Страница 315 из 1107 Первая ... 305313314315316317325 ... Последняя
Показано с 6,281 по 6,300 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #6281
    Новичок Аватар для dgorg
    Черновцы Украина
    Так я как раз и собрал генератор от Евгения, и запустил его с ревоксовской стерео головкой. А головку я закрепил уже давно. Я выкладывал фотку пару постов перед этим. Меня действительно интересовало,хватит ли тока на моно головку. И не сожгу ли я генератор такими большими емкостями. На данный момент схема работает нормально,все элементы еле теплые. Стояла на прогоне 2 часа. Полет нормальный.
  3. #6282
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Analog Devices НЕ используем, НЕ любим.
    Зато любим то чего уже нет. Оригинальные супербетники ххрен найдешь, практически, полевики найти тот еще квест.
  4. #6283
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Цитата Сообщение от dgorg Посмотреть сообщение
    Ставил номиналы вплоть до 9000 pF
    чем руководствовались при установке таких емкостей? Вам надо подобрать в резонас с головкой конденсатор на частоте вашего генератора. А тем, что вы просто будете увеличивать емкость, не добъетесь нормального тока стирания...В оригинале схемы В77 стоят 4700пф на частоте 150кгц. Не факт, что при такой емкости головки будут в резонансе...надо подбирать к каждой секции ГС конденсатор по максимуму напряжения на резисторах R11,12....
    ---------- Сообщение добавлено 20:06 ---------- Предыдущее сообщение было 19:52 ----------
    Микросхемы, которые вы назвали, найти тоже непросто...или Китай или Эбай...в лучшем случае...а цена вообще песня...
  5. #6284
    Черновцы Украина
    Чесно говоря я начал увеличивать постепенно ёмкость с 2700 pF до 13700 pF. И при этой ёмкости напряжение начало увеличиваться. А потом когда начал закручивать сердечник,добился полного стирания фонограммы. Может я и не прав,подскажите пожалуйста. Я и сам понимаю,что ёмкость слишком большая. После того,как накрутил сердечник, пробовал уменьшать ёмкость, фонограмма начала не дотираться.
  6. #6285
    dgorg, а какая частота генератора и чем и где вы контролировали напряжение? Опишите ваши действия...Что 13700 вполне возможно...но найти надо именно максимум при резонансе подбором конденсатора, не сердечником трансформатора.Тогда ток будет максимальный. И зачем ревоксовская стиралка? Ведь 710стиралки отлично работают и при 150кгц...По расчетам получается индуктивность ревоксовской головки 240мкГн при частоте 150кгц и емкости 4700, тогда действительно для такой индуктивности на частоте 100кгц емкость порядка 11000 получается...
    Последний раз редактировалось pencak; 17.10.2019 в 00:26.
  7. #6286
    Черновцы Украина
    Напряжение и частоту контролирую на самой голове осциллографом. На данный момент напряжение 49 вольт,частота 106 кГц. А стиралка мне досталась в наследство вместе с аппаратом от друга.
  8. #6287
    напряжение 49 вольт
    это размах, т.е. амплитуда от пика до пика? По вольтметру надо контролировать действующее значение и оно должно быть около 30в. В правильной установке самой головки вы уверены, т.е пробовали найти наилучшее положение? Хотя в случае ревоксовской это весьма затруднительно, т.к. она фиксирована. И получается, что весь тракт надо строить по ней(имею ввиду установку высоты головок).
    Последний раз редактировалось pencak; 17.10.2019 в 08:35.
  9. #6288
    Черновцы Украина
    Сейчас измерил напряжение на головке вольтметром. Оказалось ровно 25 вольт.А головы у меня в тракте все ревоксовские,и в принципе нормально отстроены.Я так понимаю,что при увеличении емкости до некоторого предела,напряжение должно расти,а дальше потихоньку будет падать. И поймать нужно именно пик напряжения. Это и будет резонанс.Я правильно рассуждаю?
    ---------- Сообщение добавлено 11:00 ---------- Предыдущее сообщение было 09:07 ----------
    Сейчас подобрал емкости в резонанс.Самым большим оказалось напряжение в 31 вольт.При этом емкость составила 12400 pF.
  10. #6289
    dgorg, Ось тепер все вірно, візьми на поличці пиріжок
  11. #6290
    Черновцы Украина
    Гарно дякую за науку.А пиріжок в холодильнику.У мами вчора був день нарожження.
  12. #6291
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Это на какой частоте ГСП?
    И ссылочкой на схему не поделитесь, а то не пойму, о каком варианте идёт речь?
  13. #6292
    Черновцы Украина
    Частота ГСП 100 кГц.Схема от Jenyok.GenSP_original_2019_ver4_sch_pcb.rar
  14. #6293
    Ага, сам ГСП стандартный, если не считать цепей переключения.
    100кГц для подмагничивания IMHO маловато - лучше побольше.
    И при большей частоте резонанс будет при меньшей ёмкости...
  15. #6294
    Черновцы Украина
    В последствии думаю перейти на 150 кГц. Но это немного по позже после заказа новых плат ККЗ и УЗО.
  16. #6295
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Все есть на маузере, как минимум, в стоке и в большом количестве.
    Нет
    6-7 долларов за 4610. Или предпочитаешь покупать левые транзисторы с Али, лишь бы подешевле?
  17. #6296
    на ты мы не переходили- это раз.
    Вообще-то, не переходили на "вы", т.к. это в интернетах обычно делают только непосредственно перед дракой...
    В китае я вообще ничего не покупаю-это два.
    А чё пишешь тогда про Китай?
    И раз я написал чего нет, значит перед этим я проверил доступность в чешских филиалах - это три.
    Какой филиал, Маузер шлёт посылки по всей еврозоне, а в Брно у них вообще представительство, так что не надо ля-ля.
  18. #6297
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    pencak, pyos, вы еще подеритесь, горячие финские парни
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  19. #6298
    Украина, Балта
    И что выйдет в конце, а выйдет месячные ожидания и разочарование из-за того что пришло что то не то, в итоге получится цена вылезет за бюджет и будет равняется цене нормального ОУ. Где смысл? С оффтопом завязываю на этом...
  20. #6299
    Vygandas,
    Приношу извинения, если задел кого-то
  21. #6300
    Евродупло
    нет никаких проблем с этим.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
