Страница 741 из 1107 Первая ... 731739740741742743751 ... Последняя
Показано с 14,801 по 14,820 из 22128
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #14801
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Заказ плат на переднюю панель магнитофона.
    В порядке очередности.
    Yury_S - подтверждено
    Михаил Смирнов - подтверждено
    Koren - подтверждено
    Sergey_Small - подтверждено
    Timbuktu - подтверждено
    VshMt - Подтверждено
    romax - 2 комплекта ? - подтверждено
    Евгенич - подтверждено
    nvv957 - подтверждено
    zahar9 - подтверждено
    big-igor77 - 3 комплекта ? - подтверждено
    titus - 2 комплекта - подтверждено
    MurVlad - подтверждено
    Прошу всех форумчан из списка подтвердить заказ плат.
    Срок ответа форумчан на форуме до конца дня 14.02.2021 года.
    Ответите все раньше установленного срока, закажем и оплатим заказ раньше.
    Кто из форумчан НЕ подтвердит заказ в установленные сроки, из списка заказа плат выбывает.
    Есть платы передней панели под оригинальные резисторы СП3-23Г .
    Если интересно, выложу платы на форуме. Заказы этих плат делаем самостоятельно.
    Сегодня, 15.02.2021 года заказываем платы.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 15.02.2021 в 10:25.
  3. #14802
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Цитата Сообщение от ValeryDVD Посмотреть сообщение
    Если хотите иметь хороший ролик, берите резиновый!
    Резиновый тоже у Игоря заказывали?
  4. #14803
    Завсегдатай Аватар для pencak
    выложите для ознакомления, спасибо.
  5. #14804
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Да, заказывал у Игоря!
  6. #14805
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По многочисленным просьбам форумчан, товарищей и трудящихся.
    Заменил файлы 15.02.2021 года.
    Переменные резисторы развернуты на 180 градусов как в оригинале магнитофона.
    Платы для передней панели для магнитофонов Электроника ТА1-003 , Электроника-004 , Олимп-003 .
    PCAD 2006 , минимальная ширина дорожки 1.0 мм, минимальный зазор 0.50 мм, переходное отверстие D1.2 х d0.6 мм.
    Платы с переменными резисторами СП3-23Г оригинальные.
    Размер платы 1 (максимальный) 74 х 29.5 мм .
    Размер платы 2 (максимальный) 74 х 65.5 мм .
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    Переменные резисторы СП3-23Г оригинальные.
    ---------- Сообщение добавлено 19:53 ---------- Предыдущее сообщение было 16:33 ----------
    Леонид,
    а как Вы разместили плату реле около кросс платы ?
    Фото есть ?
    Последний раз редактировалось Jenyok; 15.02.2021 в 07:12.
  7. #14806
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Леонид,
    Фото есть ?
    Вот:
ID:	390826 Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #14807
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот:
    Посмотрите ссылку.
    http://ay.by/lot/dvizhkovye-rezistor...023416408.html
  9. #14808
    Minsk
    Посмотрите ссылку.
    Даже будучи новыми, резисторы СП3-23г ходят хуже, чем импортные. Какой смысл менять шило на мыло?
    ---------- Сообщение добавлено 15.02.2021 в 02:44 ---------- Предыдущее сообщение было 14.02.2021 в 21:34 ----------
    Сделал в окне сервисной программы вывод линеек - читаются по USB из индикатора и в реальном времени выводятся. Получилась копия индикатора на экране, удобно для настройки и подбора параметров. Хотел записать видео с экрана, но не смог. Поэтому пока только скриншот.
  10. #14809
    Набережные Челны
    Можно пробовать?
  11. #14810
    но некоторые и после 40лет ходят нормально, а вот как себя будут вести китайские поделки- тот еще вопрос... легко, красиво а надолго ли?
  12. #14811
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    pencak, Ну вот и проверим через 40 лет, как они по сравнению с СП!
  13. #14812
    зачем передергивать...хотите, ставьте, дело ваше...просто мое мнение. Ну а насчет еще 40 лет - было бы неплохо...
  14. #14813
    Minsk
    Можно пробовать?
    Скоро. Пока не все готово.
    В том-то и дело, что СП3-23г не ходят нормально. Ни новые, ни через 40 лет.
  15. #14814
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Как смотрите на то, чтобы купить переменные резисторы СП3-23Г в запас по ссылке выше ?
    Для форумчан, кому это интересно и нужно ?
    Платы для передней панели заказаны. Сумма заказа с учетом комиссии 8622,94 руб. без учета пересылки. Комиссия за оплату заказа 210,34 руб. Примерно 120,92$ USD по текущему курсу.
    Чтобы потом у форумчан, кто заказал платы, НЕ возникало вопросов по оплате и сумме общего заказа.
    Стоимость одного комплекта из 10-ти плат 431,15 руб. без учета пересылки по России.
    Ранее заказанные платы уже на территории России. Ждемс поступление на почту.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 15.02.2021 в 16:17.
  16. #14815
    Частый гость Аватар для Yurik
    Україна
    Проблема с ведущим двигателем: при включении питания и переключении скорости с 9 на 19 слышно "взвизгивание". Скорость держит нормально, работает тихо. Через 3-4 часа работы из двигателя идёт постоянный визг-скрип. Пусковой ток двигателя чуть больше 1А, но быстро снижается до 100мА. Когда появляется визг - потребляемый ток по цепи +24В около 400мА.
    Для очистки совести поменял 608-й подшипник на новый - без результата.
    Люфта нет, во время работы двигатель слегка тёплый.
  17. #14816
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Закончил сборку и наладку двух индикаторов на 50. Огромное спасибо Леониду (Leoniv) за разработку и Валерию (ValeryDVD) за оказанную помощь в сборке индикаторов. Вот что получилось Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #14817
    Yurik, попробуйте смазать сверху бронзовый подшипник скольжения в моторе . Положите магнитофон "на спину" и капнете пару капель масла возле тонвала, включите магнитофон в таком положении и дайте ему поработать 20-30 мин...Должно помочь, мне помогло.
  19. #14818
    Україна
    pencak, спасибо. Завтра попробую.
  20. #14819
    Набережные Челны
  21. #14820
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Леонид! Добрый день! Не могу найти ссылки на такие реле. Удовлетворительно ли это для звука?
    Кстати в Ревоксе 43х летнее реле(впрочем негерметичное) начало травить сопротивление в контактах. Оно там как раз в тракте, и с родиевыми контактами(типа). Решено пока макеткой с парой обычных релюшек китайских. Надо бы привести в соответствие, но оригинал недоступен.
