Страница 962 из 1107 Первая ... 952960961962963964972 ... Последняя
Показано с 19,221 по 19,240 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #19221
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Leoniv, к сожалению, для меня это ещё более темный лес, чем остальная электроника, могу только вместе порасстраиваттся
  3. #19222
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    А схему и плату какую делали ?
    Оригинал или мою ?
    А была и плата на сей СШП? Нельзя ли и мне прикоснуться.
  4. #19223
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Можно.
    Ссылку на облачный диск давал несколько страниц назад.
    Далее "\\Tape_Recorders\Electronika-004\Шумоподавитель\K157HP3\DONE"
    Или "\\Tape_Recorders\Electronika-004\Шумоподавитель\KA157HP3\DONE"
    Или "\\Tape_Recorders\Electronika-004\Шумоподавитель\KA157HP3\DONE2"
    Там все есть.
    Там же схема и плата оригинального фильтра Маяк и схема и платы фильтра Маяк от магнитофона Нота-203 , схема и плата фильтра В. и В. Лексины журнал Радио.
    А еще вот интересная схема, псевдо-стерео (преобразование моно сигнала в стерео). В. и В. Лексины, журнал Радио.
    "\\Tape_Recorders\Другие разработки (не магнитофонные)\ВВЛексины и другие (псевдо стерео)\DONE_2020-08-09_v1"
    Последний раз редактировалось Jenyok; 18.02.2022 в 06:34.
  5. #19224
    Новичок Аватар для alekspo
    ЛНР.
    [QUOTE=Leoniv;3023750]Двигатель стал работать намного лучше, чем со штатным БУВД. Я даже не представлял, что он может так хорошо работать. Колебания тока питания двигателя резко уменьшились, двигатель стал работать практически бесшумно. Колебания скорости, измеренные по таходатчику, уменьшились до 0.015% (от пика до пика). Штатный БУВД по стабильности скорости в 2 - 3 раза хуже.
    Получается, что двигатель способен на лучшее, чем при работе со штатной схемой.Уже результат проведенной объемной работы.
  6. #19225
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Да, двигатель способен на лучшее. Это приятно удивило. Но плохо то, что никак не получается сделать пригодную для использования версию прошивки БУВД.
  7. #19226
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Цитата Сообщение от SRGD Посмотреть сообщение
    А есть фото собраных БП от Jenyok? Интересно глянуть
    Как получилосьНажмите на изображение для увеличения.
  8. #19227
    мощно !
  9. #19228
  10. #19229
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    мощно !
    EDDiE что с Вами случилось то ?
    Вы никак пол поменяли ?
  11. #19230
    Зарегистрировался Аватар для SRGD
    Пересмотрел схемы Jenyok
    Ну так сложно читаются... особенно большие.
    А в Pcad2006 нет шин и разделения на страницы???
    Jenyok переходи на Dip Trace
    В порядке конструктивной критики.. А так спасибо за огромнейшую работу!
  12. #19231
    Завсегдатай Аватар для pencak
    или Sprint Layout....
    Последний раз редактировалось pencak; 19.02.2022 в 00:19.
  13. #19232
    San Francisco, CA
    Можно.
    а нельзя ли ссылку добавить в верхний пост? чтоб было удобней.
    Дабывлю еще раз чтоб не бегать назад.
    https://cloud.mail.ru/public/vnhr/Bf...lectronika-004
    ---------- Сообщение добавлено 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было 13:29 ----------
    Можно.
    Там все есть.
    а какая из них откуда? мне интересна обсуждаемая из PX-1-2000. Сергея (б% как вспомнить фамилию то Нездойминога..
    было бы хорошо класть не только схему - но и пояснение, и статью на которой основано и ссылки на обсуждение если было. А так фиг поймешь что это и зачем. и тем более в чем разница между вариантами.
    Я же говорю - у github есть свои преимущества - в частности оформление проекта. Потому как сами герберы и схема без всего - бесполезны, а чуть пройдет времени и забудется - так вообще.
    Не хотя бы Readme.txt добавлять с комментарием что и зачем.
  14. #19233
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    А это схемы и платы и есть из журнала РадиоХобби 2000 № 1 только несколько версий.
    Если заметили К157ХП3 в разных корпусах, К157ХП3 и КА157ХП3 . Версии схем и плат отличаются расстановкой элементов на платах.
    На схемах добавлены входные и выходные усилители на ОУ, стабилизаторы +-12 Вольт, все...
  15. #19234
    San Francisco, CA
    ага теперь разобрался, спасибо
    планируется ка157хп3 в планаре
    закажу как есть попробую, потом если что переделать можно.
  16. #19235
    Частый гость Аватар для Hunterkz
    Казахстан
    "...Ну так сложно читаются... особенно большие..."
    Поддерживаю. При одном взгляде пропадает желание в них разбираться, а тем более делать...
  17. #19236
ID:	417712 Работает нормально Jenyok спасибо.
  18. #19237
    Цитата Сообщение от Sergey_Small Посмотреть сообщение
    Работает нормально
    а я что-то его работы не услышал, так и валяется ...а как вы его регулируете при таком положении потенциометра?
  19. #19238
    Пальцем Вполне нормально, шлицы позволяют. К тому же настройка единожды...
  20. #19239
    черезжопная установка, но, выглядит авангардно
  21. #19240
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Шумоподавитель Dolby на микросхеме К284СС2 или К2СС842 .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 19.02.2022 в 18:06.
