Страница 176 из 1107 Первая ... 166174175176177178186 ... Последняя
Показано с 3,501 по 3,520 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #3501
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Да, он (пиковый измеритель) показывает уровень синусоидального сигнала с таким же пиковым уровнем.
    Где можно прочитать про такую интерпретацию пиков? Выше я приводил стандартные шкалы для пиковых и средних измерителей, они разные.
  3. #3502
    Завсегдатай Аватар для straus
    Те шкалы касаются разных опорных уровней. В своё время по этому поводу наплодили стандартов, иногда вводит в заблуждение.
    Но та таблица касается входных/выходных уровней, то есть, привязана к абсолютному уровню (шкала слева, бывают dBu, dBV, очень редко dBm). Во всех остальных звеньях тракта уровень всегда относительный (dB). Так в аппаратуре записи 0 дБ означает "номинальный уровень для этого носителя", независимо от абсолютного уровня в какой-либо точке. Поэтому использование метрологического понятия показало бы на номинальном уровне 0 дБ перегрузку (пиковый покажет +3 дБ). Вот чтобы не было такой путаницы, в лохматых 70-х годах приняли решение сдвинуть уровни, чтобы для оператора показывалось одинаково на стационарном синусоидальном сигнале.
    Кстат, можешь на любом магнитофоне с переключателем VU/Peak поклацать на синусоиде переключатель и убедиться, что показания не меняются.
    Кстати, с этим связано ещё одно заблуждение, касающееся усилителей мощности ЗЧ. Там тоже под пиковой понимается не мощность на пике огибающей, а просто кратковременная мощность на бурсте из синусоидальных периодов. Позже вписали в стандарты более чёткие определения.
    ---------- Сообщение добавлено 03:58 ---------- Предыдущее сообщение было 03:40 ----------
    Ща попробую попроще объяснить. Есть для ленты номинальный уровень записи. Допустим это 320 нВб/м. Это эффективное значение для синусоидального сигнала. Но пиковое значение при этом будет 453 нВб/м естественно, и оно тоже будет номинальным! Вот при этом все измерители уровня записи должны показать "номинальный уровень", который принято обозначать 0 дБ.
  4. #3503
    Minsk
    dBm (на 600 Ом) = dBu, только по-старорежимному.
    Посмотрел ГОСТ 21185-75 "Измерители квазипикового уровня электрических сигналов звуковой частоты". В принципе, хватает одного QPPM-измерителя, тогда и проблемы нет. Может не заморачиваться с двумя детекторами VU + PEAK?
    Никогда такого переключателя не видел, так что клацать нечем, разве что клювом
  5. #3504
    Кстати мне таки понравилась индикация "наоборот": столбики индицируют пиковый (или квазипиковый) уровень, а средний уровень показывается на них штрихом увеличенной яркости. Столбики прыгают быстро, а штрихи перемещаются внутри столбиков плавно, на стационарном сигнале яркий штрих будет на самом конце столбика. А запоминание пиковых значений (на пару секунд или до ручного сброса) семисегментными индикаторами в конце столбиков (цифрами).
    ---------- Сообщение добавлено 04:18 ---------- Предыдущее сообщение было 04:15 ----------
    На самом деле аппаратный детектор абсолютных значений может быть один на канал, без конденсатора на выходе, а дальше программно.
    Ну а если программный - делается пиковый детектор регистр со сравнением, а с него тоже программно получается усреднение. Вот тебе и пик и среднее. То есть, не нужно два отдельных детектора лепить.
    ---------- Сообщение добавлено 04:21 ---------- Предыдущее сообщение было 04:18 ----------
    В древности в звукотехнике были приняты 600-омные соединения, пришло из телекома. Поскольку реальной пользы от согласования не было получено - от этого отказались.
  6. #3505
    Minsk
    А как сделать штрих увеличенной яркости? Это разве что при динамической индикации получится.
    Не смог понять, как предлагается сделать. Из значений пиков среднего не получить.
    Если делать среднее, то лучше RMS, но это довольно затратно, хоть и реализуемо. Но надо ли? Может только квазипиком обойтись?
  7. #3506
    Ещё раз - забываем про метрологические определения. В звукотехнике среднее - это просто с большим временем интеграции (не среднее значение для периода сигнала, а проинтегрированное значение для всего отрезка). Если поставить рядом пиковый и средний столбики и дать на них непрерывный сигнал - сначала до номинальной отметки допрыгнет пиковый, потом плавно доползёт средний, и дальше они будут стоять вровень, вот и всё отличие. Важно просто понять, что тут другие определения "пиковый" и "средний". С одного детектора абсолютных значений разные интегрирующие RC-цепочки - вот и всё.
    Кстати, с этим связана история букв VU (то, что мы привыкли называть средним) - Volume Unit. То есть, это не средний уровень для формы сигнала, а средняя громкость.
    ---------- Сообщение добавлено 05:12 ---------- Предыдущее сообщение было 04:58 ----------
    Ну любым способом сделать ток через один светодиод в 3 раза больше. Возможны варианты, но конечно усложняет, особенно при статической индикации. Можно сделать псевдодинамическую - одну единицу времени отображать столбик, и ещё две-три единицы - штрих, всего на каждое обновление шкалы уйдёт соответственно не 50, а 150 или 200 тактов записи в регистры, причём в штриховых тактах свечение будет записано только в один бит. Тогда твоя схема не меняется.
  8. #3507
    Новичок Аватар для lepa
    KZ
    не понятно Ваше не приятие динамической индикации,практически ее использовали все фирмы, с помехами сегодня проще всего решить с помощью отдельного малогабаритного хоть импульсника ,хоть трансформаторного ИП.
    в олимпоэлектрониках места более чем.
  9. #3508
    Киров
    Не надо RMS - это же усил. Квазипик самое то что надо - один детектор, а интегрировать с разным временем (напр 10 и 50мс) и обр. ход разный (500 и 2000мс) пики можно хранить до сброса и мелкими цифрами на транспаранте показывать, а сброс автоматическим сделать при каждом включении рабочего хода ленты (но тогда никаких щелчков в звуковых цепях не должно быть)
  10. #3509
    Борисыч44,
    Вот зачем это нужно, можете объяснить?
    Андрей
  11. #3510
    Киров
    Что бы можно было прогнать фонограмму и скорректировать уровень, в правильных аппаратах на эту функцию ещё и регулятор уровня был завязан - уменьшая уровень циферки то же менялись - для дома, крутить чужие фонограммы это наверное лишнее
  12. #3511
    Minsk
    Всю идею статической индикации портит. Думаю, можно ограничиться обычным способом индикации: полоски - средний уровень, точка - пиковый.
    Эта боязнь не на пустом месте. Динамическая индикация на светодиодах дает помехи, которые я не в силах устранить. Недавний пример - мой лабораторный БП. На выходе на фоне шумов хорошо видна частота сканирования дисплея. В более позднем БП PSL-2402 принял меры - для питания индикации применил отдельный стабилизатор, разделил земли. Все это помогает, но по чуть-чуть. Устранить помеху так и не удалось, пожалел, что не сделал статическую индикацию. То же самое было когда-то в высоковольтном источнике питания для ФЭУ. Что ни делал, а помехи на выходе были видны. Хотя их уровень был порядка 5 мВ на 2 кВ выходного, а это -110 дБ, но все равно заказчики тогда вынудили поставить статику.
    Так не получится, потому что для квазипикового детектора нужны две разных постоянных времени. Понадобится какой-то элемент с односторонней проводимостью: диод или эмиттерный повторитель. Но они вносят погрешность. Для прецизионного измерителя на выходе детектора абсолютных значений нужен еще активный пиковый детектор.
    Это хорошая возможность, но по уму требует отдельных кнопок: MODE и RESET. В варианте индикатора для Э-004 не хочется их ставить. Но этот индикатор может быть собран в отдельном корпусе, поэтому подключение таких кнопок можно предусмотреть.
    Знаю. Но нужен ли реально такой индикатор? Тут есть два варианта.
    Вариант 1. Квазипиковый индикатор (QPPM или просто PPM), фактически аналог того, что было в штатном варианте Э-004. Баллистика такого индикатора согласно ГОСТ 21185-75: время интеграции 5 мс, время обратного хода 1.7 с. Эти параметры можно сделать настраиваемые. Калибровка нуля - по синусоидальному сигналу номинального уровня. В дополнение можно сделать удержание максимальных показаний с программируемым временем удержания и обратного хода. Детектор один.
    Вариант 2. True-RMS + True-PEAK. Два детектора. Один RMS или детектор средневыпрямленного значения с калибровкой под RMS для синуса, это фактически VU-метер. Как говорят, он хорош для оценки среднего уровня громкости фонограммы. Хотя и здесь он не является точным, правильней использовать LUFS (или даже LKFS), но индикатор с частотным взвешиванием будет неудобен при всяких калибровках и измерениях АЧХ, чем мы так любим заниматься. Второй детектор - пиковый. Имея высокую частоту дискретизации пики можно измерять очень точно, время интеграции практически равно нулю. Но, говорят, такие пики важны для цифровых трактов, а для аналоговых кратковременную перегрузку принято допускать. Можно, конечно, сделать время интеграции пикового детектора настраиваемым, тогда это будет True-RMS + PPM индикатор.
    Вариант 1 проще, вариант 2 ближе к "взрослым" индикаторам, но нужно ли это в Э-004?
  13. #3512
    KZ
    если запитать от гальванически развязанного ИП ,то помех не будет
  14. #3513
    Вариант 1
    Вариант 2
    True-RMS в устройствах записи не оправдывает себя.
    Да, всё так. В аналоговом тракте перегрузка просто несколько увеличивает искажения, а в цифровом приводит к жёсткому ограничению. Поэтому кратковременная перегрузка на пару-тройку дБ в аналоговом тракте записи/воспроизведения относительно малозаметна (в цифровом при этом будет жуткий щелчок). К тому же есть инерция человеческого слуха 5-7 мс, помехи и щелчки короче по времени маскируются.
    Для проф применений существует даже измеритель 3 в 1, где отдельными сегментами показываются самые кратковременные пики, которые важны только для цифры (время интеграции кажется 500 мкс или даже 0), столбиком - квазипиковый уровень (перегрузку уже слышит ухо, время интеграции где-то 5-15 мс), и ярким штрихом на столбике - средний уровень. Но для бытовых целей, да ещё в аналоговом магнитофоне, это излишне.
    ---------- Сообщение добавлено 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было 16:03 ----------
    От такого всё равно помехи будут по земле - изменяется в больших пределах количество зажжённых светодиодов и потребляемый ток.
    Если только столбики - в про (где таких измерителей в одном устройстве может быть несколько десятков) используется два фортеля:
    - питание на светодиоды берётся между шинами плюсового и минусового питания, в общий провод ничего не сливается
    - светодиоды подключаются группами последовательно, насколько позволяет напряжение питания, сверху генератор тока, снизу ключи, открывается только один вернее могут и несколько, но светодиоды будут зажжены до первого открытого), зажигая светодиоды от генератора тока до него, сразу столбиком; получается неизменный ток потребления с отсутствием помех
    Но в этом случае не зажжёшь один сегмент, только столбик от минимального до нужного уровня.
    Последний раз редактировалось straus; 06.01.2019 в 16:22.
  15. #3514
    Minsk
    При цифровой реализации это ничего не стоит, почему бы не сделать? В современных плагинах измерителей уровня как правило реализовано измерение RMS.
    Так все-таки, Вариант 1 или Вариант 2?
    На каждом шаге загорается/гаснет максимум 1 светодиод в столбике (для пикового индикатора могут загораться сразу несколько), скачок тока будет небольшим. Ну а изменение постоянного потребления никого не волнует, это будет помеха по DC, что не входит в звуковой диапазон. Все равно это намного лучше, чем включение/выключение всей линейки со звуковой частотой сканирования при динамической индикации.
    Можно сливать и на землю, но она должна быть правильно разведена. Для питания индикатора планирую использовать только один уровень +5 В, провода должны тянуться прямо к БП. А сигнальный вход хочу сделать балансным, тогда получится корректно снять сигнал с выхода аналоговой части и аналоговой земли без объединения с питающей землей.
  16. #3515
    Это сразу резисторы с точностью 0.5 %.
    Последний раз редактировалось straus; 06.01.2019 в 18:55.
  17. #3516
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Это сразу резисторы с точность 0.5 %.
    пары легко найти.
    ---------- Сообщение добавлено 19:00 ---------- Предыдущее сообщение было 18:57 ----------
  18. #3517
    Minsk
    Тут синфазная составляющая будет почти нулевой, поэтому не так критично. В идеале, конечно, применить инструментальные усилители. У меня много завалялось AD620, но они не рейловые. Вроде, были и AD623, может их и поставлю.
  19. #3518
    Евродупло
    вариант 2, тот, что ближе к "взрослым" индикаторам
    С переключалкой, пусть даже с джемпером на плате. И регулируемыми временами. И шкала, если опционно двигаются при перестановке таблицы, то совсем красота. Решение должно быть гибким.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  20. #3519
    Minsk
    Сегодня взял на пробу SMD-светодиоды в корпусе 3528. Один диод более-менее равномерно засвечивает площадь примерно 15 х 15 мм через молочное стекло 2 мм с общей толщиной конструкции 8 мм. При токе 3 - 4 мА уже вполне достаточная яркость. Теперь надо решить, сколько и как их расположить под шкалой.
  21. #3520
    Только не как основной измеритель. Обычный человек привык устанавливать уровень по столбикам (сила привычки, инерция мышления). Поэтому надо, чтобы столбики отображали квазипик. Если столбики сделать RMS и отдельными сегментами в конце пик - нарвёшься на многих сигналах на перегрузку, потому что на отдельные сегменты никто внимания особенно не обращает.
    Помнишь, в чём было отличие наших измерителей в Маяк-232, и всех иностранных с запоминанием пиков? Наш был с отдельными детекторами на средний и пиковый, поэтому столбик и сегмент пика жили отдельной жизнью. В иномарках столбик был квазипиковым, и просто его конец кратковременно запоминался. У нашего зелёные сегменты могли болтаться около -10, и при этом один красный бегал в районе +3. У ихних столбик прыгнул к +3 и ускакал обратно, а +3 осталось гореть на пару секунд.
    Не совсем понял, как ты собираешься зажигать по одному светодиоду на шаг. Динамическая индикация, но с развёрткой не по каналам (2:1), а по сегментам (50:1)?
    А вообще не загадывай. Я помню эпопею с измерителем на AN6884. Всего 5 светодиодов, от -10 до +6, токи светодиодов по 13 мА. Так вот при неудачной топологии земли он не просто подсирал какой-то маленькой помехой, а конкретно срал в сигнал.
    ---------- Сообщение добавлено 23:42 ---------- Предыдущее сообщение было 23:34 ----------
    Вот тут я не понял. Дифференциальное снятие сигнала используется именно для подавления синфазного сигнала. И при резисторах 0.5 % это подавление всего-то около 40 дБ. А если надо такое подавление до 20 кГц (а нам надо и повыше заметно), то приходится и ОУ подбирать, и ёмкостями вокруг резисторов баловаться. Помеха будет выглядеть именно как синфазный сигнал, причём помеха импульсная, с высокими скоростями нарастания.
