Страница 49 из 1107 Первая ... 39474849505159 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 22135
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #961
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Таблица электролитических конденсаторов магнитофонов Электроника ТА1-003, Электроника-004 .
    Для замены конденсаторов по номиналу и количеству.
    Цитата Сообщение от Rimvis52 Посмотреть сообщение
    Спасибо. Книжка есть. Попробую проверить сигналы.
    Вчера решил проверить почему неработает отвод ленты. Нашёл описание в Радио, что при перемотке подаётся лог.1 на V34 через цепь D2.2-D3.2-D11.4-D11.1-D11.3-D15.4-V34. У меня после D11.1 появляется лог.1, а после D11.3 и дальше уже нереагирует на нажатие. Если замкнуть V34 КЭ, то отвод срабатывает. Микросхему D11 менял, но причина где то в другом.
  4. #963
    Частый гость Аватар для DjAndy
    xUSSR
    Вот, пошёл процесс.
    Логика работы простейших логических элементов легко гуглится.
    На D11.3 сделан инвертор сигнала выходящего с D11.1, т.е. сигнал после D11.3 должен меняться.
    Если замена микросхемы не помогла, значит - либо микросхема негодная, либо питания/корпуса на ней нет, либо обрывы/замыкания каких то дорожек.
  5. #964
    Да, спасибо. Проверю дорожки, может быть при замене что то испортилось.
  6. #965
    Если у вас срабатывает прижимной ролик и загорается и тухнет лампочка стоп, то 11-3 скорее всего работает. Какой уровень на ее 8 ноге? На отвод ленты смотрите что на входе и что на выходе элемента Д15-3 и на базе V34. Сравните значения напряжений на базах V32 и V34 они же выходы элементов 15-4 и 15-3 соответственно, в режиме стоп и перемотка. Если значения одинаковые и меняются а отвод лены не работает меняйте транзистор V34. Если значения на базе V34 не меняются может быть неисправным и элемент 15-3. Не помешает проверить и R35.
    На работу боковых двигателей в режиме воспроизведения 11-2, 12-4, 12-3 V24.
    На микросхемах логики смотрите сигналы на одной и на другой стороне, т е что уходит, например с 8 ноги 11-3 и что приходит на 5-6 Д15-2 и 8-9 Д15-3, и т д. Это поможет исключить непропаи и обрывы дорожек.
    Если у вас схема этого блока из альбома Электроники ТА1-003, воспользуйтесь схемой этого блока от магнитофона Олимп-003, там по просторнее и удобнее видно что куда идет.
    Последний раз редактировалось bykowina; 31.03.2016 в 14:48.
  7. #966
    Спасибо. Сегодня всё проверю по вашим советам. А Стоп теперь не загорается при переходе на воспр. из перемотки.
    Одну проблему ликвидировал. Небыло контакта Д11, 8 нога. Теперь магниты отвода и тормоза работает. Осталась искать проблему с боковыми двигателями. Как писал, при воспр. они недают признаков жизни, а после перемотки наоборот, если переходить в воспр. они не останавливается (Непроисходит торможение двигателями как положено). Стоп лампочка теперь временно горит при переходе как положено.
    Последний раз редактировалось Rimvis52; 01.04.2016 в 13:05.
  8. #967
    Теперь смотрите что на 6-13 ноге 168кт2, в зависимости от этого дальше смотреть либо в сторону логики, либо операционников. Можно сравнить с уровнями на 2 и 9 ноге этой микросхемы и как они меняются при включении перемотки туда сюда, точно так же уровень должен меняться и на 6-13 ноге включая и выключая режим воспроизведения. Если на 6-13 уровень не меняется, смотрите базу V24 и Д12.3-8
  9. #968
    xUSSR
    Одновременно с прижатием ролика:
    - на выводе D12(8) должна появляться "1" (+5V),
    - на коллекторе V24 -15V, примерно то же самое на выводах 6 и 13 микросхемы A1 (168кт2).
  10. #969
    Даже стыдно признаться. Нечаяно задел колодку БУВД и оторвался провод-15 от колодки. Припаял и кажется всё заработало. Незнаю ли кончились проблемы. Буду ещё пробовать. Пока повезло, а то я не очень сильный в логике. В юные годы занимался аналоговой техникой, был звукооператором в ансамбле и остались уникальные записи и теперь в пенсии нашёл время, чтобы оцивровать старые ленты. И уже пару недель мучаюсь с этой 003. Спасибо за терпение. Если ещё не конец, то опять попрошу помощи. Ещё раз Большое спасибо.
  11. #970
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Первое что обычно делается, проверяются предохранители и все питания (+5, +15, -15 и другие если есть) на плате...
    А уж потом чешется "репа", что не так...
  12. #971
    Ну это когда постоянно занимаешься, все доходит до автоматизма, а когда первый раз или после большого перерыва, не знаешь за что браться. Это нормально. Я поэтому и писал, что уровни на обоих концах проверять, запросто может быть и обрыв.
  13. #972
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    То, что я писал, НАДО взять себе за правило.
    Так же надо проверять разъемы, контакты спайки проводов и плат и так далее...
    А уж потом народ грузить проблемами не работающего железа.
  14. #973
    Когда я сдавал на права, правила сдал без единой ошибки, когда первый раз один без инструктора сел за руль, первый же светофор проехал на красный, благо движение совсем не такое было. Через день уже все было по правилам. Начинать всегда трудно, и мы когда то кого то грузили своими глупыми вопросами. Если для вас это груз, ну пройдите мимо, если хотите помочь помогите.
  15. #974
    Спасибо за понимание. Говорят по ошибкам учится. За то знании мне добавилось. (Но напряжения на разьёмах на БУ были все и -15. наверное небыло контакта, так как эти неполадки появились и раньше на короткое время и пропали). Ещё есть мелочь. На реверсе работает только один канал, но это неважно, так как реверсная головка без экрана и более шумит и я могу ей непользоваться. Ещё раз спасибо.
  16. #975
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    Я вот тут потихоньку подхожу к восстановлению своего многострадального О-004, так вот дошел до того, что на УВ прикупил парочку AD8610.
    Пока правда лежат они и ждут, но таки да
  17. #976
    г. Жигулёвск. Самарская обл.
    Привет всем. Мужики, кто сможет посчитать Ку схемы на частоте 1кГц с закороченными R4, R6.
Название:	УВ 1 (Электрическая схема).png
  18. #977
    Новичок Аватар для Сергей Торопов
    Орехово-Зуево, Московской области
    Грубо - первый каскад 60, второй 47, перемножаем = 2800...
  19. #978
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вообще надо делать пассивную коррекцию.
    Коррекция в ООС уже совсем не модно.
    По Вашей схеме.
    Ku1 = ( R3 / R2 ) + 1 Ku1 = ( 62 / 1 ) + 1 = 63
    Ku2 = - ( R7 + R8 ) / R5 Ku2 = - ( 3300 + 47) / 1 = - 3347 R8 = 3.3 МегаОма !
    Ku = Ku1 * Ku2 Ku = 63 * - 3347 = - 210861 (Просто дурдом какой то)...
    Минус означает фаза 180 градусов
    Последний раз редактировалось Jenyok; 06.04.2016 в 20:28.
  20. #979
    Старый знакомый Аватар для Noev
    Сергей Торопов,
    Jenyok, Конденсатор С3 нужно учитывать?
  21. #980
    Цитата Сообщение от Noev Посмотреть сообщение
    Сергей Торопов,
    Вот и я об этот кондёр и R8 споткнулся и теперь ума не дам как считать.
    Считал как Сергей Торопов и этот Ку меня вполне устраивал, но начали грызть сомнения.
