Немного обновил прошивку счетчика, свежая версия - на сайте.
---------- Сообщение добавлено 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было 15:33 ----------
Продолжаю по маленьким кусочкам отлаживать новый блок управления. Первым делом сделал поддержку ИК ДУ, чтобы самому было удобно работать. Потом начал проверять драйверы электромагнитов. Везде выплывают ошибки
Когда переносил схему в PCAD, случайно запитал ОУ от +5 В, хотя моделировал с +15 В. Естественно, для MOSFET-ов этого недостаточно. В принципе, MOSFET-ы здесь не особо и нужны, я их выбрал в основном из-за того, что у меня были в изолированном корпусе (full pack). Низкопороговых в таком корпусе у меня нет, а переходить на +15 В не хочется, пока в БУ это напряжение вообще не используется. Случайно нашел на старой плате от струйника прекрасные Дарлингтоны 2SC5476 в изолированном корпусе, которые к тому же предназначены для управления индуктивными нагрузками - имеют встроенный стабилитрон К-Б. Можно выбросить диод параллельно магнитам и ускорить их выключение, но здесь это вряд ли актуально. В общем, перешел на биполяры. Потом еще глюк - оказывается, электромагнит с подвижным сердечником сильно отличается от своей простой LR модели. Генераторы тока оказались неустойчивыми. Пришлось пожертвовать их быстродействием, хотя на сетевой частоте усиление осталось довольно приличным. В общем, драйверы электромагнитов заработали. Радиатор на плате маловат, с горем пополам и такой потянет, но лучше увеличить. Саму плату тоже придется увеличить - не учел, что верхняя пластина корзины БМЭ узкая, крепления платы получились "в воздух". По электромагнитам - ток удержания можно уменьшить, результаты замеров такие:
Еще засада - хотел сделать переходники, чтобы было удобно работать. Но разъемы МРН оказались такой редкостью, что еле нашел даже один комплект на плату.
