Страница 159 из 1107 Первая ... 149157158159160161169 ... Последняя
Показано с 3,161 по 3,180 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #3161
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Новый блок управления для магнитофона Электроника-004:
    Чтобы не разбирать старый БУ, сделал свою планку крепления платы кнопок - выфрезеровал из цельного куска мрамора Хотелось уйти от стоечек, которые очень трудно устанавливать, а также увеличить площадь опоры платы. В процессе понял, что можно было поступить гораздо проще: взять кусок алюминиевого уголка, а под плату кнопок подложить полоску оргстекла, в которой лазером (или фрезой) вырезать окна для кнопок.
    Последний раз редактировалось Leoniv; 12.12.2018 в 18:26.
  3. #3162
    Завсегдатай Аватар для Medan
    как всегда на высоте! Поздравляю! А с уголком перебор.))
  4. #3163
ID:	333953 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333954 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333955 Нажмите на изображение для увеличения.
    Браво !
    Насколько помню, больше никто такого не делал за долгие годы.
    Все ограничивалось разговорами на тему.
  5. #3164
    Евродупло
    Красиво.
    Как это работает, Леонид? Удачно получилось?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  6. #3165
    Leoniv, Вы вручную фрезеруете? Искренне восхищен за трудолюбие и отличную работу!
    Андрей
  7. #3166
    Voronezh
    К рычагу прижимного ролика прикручен рычаг с дополнительной массой. Он легко снимается. Видимо он входит в «систему постоянных» привода прижимного ролика. Сняв его, разницу в работе привода не заметил.
    Это банальный весовой компенсатор. Он нужен для того, чтобы усилие прижима не зависело бы от положения магнитофона - вертикальное или горизонтальное. В последнем случае - он просто не нужен вообще. Противовесы в петлевыбирателях-датчиках натяжения сделаны для этой же цели - просто в ТЗ на STM-300, видимо, было требование работы аппаратов в обоих положениях.
  8. #3167
    Minsk
    Пока никак, отладка ПО в начальной стадии. На эту тему еще будут здесь вопросы, есть масса всего, чего хочется реализовать.
    Да, вручную. Это любимое занятие. На втором месте стоит электроника, а на последнем - программирование.
  9. #3168
    Спасибо. Не знал, очень разумное решение.
  10. #3169
    Minsk
    Добавил окошко для ИК ДУ:
  11. #3170
    Новичок Аватар для zahar9
    Иркутская обл.
    Круглое окошко было бы уместнее. Не?
  12. #3171
    Minsk
    Так в одном стиле со счетчиком.
  13. #3172
    Аватар для Jenyok
    Moscow
ID:	334003 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	334004 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	334006 Нажмите на изображение для увеличения.
    Хорошо получилось.
    Как говорят - В тему.
  14. #3173
    Minsk
    Сейчас самое некрасивое место магнитофона - это индикаторы. Газоразрядные ИН-13 смотрятся совсем плохо. Прикинул линейки из 5-мм светодиодов, но, как мне кажется, для такого размера индикатора смотрятся грубовато. На таких диодах хорошо смотрятся внешние индикаторы большого размера, где шкала каждого канала состоит из порядка 60 светодиодов. А тут шкала слишком короткая.
    SMD-светодиоды в шкале смотрятся ужасно из-за бесформенного светового пятна, которое они дают.
    Для SMD-светодиодов требуется дополнительная оптика, над ней сейчас и думаю. Как вариант, вырезать лазером из оргстекла рассеиватель, но вопрос с его формой для минимизации засветки соседних диодов.
    Родную шкалу хотелось оставить, хотя с ней тоже вопрос - слишком маленький диапазон индикации, особенно в плюс. Еще в ней не нравится отсутствие рисок напротив светящихся линеек. Похоже, шкалу тоже придется переделывать.
    Дополнительно хотелось бы сдвинуть линейки вверх, а внизу индикатора оставить место для подсвечиваемых транспарантов (скорость ленты, режим реверса, шумопонижение и т.д.).
    Да и про сам индикатор есть вопросы, каким его делать. Для катушечника с его высокой перегрузочной способностью индикатор может быть самый плохой. Как я понимаю, тут он в основном будет для красоты. Поэтому делать два отдельных канала средний/пиковый не вижу смысла, пойдет просто квазипиковый с удержанием своих максимальных показаний.
  15. #3174
    Киров
    Medan, не смог отправить ЛС - на переполненный ящик ругается
    Дык вот принесли УВ от СТМ610 (они вроде бы одинаковые с 310), появились вопросы - коррекция у них как будто пассивная перед регуляторами, но есть еще цепочки на вход через R1 - это "охлаждение" или то же коррекция ибо что то там переключается на разных скоростях?
  16. #3175
    Voronezh
    Там разнесенная коррекция. По обратной связи на вход УВ сделан склон 6 дБ на октаву и тау. А пассивная - коррекция тау и подъема на ВЧ.
    Это типовой подход на профессиональных магнитофонах - так делали и Штудер и Ампекс. Венгры тут не придумали ничего нового.
    На своем магнитофоне я тоже сделал так же.
  17. #3176
    Киров
    Прикидывая по номиналам цепи параллельной выходу получается 30мкс для 38 ск. (дальше на регуляторах подъем ВЧ), а в обратной связи на вход почти линейная - 300кОм основной резистор
  18. #3177
    Voronezh
    С ним последовательно включен конденсатор переключаемый на разных скоростях и стандартах. На DIN он почти одинаков для 38-й и 19-й скоростей - 5 нанофарад, что дает в сумме 1500 мкс - наклон АЧХ с подъемом в сторону НЧ. Это не 3180 вчистую, но там и у номиналов в табличке кругом звездочки. Параллельно этим конденсаторам стоят также переключаемые мегаомные резисторы, определяющие загиб АЧХ в сторону инфранизких частот. Т.е. в цепи ООС формируется АЧХ ниже 1 кГц. А выше - пассивная коррекция, также переключаемая на разных скоростях и стандартах.
    Вот, как то так.
  19. #3178
    Частый гость Аватар для ED ED
    на 77 акае и 747 красивая маска на индикаторе,я делал накладку на линейку светодиодов,2,5х2.5 окошко,но многослойную,что бы прикрыть лишнюю ширину сегментов,в линейки 60 диодов
  20. #3179
    Minsk
    Да, маска - один из вариантов. Но здесь хотелось бы шаг поменьше 2.54 мм. Думаю насчет SMD + световоды + маска.
  21. #3180
    Киров
    VladimirV, 1500мкс это около 100Гц - какая то несуразная величина, входной транс что ли "выравнивают"?
