Страница 1016 из 1107 Первая ... 1006101410151016101710181026 ... Последняя
Показано с 20,301 по 20,320 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #20301
    Voronezh
    Цитата Сообщение от Timbuktu Посмотреть сообщение
    Где их взять-то, такие трансформаторы?
    Я брал на Авито. Их выдирают из старых микшерских пультов - там их море.
    Трансформатор, к тому же, довольно чувствителен к наводкам...
    Хорошие трансы в двойном пермаллоевом коконе.
    Но что б изобрести безтрансформаторное?
    Ламповое - не получится. Я голову долго ломал над этим. Если транс поднимает хотя бы в 15 раз выход ГВ - то дальше проблем с шумами ламп никаких, и получается ооочень добротный динамический диапазон с уровнем шумов заведомо ниже шумов самой хорошей ленты. На современной французской ленте и ширине дорожки во всю ленту я легко получал 66 дБ сигнал/шум. Головки пермаллоевые от STM-310.
    Гибридным путем можно и без трансов - если в каскод с лампой вверху в нижнее плечо вставить счетверенный в параллель полевик малошумящий. Но я к гибридам абсолютно холоден - ибо это ни два - ни полтора. Не моё.
  3. #20302
    Киров
    Мда ужжж ... со сказочниками лучше не связываться))))
    Timbuktu, не морочтесь трансами - это слишком "скользкий" путь.. а гибридные входы во всю использует хотя бы EAR ))
    710 феррит вполне себе высокоомные ГВ, низкоомные это 10мГн - для 4треков смысла ни какого нет..
  4. #20303
    Voronezh
    Зато очень интересный. Познакомиться с традициями звукотехники 50-х годов - это увлекательнейшее дело, на фоне скукоты нынешней п/п-схемотехники. Магнитофон - именно интересен отсылкой к ретро, ибо по качеству звука соревноваться с нынешними решениями он не может. А вот как история - очень интересен!
  5. #20304
    Киров
    Получить от нормального источника с приличным потенциалом "ретро-мыло" ни сколько не впечатляет, а посредственных трансов значительно больше(((, искать же связку головка-транс вообще превращает затею в миф, к тому же не дешевый((
  6. #20305
    Voronezh
    Много и хороших. Я нашел в общем то без особого труда. Добротный немецкий продукт из фирменных микшеров.
    У трансов ведь есть замечательное свойство - в отличии от ламп и конденсаторов - они не стареют. Т.е. 50 лет для сигнального трансформатора - ничего. Работает как новый.
  7. #20306
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Доработал электропривод прижимного ролика!
    Изменил конструкцию тяги, теперь ролик можно
    Свободно перемещать руками, стало очень похоже на штатную работу!
    https://youtube.com/shorts/tV6bLOUnoag?feature=share
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 08.01.2023 в 10:32.
  8. #20307
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Вот начитался борисыча со товарищи. И лежит у меня ламповый корректор на 17/16 от известного товарища матадор. Который не "зашел". Правда в сравнении с линксом. Может затеяться и вывести "бошкопровод" наружу, а корректор на лампах перекорректировать? Ну так сказать, для начала. Правда, у меня(заочно) народ критикует связку квад405(оригинал)+кеф концерто. Но блин все слышно.
  9. #20308
  10. #20309
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Уточнение по схеме датчика движения на оптопарах.
    См. измененную схему и уточненные номиналы элементов.
    Тем, кто сделал эту схему и плату, прошу принять во внимание.
    Киров
    ажиотаж однако)))
  12. #20311
    Частый гость Аватар для Andrey Suchkov
    Можеттут поискать istok2.com. я там брал несколько раз.
  13. #20312
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Лампочки сегодня не проблема. Конструктив главное, как это всё расположить или запихать внутрь? Если только выкинуть всё? И магнитофон как плеер. Ну или можно внешний блок но не так удобно и все эти блоки на проводах ничего хорошего
  14. #20313
    Я так уже наигрался с лампочками. Ничего выдающегося, смысла заморачиваться нет. Сложностей много, стоит дорого. Очень дорого.
  15. #20314
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    А я вот тут брал если что
    http://tec.org.ru/board/ehlekrovakuumnye_pribory/184
    С уважением, Михаил Янковский.
  16. #20315
    Завсегдатай Аватар для Medan
    приличные аппараты так и делают. можно "коброй". Магнитная, аналоговая запись для этого и живёт.
    я себе полностью выносной болок сделал,общи для УВ и УЗ. Делаю и отдельные внешние блоки УВ. Всё на лампах.
    Последний раз редактировалось Medan; 12.01.2023 в 11:52.
  17. #20316
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    А провода от головок до выносного блока около метра будут ?
    Тогда лучше НЕ делать...
  18. #20317
    "Коброй" это как? Не могу представить. Кобру визуально представляю но корпус и блоки "коброй" ну никак
  19. #20318
    можно и два метра написать. Посмотрите как в мире люди делают. А делать или не делать, это каждый решает по своему. Главное, есть варианты исполнения. и это радует)) У меня, длинна кабелей 50 см. Трансформатор от головок стоит недалеко от ГВ в ЛПМ. Варианты решения, всегда есть.
    ---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 14:12 ----------
    ЛПМ горизонтально, или под углом, а блок, или его органы управления расположен над катушками. Удобно в работе.
  20. #20319
    Voronezh
    Не обязательно. Если делать трансформаторное согласование ГВ с ламповым УВ с организацией истинного, гальванически развязанного парафазного соединения - наводок не будет, а емкость кабеля мало значима в силу низкоомности линии. По крайней мере 50-70 см кабеля никак не повредят параметрам. Так делалось на ламповых студийных магнитофонах.
    Стоит ли браться за ламповые решения? Я полагаю - стоит. Эта задача сама по себе интересна с инженерной точки зрения.
    А с точки зрения потребности в звукозаписи - магнитофон не представляет никакого интереса. Т.е. это похоже на вышивание крестиком жены - подушку подарочную делает. Не потому, что спать не на чем, а потому, что ей нравится сам процесс. Вот также и с магнитофоном. 25800 крестиков - и шедевр готов!
  21. #20320
    тут, главное, в литературное творчество не впадать. Пусть народ пробует, сравнивает, сам, для себя делает выводы, а то, или кабель больше метро, или крестики...
    Если что -то не получилось, это не значит, что у всех крестики)))
    Последний раз редактировалось Medan; 12.01.2023 в 14:40.
