Страница 1058 из 1107 Первая ... 1048105610571058105910601068 ... Последняя
Показано с 21,141 по 21,160 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #21141
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Запилил ДУ для Эл- ки (003) 004 Олимп 003, на новой платке. Обкатываю варианты прошивок, их пока 4 версии. https://youtu.be/pvm_Q32_Gfc
    Последний раз редактировалось nvv957; 17.08.2023 в 23:10.
    С уважением, Виктор.
  3. #21142
    Новичок Аватар для DenArt
    Здравствуйте, товарищи!
    Медленно, но верно идет модернизация различных электронных блоков для Э/О.
    Но пока 100% готового показать нечего. Деятельность приходится тщательно скрывать, работать по ночам, иначе есть риск быть изгнанным из дома
    Хочется довести до логического завершения тему с крышкой БГ))
    Знаю, что некоторые успешно собрали вариант из пластика.
    Меня вот что смущает:
    1. Если использовать оси из болтиков м2, то шарнир ходит свободно и требует пружины, для удержания полновесной крышки (с пермаллоем и шильдой)
    2. Одной пружины с краю шарнира, как я выяснил, не хватает для нормального удержания с шильдой (даже без пермаллоя)
    3. Вариант пружины помощнее отпадает, т.к. и так большой коэффициент растяжения и вектор приложения силы работает на перекос конструкции.
    4. Вариант, предложенный Валерием (ValeryDVD) с запрессовкой осей 1,2-1,4мм безусловно хорош, тем не менее, я полагаю со временем трение осей будет ослабевать и крышка не будет удерживаться (допускаю, что не прав).
    и, к примеру, у Валерия отсутствует пермаллоевый экран, часть пластмассы удалена. т.е. конструкция облегченная.
    в общем помозговал немного, далее будет анонс, или, как сейчас модно говорить - тизер
    комментировать фото не буду, ибо люди тут технически грамотные, и так всё понятно
    только сильно не пинайте, макет сделан похабно на коленке, чисто отработать идею.
    В скором времени выложу новые 3Д модели для заказа под этот вариант.
Название:	2023-08-18 16-39-08 (1).JPG
    Видео кликабельно https://youtube.com/shorts/bHQil_LWd...z_Yc08xPWwojeJ
    С уважением
  4. #21143
    Иркутск
    Скорее всего прав.
  5. #21144
    Товарищи, поделитесь опытом/мыслями, насколько востребованы в БГ керамические ограничители в направляющих стойках? Так ли нержа подвержена истиранию?
    С уважением
  6. #21145
    Частый гость Аватар для kevton
    ...у многих проф.аппаратах стоит "керамика".
    ...значит оно стOит того.
    ...да и не у всех Электрониках стоят калёные шайбы,кои меньше всего "режутся" лентой-есть мягкая "нерж",а есть калёные,кои(последние) видел только на одной из первых выпусков.
    Последний раз редактировалось kevton; 20.08.2023 в 14:38.
  7. #21146
    Киров
    Прошные работали сутками, годами - дома смысла нет.. имхо
    При правильной настройке тракта движения ленты она задевает ограничители лишь изредка
  8. #21147
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Цитата Сообщение от ValeryDVD Посмотреть сообщение
    Олимп 003
    Крышка БГ от DenArt
    Если крышка сдвижнаяя, то может имеет смысл сделать её симметричной, без щербатого места над прижимным роликом? Придумать красивую форму для дизайна Олимп - Электроника?
  9. #21148
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Улыбка Re: Электроника ТА1-003, Электроника-004, Олимп-003, Олимп-004, Олимп-005
    [QUOTE=Timbuktu;3150881]Если крышка сдвижнаяя, то может имеет смысл сделать её симметричной, без щербатого места над прижимным роликом? Придумать красивую форму для дизайна Олимп - Электроника?
    Подумаем !
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 21.08.2023 в 05:08.
  10. #21149
    В принципе думал над этим.
    НО! тогда и планку под КБГ надо делать без щербатого скоса и тут 2 варианта:
    1. 3Д сканирование и печать фотополимером, покраска структурной краской.
    2. печать угловой вставки нижнего правого угла планки, спайка димексидом, шпатлевание, покраска структурной краской.
    2ой вариант быстрее и менее затратный.
    тут вопрос вкусовщины - лично мне дизайн электроники/олимпов нравится именно своими характерными скосами, как бы реинкарнация советского аппарата на современной элементной базе.
    Если есть желающие - могу сделать 3Д модели крышки и планки.
    С уважением.
  11. #21150
    Электроники тем и интересны, что на этой отличной механической базе можно создать более совершенный девайс. С Акаем, Техниксом, Тиком и прочими такого делать не будешь. Поэтому можно поблагодарить советскую промышленность, что выпустила в свет такой доступный к апгрейту аппарат. Так что было б очень интересно взглянуть на этот магнитофон-приставку с немного более совершенным дизайном
  12. #21151
    Частый гость Аватар для Andrey Suchkov
    Я бы не назвал это апгрейдом. Это скорее попытка сделать аппарат таким, каким он должен быть. Изначально))))
  13. #21152
    Очень точно выражена мысль, высококлассный аппарат должен быть таким, чтобы в нём не хотелось ничего менять, был лишь дизайн и функционал, который бы тебя полностью устраивал. Думаю на западе поэтому столько много фирм и множество моделей, именно чтобы выбрать, купить и не пытаться что-либо менять
  14. #21153
    Частый гость Аватар для ED ED
  15. #21154
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Цитата Сообщение от ED ED Посмотреть сообщение
    Но ведь это не классическая Электроника 004. Почему именно этот аппарат хочется переделать до неузнаваемости? После таких переделок он перестает быть электроникой в классическом понимании. Есть поле деятельности для доработок в блоке маломощной электроники и этого вполне достаточно. Ведь никому не хочется доделать крышку акая, прилепив к ней пружинки, или добавить какие нибудь скосы на крышке блока головок, или примостить ползунковые регуляторы? Считается что импортная техника само совершенство. По мне так Электроника должна по внешнему виду оставаться Электроникой, а не быть на верхнюю половину Электроникой а на нижнюю часть Акаем или Техниксом...
  16. #21155
    А зачем она нужна сегодня в классическом виде? На форуме творцы а не собиратели винтажа. Для музеев этих электроник предостаточно. А для технического форума аппарат важен как изначальный набор для создания современного магнитофона, которые в принципе можно купить тысяч за 10-20 долларов. Сомнительного качества.
    Так что для себя нет смысла поставить Электронику 004 как икону в угол и периодически чинить и молиться на аутентичность. Вещи должны человеку служить а не человек им
  17. #21156
    Согласен, НО. Можно все переделать под себя, только название свое необходимо придумать, а не называть переделку Электроникой. Ведь когда лентопротяг взяли от Ревокса и переделали внешний вид, не стали называть Ревоксом, а назвали Электроникой. Это тоже самое. Так же и с ведущим двигателем - взяли за основу японский но назвали ДБ-95. И это правильно. Можно переделывать внешний вид как душе угодно, только не называть Электроникой, это не правильно и с точки зрения законодательства об авторском праве
  18. #21157
    Предлагаю переделанные называть электроника 005 и далее свои инициалы или свои, какие угодно, индексы
    Тогда будет понятно на какой базе и кем был создан магнитофон
  19. #21158
    Киров
    В тиливизере есть куча передач как народ покупает металлолом с "названием" и делает нечто "удивляющее" людей - никого не волнует "право" - вы же не делаете серийную подделку под бренд - это единичное изделие, кстати фирма за него уже своё получила при первой продаже) и сейчас это Ваш металлолом)) - можете выбросить или сделать из него всё что угодно))
  20. #21159
    Попробуйте переделать до неузнаваемости свой металлолом на четырех колесах, за который фирма уже получила свои деньги, зарегистрировать в ГИБДД и покататься по РФ...
    Борисыч, пользуясь случаем, можно вопрос? С чем связано: при подаче 1 кГц на вход, при сквозном канале, на выходе фаза не стоит на месте а постоянно вращается, медленно но вращается? где искать причину? Подскажите...
  21. #21160
    Новичок Аватар для AndyMIkh
    г. Усинск
    А в чем всё-таки вопрос? Ну взял я "полуфабрикат" на сегодняшний день - Эл-ка ТА1-003, затраты на его первозданное состояние и так называемый "апгрейд" соизмеримы, причем точно знаю, что второе лучше, так зачем тратиться на первое? И при чем тут законодательство, я его что обязан регистрировать?
