Страница 244 из 1107 Первая ... 234242243244245246254 ... Последняя
Показано с 4,861 по 4,880 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #4861
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Шумоподавитель на микросхеме К157ХП3 для магнитофона Электроника-004, 2-й вариант схемы (8-мь плат маломощной электроники).
    PCAD 2006 , минимальная толщина 0.30 мм , минимальный зазор 0.30 мм , переходное отверстие D = 1.0 мм х d = 0.5 мм .
    Микросхема К157ХП3 корпус DIP-24 .
    Гербер файлы для Китая.
    Все изменения и улучшения схемы шумоподавителя сделаны на основе информации, см. ссылки ниже.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2635527
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2635548
    Исправленная, улучшенная версия схемы шумоподавителя.
    DA3 - существенное улучшение характеристик микросхемы К157ХП3, журнал Радио 1987 г., № 12 стр. 48 .
    Журнал Радио 1995 г., № 9 стр. 56-57 .
    Журнал РадиоАматор 1994 г., № 2 стр. 5 .
    Стабилизаторы +-12 Вольт (78L12, 79L12, корпус ТО-92).
    Еще дополнительно добавил керамические конденсаторы по питанию, поставил с нижней стороны платы (слой BOTTOM), всего 4 шт. (SMD-0805).
    Отдельное спасибо EDDiE за наводку по измененным и улучшенным схемам шумоподавителя на микросхеме К157ХП3 .
    ---------- Сообщение добавлено 19:59 ---------- Предыдущее сообщение было 17:46 ----------
    Шумоподавитель на микросхеме КА157ХП3 для магнитофона Электроника-004, 2-й вариант схемы (8-мь плат маломощной электроники).
    Микросхема КА157ХП3 корпус 405.24-7 (SMD) .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 19.05.2019 в 18:51.
  3. #4862
    Женек, NE5517A, компандерный шумоудав. В РадиоХобби Н. Сухова была схема DNR на этом ОУ.
    https://datasheet4u.com/datasheet-pd...ilips/NE5517/1
  4. #4863
    Завсегдатай Аватар для straus
    Это не совсем шумодав, точнее совсем не шумодав. Это OTA, аналог LM13700. Часто использовали в качестве VCA, но шумы и искажения великоваты.
    Кстати на киевской барахолке мужик продавал 500 штук КИ157ХП4 (более поздняя разработка ДШПФ "Маяк"), я купил у него штук 200. А через пару недель у него остальные купили на утилизацию...
  5. #4864
    Частый гость Аватар для VTV-VNG
    Великий Новгород
    Это аналог LM1894 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1894.pdf
    если не ошибаюсь
  6. #4865
    если не ошибаюсь
    Не, это чисто своя разработка. ДШПФ "Маяк", как и ХП3, только меньше обвеса и возможность работать с однополярным питанием.
  7. #4866
    NE5517, Это то же самое, что LM13600, но, без ее родовой болячки, и то же самое, что LM13700.
    На ней сделан шумоудав NR-2 Nakamichi
  8. #4867
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    На Митинском радиорынке г. Москва есть эти микросхемы. Дешево что то около 20 руб. за 1 шт.
    КИ157ХП4 .
    Могу купить кому надо.
    Опять разводить под КИ157ХП4 ?
  9. #4868
    КИ157ХП4 .
    Одна из причин дешевизны - сейчас это не актуально.
    А вот вторая причина - везде в справочниках есть разводка под корпус К, и нет разводки под корпус КИ. Но при желании найти таблицу соответствия можно.
    В поздние модели магнитофонов "Маяк" ставились платы на КИ157ХП4.
    Вообще были идеи и по шумоподавлению на них, и по САДП на них же.
  10. #4869
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Ну вот же информация.
    Микросхема К157ХП4 .
    Микросхема КИ157ХП4 .
    Шумоподавитель Dolby B на микросхеме LM1131 (однополярное питание, двухполярное питание).
ID:	347188   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 21.05.2019 в 05:58.
  11. #4870
    искажения теже. схема изменилась и внутренние оу лучше стали?
    Правильно. А куда ее ставить? Если только в LPF DAC )))
  12. #4871
    Moscow
    Мой совет отключать Долби не подачей + на диоды, а переключением С27 и С28 (входов боковых ветвей) на землю.
  13. #4872
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Эта схема пока только концепт, для понимания что и как.
  14. #4873
    Меньше выводов корпуса, меньше обвески, изменилась внутренняя структура, возможность батарейного питания.
    ---------- Сообщение добавлено 20:14 ---------- Предыдущее сообщение было 20:08 ----------
    Если остались старые записи - через ДШПФ "Маяк" (при корректной настройке) вполне можно слушать, корёжит умеренно, пользы больше чем вреда. Другое дело, что записи нынче слушают немногие.
    Кстати у меня есть достаточно древнее 12-битное профессиональное устройство, так я туда поставил пару ХП3 - подчищают шум вполне заметно, при том, что само устройство имеет ДД 72 дБ (больше, чем у магнитной записи).
  15. #4874
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Шумоподавитель на микросхеме К157ХП4 (КИ157ХП4) для магнитофона Электроника-004, 2-й вариант схемы (8-мь плат маломощной электроники).
    Схема от магнитофона Маяк-М260С .
    Микросхема К157ХП4 корпус DIP-16 , микросхема КИ157ХП4 корпус 405.24-7 (SMD).
    Стабилизаторы +-12 Вольт, +-9 Вольт (78L12, 79L12, 78L09, 79L09 корпус ТО-92).
    Еще дополнительно добавил керамические конденсаторы по питанию, поставил с нижней стороны платы (слой BOTTOM), всего 8 шт. (SMD-0805).
    Последний раз редактировалось Jenyok; 24.05.2019 в 06:47.
  16. #4875
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Схема Динамического фильтра шумоподавителя "Маяк".
    Оригинальная схема ДШПФ "Маяк", журнал Радио 1982 г. № 12 , стр. 34-36 .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 26.05.2019 в 20:04.
  17. #4876
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Динамический фильтр шумоподавитель для магнитофона Электроника-004, 2-й вариант схемы (8-мь плат маломощной электроники).
    Журнал Радио 1982 г., № 8, стр. 40 - 43 , Валентин и Виктор Лексины.
    Компоненты DIP .
    Стабилизаторы +-12 Вольт, -9 Вольт (78L12, 79L12, 79L09 корпус ТО-92).
    Еще дополнительно добавил керамические конденсаторы по питанию, поставил с нижней стороны платы (слой BOTTOM), всего 3 шт. (SMD-0805).
    ---------- Сообщение добавлено 20:18 ---------- Предыдущее сообщение было 08:58 ----------
    Динамический фильтр шумоподавитель "Маяк" для магнитофона Электроника-004, 2-й вариант схемы (8-мь плат маломощной электроники).
    На дискретных элементах. Журнал Радио 1982 г., № 12, стр. 34 - 36 , И. Изаксон, А. Николаенко, В. Смирнов.
    PCAD 2006 , минимальная толщина 0.25 мм , минимальный зазор 0.25 мм , переходное отверстие D = 1.0 мм х d = 0.5 мм .
    Компоненты SMD .
    Стабилизаторы +-12 Вольт, +9 Вольт (78L12, 79L12, 78L09 корпус ТО-92).
    Последний раз редактировалось Jenyok; 29.05.2019 в 09:12.
  18. #4877
    Новичок Аватар для big-igor77
    Ставрополь
    Добрый день. Столкнулся в своей Электронике 003 со следующей проблемой. После замены оптопар МОС3021, симисторов ВТ138-800Е, месяц наслаждался безупречной работой, теперь стали вылазить проблемы.
    1 Самопроизвольно начинают вращаться боковые моторы. Вот ссылка на видео.
    https://www.youtube.com/watch?v=S9a9WPaOsZc&t=194s
    2 Также появился вот такой глюк с боковыми натяжителями, во время движения ленты, натяжители постоянно плавают.
    https://www.youtube.com/watch?v=nIyOJ60qvcs&t=102s
    Магнитофону месяц назад провел полную профилактику, с промывкой всех мех. частей, смазкой, перепаял все 100%электролитов.
    Помогите советом, проблема в плате управления боковыми двигателями с некачественными новыми элементами, или плата логики чудит?
  19. #4878
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Так он в такт музыке танцует
  20. #4879
    Киров
    big-igor77, боковики включаются вместе - похоже на блок управления, но стоит и ИСН проверить на соответствие +5 и +/-15В
  21. #4880
    Новичок Аватар для Leowild
    Это не натяжители прыгают, это моменты подмотки и торможения двигателей меняются. Смотреть в обратном порядке симисторы, оптопары, управление и питание.
