Страница 323 из 1107 Первая ... 313321322323324325333 ... Последняя
Показано с 6,441 по 6,460 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #6441
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Сделаю кросс платы на 8 плат и на 11 плат с реле для коммутации сигналов.
    Ждите.
    Вопрос решенный, нужно время для реализации.
  3. #6442
    Киров
    Такие электролиты стояли и в японской схеме.
    Такое впечатление, что ребят заставили сделать документацию раньше работающей схемы - оттуда и "разнообразие" и всякие доработки по ходу дела, и в серию такой же сырец пошел... тычки можно было более корректно подрезать, но схемы/платы переделывать не захотели)))
    ---------- Сообщение добавлено 11:23 ---------- Предыдущее сообщение было 10:13 ----------
    Попался вариант схемы с "разнообразием" - на нем все микрухи обозначены буквой "У" (!))), С26=10нФ - он видимо за фильтр после ЧФД работает, при большой величине начинал фазу крутить и система была не устойчивой.
  4. #6443
    МО
    Ждите.
    Ну если уж дошло до кросс-платы, то всякие фантазии в голову лезут...
    - почему-бы не разделить силовую и слаботочную земли и не сделать двухстороннюю плату?
    - подключение экрана кабеля головки воспроизведения развести отдельно, чтобы можно было симметричный УВ использовать не разрезая дорожки и не колхозя с точкой подключения экрана.
    - разъемы другие, например, DIN - но это уж совсем хардкор.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  5. #6444
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    И релюшки
  6. #6445
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Землю от головок разделить элементарно для симметричного УВ.
    Ваш УВ (схема) вторую версию сделали.
    Учли все замечания, реле всего 3 шт., стабилизаторы +-12 Вольт, КП307ГМ в реальных корпусах (правильный элемент).
    ---------- Сообщение добавлено 15:46 ---------- Предыдущее сообщение было 15:45 ----------
    Цитата Сообщение от Timbuktu Посмотреть сообщение
    И релюшки
    И релюшки тоже будут.
    Маленькие 5 Вольт реле, такие, как в платах УВ.
    Ждите.
  7. #6446
    Ждите.
    Ждём, если переделывать, так с учётом 21-го века на дворе, не лаптем щи хлебать а догнать и перегнать Ballfinger
  8. #6447
    Зачем столько скворечников городить в современном аппарате?
    УВ (стерео - одна п/п), УЗ (стерео, - одна п/п), ГСП и коммутация, больше ничего не надо, естественно, не считая вспомогательных плат, которые в другом месте расположены.
  9. #6448
    Да нет проблем, разрабатывайте и выкладывайте. Но думаю дальше слов это не двинется, а пока на практике, с нами, гуманитариями, в основном и безвозмездно делятся только Leoniv и Jenyok, за что им два раза большое
  10. #6449
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот.
    Начало положено...
    Кросс плата 11-ть плат маломощной электроники.
    Размер платы 370 х 90 мм.
    Смотрим файл PDF справа налево, проверяем размеры.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 06.11.2019 в 22:04.
  11. #6450
    Jenyok, ну если честно, кошмар...
    Андрей
  12. #6451
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Ballfinger перегонит даже без переделок наша "Электроника". Но вопрос не в этом. Лично я скептически отношусь к повторению кросс-платы один к одному. Коммутация сигналов так и просится на платы усилителей. С другой стороны, уже наделано много стандартных плат, никто не захочет менять блок-схему. Для себя я буду делать совсем другую кросс-плату, но когда это будет... Сейчас, в конце года, на основной работе так загрузили, что некогда закончить новый БУ. Хотя осталось там совсем чуть-чуть.
    Кстати, вопрос по архивной перемотке. Она получается даже без переделки БП, потому что достаточно 60 В. Медленная перемотка нужна не только для ухода за архивными записями, но и в повседневной жизни она часто удобней, чем быстрая перемотка. Вот я думаю, как стандартными кнопками выбирать архивная/нормальная перемотка. Есть несколько вариантов:
    1. Если перемотка нажимается из PLAY, то всегда запускается архивная (медленная). Если из STOP - то быстрая.
    2. Если нажимаем кнопку перемотки один раз - запускается медленная, еще раз - быстрая.
    3. Коротким нажатием перемотки включается медленная, длинным - быстрая.
  13. #6452
  14. #6453
    Второй вариант логически мне кажется более понятен, нажал раз, мотает, нажал два, добавил газку...
  15. #6454
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Коммутацию каких именно сигналов вы бы поместили на платы УВ или каких-то других усилителей (выходного, например)? Что имелось ввиду?
    по перемотке- 2-й вариант прост и понятен...
    Последний раз редактировалось pencak; 07.11.2019 в 09:53.
  16. #6455
    Частый гость Аватар для AcidFX
    МО, Электросталь
    И удобнее в использовании , и не нужно насиловать электромагнит как в 1м варианте.
  17. #6456
    Новичок Аватар для KOKA RAZ
    Jenyok! Прошу уточнить в схеме УВ Сухова на кт3102 конденсаторы С25 и С33 полярность указана ошибочно плюсом на землю?
  18. #6457
    Иркутск
    Разве, что-то мешает использовать оба варианта или я чего-то не понимаю? Каждый выберет, как ему удобнее.
  19. #6458
    Viktor S,
    выбор варианта перемотки - это значит надо какое-то меню сооружать для выбора разных режимов или плодить массу прошивок БУ под индивидуальные хотелки.
  20. #6459
    pencak, можно и без меню, но как показывает практика, заказчик сам не знает, чего хочет. Проще разработчику выбрать, как ему удобно, и заказчики пусть пользуются тем, что дали.
    Андрей
  21. #6460
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Сделаю коммутацию на реле.
    Уже есть желающие спаять проверить плату с реле.
    Ждите, начало уже положено.
    Сначала родная плата, потом сразу же с реле.
    Сейчас делаю плату на 11-ть плат маломощной электроники.
    Плата 370 х 90 мм или 3.33 кв. дм. (Большая зараза).
