Страница 297 из 1104 Первая ... 287295296297298299307 ... Последняя
Показано с 5,921 по 5,940 из 22061
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #5921
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    аналог 155 серии - это ALS
    (133) 155 - это просто 74
    (130) 131 - 74H
    (136) 158 - 74L
    (530) 531 - 74S
    (533) 555 - 74LS
    1530 - 74AS
    1531 - 74F
    1533 - 74ALS
    1564 - 74HC
    5564 - 74HCT
    1554 - 74AC
    1594 - 74ACT
  3. #5922
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот фото плат блоков питания.
  4. #5923
    Minsk
    Leoniv, Мысль была , что серия НС дааалеко не аналог 155 серии...
    Это так. Но ставить лучше всего именно HC, это позволит сильно снизить потребление по сравнению с биполярными сериями. В схеме БУ есть несколько мест, которые критичны к серии. Хотел как-то скорректировать схему под серию HC, но симулятор плохо с ней справляется, забросил это дело.
  5. #5924
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Leoniv, убедился на плате УУВД О003 по мотивам О004. Изначально все микросхемы были НС серии, не заработал только кварцевый генератор. Все остальное было в порядке. Генератор запустился на 74LS, потом попробовал еще 74ALS-тоже нормально. А именно в БУ, где разные формирователи ипульсов и нагрузка на большое количество входов лучше не ставить НС.
  6. #5925
    Киров
    Классическая ТТЛ (155) плоха ещё и слабой помехозащищенностью, а НС хоть и скоростная, но на входы можно повесить простые фильтры
  7. #5926
    Minsk
    В БУ правильней всего ставить HC, это позволит получить минимальный ток потребления. Формирователей там не так много, хотя номиналы обвязки придется поменять. Коэффициент разветвления (fanout) для серии HC достаточный. Другое дело, что надо делать ревизию схемы, а заниматься этим лень.
    Даже без фильтров помехозащищенность будет лучше, у HC выше порог. Ну а HCT лучше не ставить.
  8. #5927
    Киров
    Для помех два, три раза - это ни о чем, нужно давить в десятки/сотни раз
  9. #5928
    посмотрим как у betelgeize это хозяство будет работать, у него по фото так все в БУ стоят НС...Думаю напишет, если будут проблемы...
    betelgeize а внедренное торможение двигателями на этой плате как, работает нормально?
  10. #5929
    Частый гость Аватар для betelgeize
    Столица
    Платой доволен ver2, перемотки переворачиваются плавно , без рывков . Пауза тоже работает , но с соплей на 1-2 ногах дд8.
    Спаял плату ver3, прижимной держит только при нажатой плэй , ведущий мотор меняет направление , перемотки не запускаются , только намеки , еле вертит , почти что нет.Но если играться пинцетом на дд10 крутят хорошо в обоих направлениях , отвод тоже срабатывает. Пауза также работает , но с соплей у дд8. Сначала разьемы были впаяны для ТА1 , потом перепаял для э004 , проверить на другом аппарате , мало-ли , та-же картина. Вроде своих косяков не нашел , но в каждом режиме что то не так , кроме отката и записи , запись пока не проверял.
    Последний раз редактировалось betelgeize; 18.09.2019 в 17:15.
  11. #5930
    а не пробовали сделать по родной схеме паузу - т.е. 6 ножку Д8 отсоединить от 12 и 8?
  12. #5931
    Столица
    отсоединил 6 ногу у дд8, не помогло , так-же
  13. #5932
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2674334
    См. ссылку выше.
    По платам пока НЕ ответили мне в личку (время идет, опять же смотри ссылку)
    mutant
    Последний раз редактировалось Jenyok; 20.09.2019 в 06:24.
  14. #5933
    Спаял плату ver3
    Д1 попробуйте 155 или 555 серию...
    Если не поможет, проверять по схеме, где в плате нет контакта/ов...или его много
    Последний раз редактировалось pencak; 19.09.2019 в 10:29.
  15. #5934
    Столица
    попробовал , не помогло.
    саму печатку проверить ?
    Последний раз редактировалось betelgeize; 19.09.2019 в 11:11.
  16. #5935
    да, потому как схемы отличаются только количеством разъемов...может как тут на форуме писАл Sergei_Small, что у него небыло металлизации, прозвоните тэстером и осциллом бы пройтись, что там происходит...
  17. #5936
    Столица
    ок, так и сделаю
  18. #5937
    Новичок Аватар для dgorg
    Черновцы Украина
    У меня вопрос к Евгению. В схеме Усилитель для наушников и выходной буфер для магнитофонов Олимп-003, Электроника ТА1-003 , Электроника-004 на основе схемы Олимп-003 . По моему есть ошибка в номиналах резисторов R3-1K, R5-47K.Какой все таки номинал этих резисторов?UsTel_Original_O-003_New2.sch.pdf
  19. #5938
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    R5 - 1 кОм .
    Эта схема запущена и опробована, работает.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 20.09.2019 в 12:39.
  20. #5939
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    При таких раскладах держимся за свои Электроники-Олимпы и не продаём, так как недоStuderы с худшими протягами хотят реализовывать по таким ценам
    https://www.salonav.com/arch/2019/09...Fpulse.mail.ru
  21. #5940
    Столица
    БУ версия 3 уже работает, обе платы v2 и v3 звонятся одинаково тестером , причина была опять в моем косяке , вместо r54-270к был впаян 270.Режимы работают также как у v2, пауза только с перемычкой . В третей версии пауза срабатывает сразу , но сброс только после какой-то череды нажатий на нее . Видать не большое отличие есть , но не думаю что причина в печатке .
