Страница 461 из 1134 Первая ... 451459460461462463471 ... Последняя
Показано с 9,201 по 9,220 из 22664
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #9201
    Какой 1.5 кОм имеется в виду? В Э-004 вообще нет Д, есть только П.
    Прошу прощения имел в виду цепочку 1,5МКф и 2КОм как в О-005С-1 и в О-700. Но в О-004 стоит1,5МКф и 100Ом.
    А в плане помех я офцелограммы выложил чуть раньше. Оно снято уже в присутствии этих кондеров в ДН.
    Посмотрел в О-005С тоже 100Ом в схеме.
  3. #9202
    Minsk
    Какая чувствительность там стояла? Мне кажется, 100 мВ на клетку.
  4. #9203
    0,1 В/дел точно уже.
  5. #9204
    Minsk
    В новом БУ все равно находятся ситуации, когда проявляется неустойчивость. Она бывает двух видов - когда натяжители раскачиваются все с большей амплитудой, доходя почти до полного размаха, и когда наблюдается чуть заметная дрожь. Первый вид очень легко отловить и побороть. А вот второй - очень коварный. Глазом колебаний почти не видно, осциллографом тоже видно плохо, появляются в самый неожиданный момент при каком-то определенном диаметре рулона. Причем с большей вероятностью это наблюдается на том натяжителе, где демпфер лучше заправлен. Наверное, настало время последней меры - ввести войска нелинейность в регулятор.
    P.S. Все больше нарастает желание забраться на крышу и запустить оттуда вертолетиком новую плату далеко-далеко.
  6. #9205
    По демпферам сказать вообще не чего, они все заправлены. И на 18катушках вообще моментально все успокаивается. На 27 металлических тоже вверх вниз и все... Дрожание прям совсем минимальное бывает только на перемотках в каких то определенных оборотах, видимо что то вроде резонанса. Примерно в середине рулона заметно.
  7. #9206
    Minsk
    Да, аналоговый регулятор работает нормально.
  8. #9207
    Moscow
    ввести нелинейность в регулятор.
    А почему так трагически? Даже пружин там 2 уже.
  9. #9208
    Minsk
    Да нет уже сил бороться. Только покажется, что уже всё - опять вылезает проблема. Думал уже на плату сделать вторым этажом примочку с аналоговым ПИД, но там нужен еще коммутатор и довольно много сигналов управления. У аналогового ПИД дерганья ленты больше, чем у цифрового. Потому что у меня есть preset регулятора, придется и в аналоге это как-то делать.
  10. #9209
    Завсегдатай Аватар для Medan
    У меня даже как у сочувствующего наблюдателя давно такое чувство присутствует.
    А разве это не самодостаточное решение? Или это самоцель на цифру перевести? Мне кажется, временной ресурс дороже.
  11. #9210
    Minsk
    Хотелось полезных плюшек побольше.
  12. #9211
    Там есть положительное смещение на входе интегратора, вот замутив делитель с отводами и сделав там коммутацию, можно будет менять натяжение.
  13. #9212
    Minsk
    Менять натяжение надо изменением опорного напряжения, а не усиления в петле, что делают подстроечники в Олимпе. Как делать - можно увидеть в поздних Studer. Загадка, почему там нигде нет ПИД, а только ПД.
  14. #9213
    Новичок Аватар для romke
    Котовск Тамбовский
    Вчера вечером тоже был "озадачен" этим вопросом.
    Возможен вариант (не силён в геометрии), что это специально так сделано, чтобы ролики могли хоть и немного, но уходить от своего (настроенного изначально) положения для компенсации геометрических параметров ЛПМ? Возможно вообще ерунду пишу, но из-за чего-то к концу катушки ролик поднимался выше на 5-7 градусов с ПД регулятором.
  15. #9214
    Minsk
    Результат моделирования PID-регулятора от Олимп-700.
    Реакция на скачок 10 мВ:
    Реакция отдельных ветвей на скачок 10 мВ:
    Частотная характеристика в лог. масштабе (зеленый - регулятор в целом, остальные - для отдельных ветвей):
    На частоте 100 Гц усиление более 50 дБ!
    ---------- Сообщение добавлено 20:18 ---------- Предыдущее сообщение было 20:17 ----------
    Из-за ограниченного усиления на нулевой частоте. С ПИД такого нет. Все это не связано со способом регулировки.
  16. #9215
    Примерно об этом я и толковал, сделать несколько опорных напряжений под 55, 35 и 18микрон ленту, как вариант...
    ---------- Сообщение добавлено 00:31 ---------- Предыдущее сообщение было 00:24 ----------
    С ПИД такого нет.
    Это факт, напряжение с ДН меняется в третьем знаке после запятой синхронно с оборотом двигателя, на несколько милливольт.
  17. #9216
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Леонид, что Вы там говорили про выходной фильтр ? 30 Гц ?
  18. #9217
    Киров
    Leoniv, а у машинки хватит производительности посчитать ПИД и в цифре же ограничить полосу гц на 30-40 в зависимости от порядка и усиления, чтоб сетевую компоненту убрать? хотя гудит наверное на 100, ну надеюсь хитрость понятна))
    Это слишком мало - как раз всякую грязь и усиливает, 1-2к вполне достаточно
  19. #9218
    Minsk
    Можно и под разную ленту. Но главное - разные значения для разных режимов.
    Усиление аналогового ПИД на высоких частотах скорее паразитная вещь, чем полезная. Фильтр на выходе ШИМ имеет частоту среза 30 Гц. Когда повышал частоту выборок АЦП, увеличил для эксперимента частоту среза фильтра до 80 Гц. Влияния на устойчивость не заметил.
    ---------- Сообщение добавлено 20:54 ---------- Предыдущее сообщение было 20:49 ----------
    Полоса в цифровой реализации ограничена выходным фильтром ШИМ. Частота среза была 30 Гц, теперь установлена 80 Гц - разницы нет. В новом БУ никакой помехи сетевой частоты в тракте натяжения не вижу, разводка земли другая.
  20. #9219
    Киров
    А частота ШИМ ни с чем не бьет?
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    Может прерывания дергают вывод? может регистры какие не обнуляешь?
  21. #9220
    Minsk
    ШИМ (16 МГц / 2^14 = 977 Гц) хорошо фильтруется, еле-еле видны остатки. Вряд ли они чему-то могут мешать.
    Дерганья видны в момент изменения выходного сигнала датчика на один квант АЦП. Это D-компонента дергает. На среднее значение выбросы не влияют, на детонацию, как оказалось, тоже, на них можно забить. Тем более, выше приводили мусор на выходе ОУ аналогового PID, там ничем не лучше.
    Тут проблема в другом. Оно нормально работает, но вот вчера поставил катушку №15, и натяжитель задрожал. Параметры системы меняются в очень широких пределах (разные катушки, разное соотношение ленты и т.д.). Как получить гарантированную устойчивость для всех ситуаций?
