +5В - со штатного БП.
    В качестве выходных транзисторов использовать BD237 (N-P-N), BD238 (P-N-P),
    с указанными транзисторами BD139 и BD140 почему-то был слышен «шелест». Записано в загадки.
    Емкости С5, С6, С7 (от 1 нФ до 1.8 нФ) подбирать для своего мотора, чтобы частота генерации была около 125 кГц.
    Это не обязательно (скорее для самоуспокоения), но индуктивности датчиков положения роторов могут иметь большой разброс, так что лучше обеспечить всем датчикам одинаковые условия.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 13.10.2023 в 14:54.
  5. #21364
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Олимп 003
    В новых ДН поменял оптопару OPB620 на щелевые TCST1103!
    Цоколевка и размер совпадают, работает!
  6. #21365
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Форумчане.
    - R35 - 7.5 кОм
    - R32, R47 - 10 кОм
    - R33 - 330 кОм
    - R34 - 680 кОм
    - R29 - 5.6 кОм
    - С46 - 220 мкФ
    - С21 - 100 мкФ
    - С13 - 47 мкФ
    Обнаружены опечатки:
    -не R59 а R29 - 5,6 кОм
    -не С13 а С12 - 47мкФ, С13,14,15 - по 47 нФ.
  7. #21366
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Форумчане.
    - R35 - 7.5 кОм
    - R32, R47 - 10 кОм
    - R33 - 330 кОм
    - R34 - 680 кОм
    - R29 - 5.6 кОм
    - С46 - 220 мкФ
    - С21 - 100 мкФ
    - С12 - 47 мкФ
    Не могу найти в ветке печатку по этой схеме. Помогите кто нибудь
  8. #21367
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    На облачном диске посмотрите... Там все это есть.
    Да, и погодите печатку делать, схему будем править существенно.
  9. #21368
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Доброго всем форумчанам вечера. Краткая характеристика Электроника 004, УВ Галахова с охлажденкой, ГСП 150 кГц, СШП DBX, немного подрегулировал (ГСП, фильтр=пробки), подобрал ОУ и вот что получилось: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Галахов THD_1.jpg
ID:	442411 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	442412 Хотелось бы услышать замечания от специалистов по настройке Электроник 004. Интересны Ваши замечания - Борисыч. Спасибо за отклик.
  10. #21369
    санкт-петербург
    Да у меня получается 2 платы 6 версии лежат. Но надо бы проверить. Евгений спасибо, нашёл печатку. Плата у меня 6 версии проверил по перчатке.
    Последний раз редактировалось Евгений73; 13.10.2023 в 22:22.
  11. #21370
    Краска порошковая. 7021 муар
    А вы не ошиблись с номером краски? Пробовал этим RAL покрасить получилось совсем черный цвет! Не то!
    У вас на фото цвет темносерый-черный, или черно-серый, а по номеру вообще черный выходит!
  12. #21371
    санкт-петербург
  13. #21372
    Странно!
    Спасибо!
  14. #21373
    Киров
    Цитата Сообщение от Sergey_Small Посмотреть сообщение
    Хотелось бы услышать замечания...
    По первому графику - лента хорошая судя по искажениям но 2я гармоника великовата - можно попробовать размагнитить тракт, для измерения ИМД нужны другие испытательные сигналы (двухчастотные) интермоды же рядом с 1кГц это ГЗ находится в м. поле с сетевой частотой (транс насыщается 2 раза за период поэтому 100Гц), измерение пикового уровня вроде бы правильное по ГОСТу, но его не показывает индикатор на магнитофоне!)). ТХД+шум и СНР что то показывают, но с обычно применяемыми старыми методиками не стыкуются по цифрам - поэтому я не использую... судя по шуму на ВЧ есть фильтр ограничивающий полосу (если не включено взвешивание по кривой С))
    По второму - не понятно на какой скорости и общий уровень сигнала измерений (для 19 и 38ск "тотал" обычно делаю -10дБ), - не видно змейки(!) - такое бывало на Денонах и Тиках и как раз с подъемом до +3дБ на НЧ. Чтоб рассмотреть все кривулины на ВЧ включите 1/9 октавы - уровень в полосах станет ниже, но лучше разрешение по частоте
    Ну, а в общем - вполне приличный результат!)
    ---------- Сообщение добавлено 12:49 ---------- Предыдущее сообщение было 12:48 ----------
    Кстати - что со стиранием на 150кГц с ГСП?
  15. #21374
    Вот так я реставрировал панель на Олимп 005
  16. #21375
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Это порошковая краска? Выглядит довольно прочно...
  17. #21376
    Спасибо за расширенный ответ. Стирание хорошее. Графиком подтвердить не могу. Но на уровне максимума в наушниках еле еле пробивается предыдущий сигнал. На втором графике с права подписаны галочки. Зелёный это звуковуха выход на вход напрямую. Красный это тракт записи воспроизведения в режиме монитор. Серый это 19 скорость. Белый это 9 скорость.
  18. #21377
    Нет. Это обычная автомобильная краска и грунт.
  19. #21378
    Киров
    Не, не - так нельзя)) "еле, еле" может и -65дБ быть((, даже среди 710ых (двухзазорных) попадает брак - хуже -70дБ, хотя обычно -78/-85.
    Сейчас практически заканчиваю О005С1 с 38ск х 2тр. на всю ширину, поначалу делал со 125кГц, но на новом феррите стал сказываться эффект когда в ширину зазора ГЗ укладывается какое то число длин волн Fподм и Fверх и на АЧХ появляется резкий провал (у меня уже такое бывало с 9/19, а тут и на 19/38 выскочило) + стирание было на уровне -65дБ(( - пришлось перейти на 112кГц - трёт порядка -74дБ, но это практически 3я гармоника от Fв(( т.е. по правильному надо делать с двумя генераторами - "всё уже придумано" (С) )))
  20. #21379
    Voronezh
    По правильному надо тереть частотой подмагничивания, поделенной пополам. Двухзазорной головой. Тогда и голова не перегревается, и следов на ленте от стираемой записи не остается. По крайней мере, спектралаб их не обнаруживает. Деление исключает интерференционные артефакты, что вполне возможно с двумя генераторами. И придумано это лет 60 назад.
  21. #21380
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Фото я не видел, но если правильно понял, о чём идёт речь, то вчера наблюдал эту (или такую же) панель живьём. Так она натурально чёрная, никакая ни чёрно-серая, ни темносерая-чёрная. Она гораздо чернее, чем родной цвет панели Электроники-004.
    И вообще, был рад вчера всех видеть, слышать и общаться. Жаль времени было мало. Как говорится: мужики, надо чаще встречаться! А то что это такое: москвичи инициировали встречу питерцев!!!
    Ну, а меня сегодня с днём рождения!
    Всего доброго.
    Евгений.
