Страница 382 из 1107 Первая ... 372380381382383384392 ... Последняя
Показано с 7,621 по 7,640 из 22128
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #7621
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Цитата Сообщение от ED ED Посмотреть сообщение
    Это один канал, макет. Реверс на реле и коррекция тоже на рес49, кт3102е, д
    Делали какие-нибудь замеры, ну полосу, шумы, гармоники? Или только ухометром? Интересно, может и правда есть смысл повторить?
  3. #7622
    Частый гость Аватар для ED ED
    Пока только ухомером, но он не сильно от эл004 отличается, с реле и родной хорошо поет, у меня их 3 шт, с разными ув, нравится Сухов, тоже на реле.но акаевский из всех звучит лучше, нет каши, середина не лезет, Ровненько короче.
  4. #7623
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По просьбе форумчан, товарищей и трудящихся.
    Плата усилителя для головных телефонов New HA61 (переделанный Lynx HA61).
    PCAD 2006, размер платы 200 х 130 мм, минимальная ширина дорожек 0.40 мм, минимальный зазор 0.30 мм , переходное отверстие D = 1.0 x d = 0.5 мм, расстояние между деталями 3.0 мм (НЕ 2.5 мм).
    Гербер файлы для Китая.
    Изменены размеры электролитических конденсаторов по питанию, D = 25 мм, pitch = 12.5 и 10 мм .
    Другие электролитические и неполярные электролитические конденсаторы D = 10 мм .
    C9.1 , C31.1 , C14 , C28 - НЕполярные электролитические конденсаторы.
    Керамические конденсаторы по питанию с обратной стороны платы SMD1206 - 12 шт.
    Клемники DG381-02 https://www.chipdip.ru/product/dg381-3.81-02p-14-00ah .
    Радиаторы HS205-хх https://www.chipdip.ru/product/hs-205-50 ; https://www.chipdip.ru/product/hs-205-30 ; https://www.chipdip.ru/product/bla024-25 .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 26.01.2020 в 09:12.
  5. #7624
  6. #7625
    Киров
    Интересны замеры самих Акаев с лентой или нужны именно УВ?
  7. #7626
    именно УВ
    да, сам ув , а если бы в сравнении с родным от Э004 с 590КН4, то было б вообще хорошо. Просто видел на каком-то форуме акаевские УВ проверялись на интермоды, и оказались не самими лучшими...
  8. #7627
    Киров
    С УВ не снимал - некогда было, а с лентой - обычные замеры были
    ---------- Сообщение добавлено 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было 22:55 ----------
    Часто народ ищет совсем не то что важно для звука, а то что научился измерять, перекрывает "рекорды", а звука как не было, так и нет....
  9. #7628
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Часто народ мастурбирует на предмет своего культа и не обращает внимания что пишут и говорят другие - "Пока только ухомером, но он не сильно от эл004 отличается, с реле и родной хорошо поет"
    В любом случае от искажений надо избавляться как бы не были приятны для уха
  10. #7629
    Евродупло
    Купить СТМ и забыть все проблемы.
    Правильно, моторчики от СТМ поставить и забыть про все проблемы.
    ---------- Сообщение добавлено 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было 22:54 ----------
    Пришлось и клавишную станцию переделать
    Это ты, Андрей, погорячился маленько. Кнопки у 310-го сделаны изумительно хорошо.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  11. #7630
    Конечно Вы правы, у CD намного меньше и шумов и искажений, только ленту зачем слушаете? Если меня устраивает звук, я и буду слушать тот ув который не утомляет, это мое личное мнение. Вы про какой культ упомянули на который.....?
  12. #7631
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Подозреваю я, что моторы от 77-х ревоксов доступней, чем моторы от STM и переделки требуют меньше.
  13. #7632
    Новичок Аватар для caddy
    Всем привет!
    Принимайте в свои ряды.
    После 20 летнего перерыва возвратился к пленке...
    Олимп 003. заменил все конденсаторы, не долго радовался.
    Не могу найти проблему, включил - все отлично работают все режимы . включаю второй раз - двигатели крутят в разные стороны . индикатор -светяться полностю две линейки.перемотка в лево не работает. 9 скорость не включается.воспроизведения нет хотя включается воспр. после простоя 10 минут отлично работает Где искать проблему?
    с ув.
  14. #7633
    Киров
    caddy, для начала хотя бы тестером обзавестись)))
    ---------- Сообщение добавлено 00:48 ---------- Предыдущее сообщение было 00:47 ----------
    форумов полно, и этот косяк описан много раз
  15. #7634
    Грустно Re: Электроника ТА1-003, Электроника-004, Олимп-003, Олимп-004, Олимп-005
    "этот косяк описан много раз "
    такого косяка не встречал
    с ув.
    Блок питания- все напряжения присутствуют!
  16. #7635
    Частый гость Аватар для extra wave
    Красноярск
    сегодня увидел в продаже индикатор.
    мож кому надо.
    https://krsk.au.ru/9044843/
  17. #7636
    Крым Керчь
    Ну слушаю в основном Dvd-audio. Магнитная запись ностальгия по временам когда масло было маслянистей и вода водянистей ну и магия катушек куда ж без неё.
    Культов много- у кого то звучащие межблочники у кого то лампы причем обязательно без ООС ну и т.д. каждый находит религию по себе.
  18. #7637
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Эффект камина, воспоминания детства.
  19. #7638
    Киров
    а -15В отсутствует
    ЗЫ на будущее - на подобные, и "магнитофон САМ останавливается!!!!" вопросы отвечать не буду принципиально - ХОТИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ - РАЗБИРАЙТЕСЬ САМИ, хотите советов - читайте, все много раз написано, хотите быстренько - несите в ремонт!
    ---------- Сообщение добавлено 10:20 ---------- Предыдущее сообщение было 10:17 ----------
    Запах свежей ёлки ленты))))
  20. #7639
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Так холодным как-то неуютно себя чувствовать))). Сейчас думаю, горячусь, как попроще напряжение снимать с электромагнитов, после их сработки, шоб не грелись. Им желательно, попрохладней быть. Может, что подкинешь?))
    чтобы тормоза лучше работали, натянул пружину - магнит уже не тянет. Взял напугу до стабилизатора 34 в, Уже не комфортно для ЭМ. Надо после сработки, перекинуть обратно на 24в. Решил ключик с задержкой выключения поставить между 34в и 24в.
    Последний раз редактировалось Medan; 26.01.2020 в 12:35.
  21. #7640
    Leoniv, 2000$ за гранью добра и зла.
    Андрей
