Страница 149 из 1107 Первая ... 139147148149150151159 ... Последняя
Показано с 2,961 по 2,980 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #2961
    Новичок Аватар для lepa
    KZ
    Спасибо, но я хочу оригинальную.
    у меня осталась от о005, себе сделал из акрила(оргстекло)и роумарк на шарнирах, а то как то задрало каждый раз для чистки голов сдергивать весь КБГ,да по колхозному,но честно говоря под устал, завтра пропишу пульт ДУ и в стойло.
    огрехи по ходу эксплуатации буду доделыватьНажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2018-11-13 at 20.37.13.jpeg
    наверное есть смысл отдельной веткой по О-005 на 145х расписать, там все можно сделать без особых познаний в микропроцессорах и программировании, как челентано-выкинуть лишние и перемкнуть оставшиеся)))
  3. #2962
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Счётчик для кассетников думаю доделаю. Когда-нибудь.
    Для кассетников счетчик сделать труднее. Там нет ролика, находящегося постоянно в контакте с лентой. Реальное время можно вычислить на основе скорости подающего и приемного узлов, но возникает вопрос с кассетами разной длины. Себе в деке сделал реальное время только в режиме рабочего хода (так как есть только один датчик вращения), при переходе из перемотки время каждый раз пересчитывается и выводится реальное от начала кассеты. Для C-90 работает более-мене точно. Были планы сделать полноценное реальное время, для чего оборудовал оба боковых узла датчиками. Но в последнее время как-то подзабросил кассетники.
  4. #2963
    Евродупло
    Leoniv, Иваныч, включение оптрона в счётчике - шедевр! Очень понравилось.
    ---------- Сообщение добавлено 02:25 ---------- Предыдущее сообщение было 02:15 ----------
    Пока еще не потерял надежду выменять на счетчик крышку блока головок к Э-004
    Ну вот, тут есть, но она покоцанная.
    Исчо, но 003 и тоже страшненькое
    Я уезжаю на три мес. на днях, когда приеду, точно найду крышку. Вот увидишь, просто меня по времени зажало, не могу канитель сейчас разводить. Если вопрос терпит, то это не проблема.
    Последний раз редактировалось belka; 14.11.2018 в 03:36.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  5. #2964
    Minsk
    Это не мое, решение заимствовано из схемы Studer A820.
    когда приеду, точно найду крышку. ... Если вопрос терпит, то это не проблема.
    Спасибо большое! Вопрос очень даже терпит, пока сделаю новый БУ, новый БП, новый УВ - пройдет не меньше года.
    А мне эта крышка очень нравится. Шильдик в идеальном состоянии, а мелкий дефект пластика я мог бы исправить. Тем более, у меня как раз Э-004К, крышка идеально подходит. 400 грн. - это, если не ошибаюсь, порядка 15$. Плюс пересылка. Вполне адекватным кажется обмен на счетчик в сборе.
  6. #2965
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    Да не переживайте вы на счёт РВ. Всё придумано. Будет вам, но нужно потерпеть. И ленты разной длины и автоопределение длины. Просто сейчас ряд проблем. Вернее цепочка: СЧВ (DD-ва) - только, только починил; замена синего тросика + проверка автоазимута на головке записи (ни кто не помогает и приходится cамому); и только тогда СРВ.
  7. #2966
    Евродупло
    Ну и ваще не суетись, считай, что она уже у тебя. Только напомни через несколько месяцев, пожалуйста.
    ---------- Сообщение добавлено 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было 12:42 ----------
    Я не успеваю по времени, мне уезжать послезавтра.
  8. #2967
    Minsk
    Ok.
  9. #2968
    Здравствуйте уважаемые форумчане!Приобрел Олимп 005,но на нем нет крышки блока головок, хотелось бы изготовить ее самостоятельно ,но нет размеров.Вот и приходится просить помощи. Дайте пожалуйста полные размеры КБГ. Большое спасибо за понимание.
  10. #2969
    KZ
    ближе к вечеру могу скинуть размеры под нарезку из оргстекла(акрила( толщина 3мм,но я делал с откидной крышкой .
    Склеил суперклеем, штырь направляющие подошли в виде болтов 4см длиной и вроде как на 4,вклеил 2х компонентным клеем(типо эбоксидки) затем покрасил.
ID:	331834в принципе осталась родная от 005го,но боюсь пересыл дорого будет
    ---------- Сообщение добавлено 13:34 ---------- Предыдущее сообщение было 05:18 ----------
    кстати сегодня закончил эпопею с олимпом,установил в стойку-нравитса)))
  11. #2970
    Классный у Вас получился аппарат.Главное в единственном экземпляре, крышка блока головок тоже хорошо гармонирует с общим дизайном, вобщем все получилось как говориться в едином ключе!Себе же мне хочется сделать кбг как в оригинале,сделать хочу из стеклопластика.Если у Вас имеется оригинальная то не могли бы Вы скинуть подробные её размеры и её конструктив в фото. Заранее большое спасибо!
  12. #2971
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    lepa, не думали крышку БГ сделать по конструкции как в Ростов 105С1 ?
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  13. #2972
    Всмысле двойную или одинарную но съёмную?
  14. #2973
    KZ
    крышка так и получилась .как в ростове,только не так изящно сделан шарнир-я тупо вклеил шарниры от какойто мебели,но основную функцию-не мешать чистке голов ,без снятия КБГ-выполняет.
    по размерам ,завтра постараюсь снять размеры и выложить от оригинальной КБГ
  15. #2974
    Спасибо! Буду ждать.
  16. #2975
    KZ
    как то так
  17. #2976
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Цитата Сообщение от lepa Посмотреть сообщение
ID:	331904 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	331906 Нажмите на изображение для увеличения.
    как то так
    Есть чертежи крышки блока головок Олимп-004.
    Если интересно пишите.
  18. #2977
    Премного Вам благодарен за Вашу отзывчивость. Хочу у Вас уточнить несколько размеровНажмите на изображение для увеличения.
ID:	331970. Длинна крышки 190 или 194 мм. Расстояние от центра направляющего штыря до верха крышки. И размер под знаком вопроса.
  19. #2978
    KZ
    это только в понедельник,194 низ ,а к верху 190-как пирамида
  20. #2979
    KZ
ID:	332092 Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #2980
    Литва, Вильнюс
    Люди изгаляются. Зеркальная золотая передняя панель на Олимп 005
    Фото с Авито
