Страница 352 из 1107 Первая ... 342350351352353354362 ... Последняя
Показано с 7,021 по 7,040 из 22128
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #7021
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Leoniv, Хотел вас спросить по счетчику.Калибровку диаметра обводного ролика приходится делать при каждом включении. Это так должно быть? Иначе скорость неправильно отображается. После калибровки-норма.
    Последний раз редактировалось pencak; 10.12.2019 в 11:52.
  3. #7022
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    С этих позиций переходить нет смысла на что то новое.
    Конечно нет смысла. Другое дело, если заниматься этим профессионально. А для радиолюбителя возможностей PCAD - выше крыши. Невозможно представить, чего еще желать. Если переходить, так на что-то попроще. Что касается удобства - плюс-минус везде одинаково. Раньше использовал PCAD 4.5, он был более удобен в плане работы клавиатурой без мыши, но менее удобен при работе с разными сетками. Ну и еще несколько мелочей - в одном случае плюс, в другом минус, а в сумме примерно то же самое. Да и не надо делать из разводки плат культ. Главное - годная идея. А в чем плата разводится - дело десятое.
    Кстати, когда не использовал сквозного проектирования, качество разводки плат было лучше. Разводил по схеме, знал предназначение каждого проводника. Где надо покороче, где потолще, где разнести дорожки, все делалось с умом. А теперь бездумно "резиновые" связи заменяются дорожками. Где сигнал, где земля - вникать уже лень. Зато есть плюс - разводка всегда будет формально совпадать со схемой. А раньше этап сверки платы со схемой был очень ответственным и трудоемким.
    Нет. Диаметр, как и текущее значение счета, сохраняется в EEPROM в момент выключения питания. Для этого в цепи питания процессора есть диод и конденсатор, а пропадание внешнего питания детектируется компаратором через делитель.
  4. #7023
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    ДЛя Женька информация. Послевчера разжгутовывал кроссплату от 004 регистратора - как раз чтобы организовать коммутацию на плате на реле и питание окультурить. Так вот. все сигнальные площадки имеют дырочку под провод, а земельные ламели имеют овальную прорезь от края - для удобства монтажа экранной оплетки. На файле разводки ничего такого не наблюдаю. Получается навесом монтировать провода? Будет некрасиво и неровно.
    Готовы с Константином вписаться в первый заказ кроссплаты. На моей 004 ни одного живого П2К обнаружено не было. Ненависть к ним с детства испытываю, даже кушать не могу...
  5. #7024
    Новичок Аватар для KOKA RAZ
    Про плату БМЭ очень конструктивно (сообщение выше)
  6. #7025
    Новичок Аватар для valera78
    Беларусь. Барановичи.
    Пульт дистанционного управления на МК для олимп 005. Работает от Lit-ion батареи. После 2 часов бездействия переходит в спящий режим о чём сообщает зумером В схеме предусмотрен режим заряда с индикацыей светодиодом. Схема макетная и может нужно изменить. Я думаю кому пригодится. Все вопросы на valera7821@mail.ru
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По поводу кросс платы Блока Маломощной Электроники БМЭ.
    Отверстия под провода и экраны проводов сделаны достаточно большими 2.2 мм .
    Контактные площадки (которые лудятся при изготовлении, НЕ под маской) тоже сделаны достаточно большими 6 х 3.5 мм .
    Достаточно будет, чтобы все культурно запаять.
    Насчет прорезей для земляных проводов (экранов) видел, но делать не стал, удорожание платы (существенное). Из-за размеров платы, плата и так будет дорогая (в сравнении с платами до 100х100 мм).
    Как писал выше, сделал отверстия 2.2 мм с некоторым запасом.
    Что еще НЕ так на плате ?
    Пишите, поправим.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 10.12.2019 в 13:08.
  8. #7027
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Пишите, поправим.
    Заказал платы, 450 рублей одна штука получилось... Самый экономичный режим.
  9. #7028
    Но факт остается фактом. Плата из тех, которую вы лично делали и посылали мне. Она поселилась в одной из Э004 и ведет себя так. Что предпринять?
  10. #7029
    Вопрос к форумчанам. В УВП Сухова применены КТ3102 с Rk - 22k и Rэ - 10 Ом. Замена КТ3102 на ВС550С не предполагала замены обвязки. Вопрос: надо ли будет, что либо менять в обвязке VT2, 2.1, 2.2 и 2.3 при установке 2SC3113 вместо ВС550С?
    Спасибо за ответ. Схема: http://pureanalogue.su/images/storie...19_ver2sch.pdf
  11. #7030
    Киров
    Раньше использовал PCAD 4.5.... Кстати, когда не использовал сквозного проектирования....
    Аналогично ), с 90ых лет десять не заморачивался "сквозняком", и первый пром экземпляр обычно работал, когда "девочки" окультуривали, делали доку - типо в серии было уже по разному)))
    Принесли поковырять Neutrik A2 - интересная штучка, не дешевая правда, но если дадут "поносить" то рекомендую!
  12. #7031
    Здесь нет предмета для гордости
    Андрей
  13. #7032
    Minsk
    А значение текущего счета сохраняется при отключении питания?
    Крутая штука!
    Это не предмет для гордости, это факт. Автоматизация процесса проектирования печатных плат ускоряет процесс, но ухудшает результат. Впрочем, так везде.
  14. #7033
    не обратил внимания, буду дома, прослежу и напишу...
  15. #7034
    Leoniv, речь не о автоматизации, а о сквозном проектировании. О автотрассировщиках речь не идет.
    Андрей
  16. #7035
    Minsk
    Ок.
    Я понимаю. Автотрассировщик вообще не рассматриваю. Но даже сквозное проектирование ухудшает качество плат, о чем я писал выше. Хотя, не спорю, оно значительно облегчает процесс и избавляет от формальных ошибок. В общем, все справедливо - чем меньше затрачено труда, тем хуже результат.
  17. #7036
    Леонид, каким образом сквозное проектирование ухудшает результат?
    Андрей
  18. #7037
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Решение простое - два монитора.
    На одном разводится плата, на втором открыта схема. За счет связи между прогами, на схеме подсвечиваются те элементы, с которыми работаешь на плате, ну и наоборот.
    Получается намного удобнее, чем если пытаться держать назначение в голове.
    Что очень важно - всегда можно внести коррективы в схему и плату одновременно. Ну то есть типичный пример - при разводке стало понятно, что есть смысл объединить какие-то цепи, или разбить резистор на два, или корпус использовать больше/меньше, или развязку по питанию поставить/убрать - подобное случается часто. За счет жесткой связи схема-плата нет опасности, что что-то из этого забудется и потом возникнут конфликты с обозначениями/типами элементов.
  19. #7038
    Leoniv, Сейчас пришел, включил. И метраж на месте и скорость правильная. Может быть из-за того, что долго не использовалась плата? Надо чаще включать? Промониторю пару дней...
  20. #7039
    Minsk
    Изначально на плате отображаются "резиновые" связи, что позволяет делать разводку не глядя в схему. При этом нет никакого понятия, что за дорожка разводится и какие к ней требования. В результате платы получаются разведенные обезьяной. Можно, конечно, отображение связей отключить, но где взять столько силы воли?
    Решение простое - два монитора. На одном разводится плата, на втором открыта схема.
    Да это я знаю, когда-то сам так делал. Человек - существо ленивое. И если есть возможность разводить плату не глядя в схему, то и глядеть не будет.
    По моему опыту самые хорошие платы получались тогда, когда не был стеснен схемой, а разводил так, как того требовала именно разводка. Набросок схемы, конечно, был, но итоговую схему рисовал в конце. Когда сначала рисуется схема, потом лень вносить правки (скажем, переставлять ноги или элементы), в результате на плате хитросплетение дорожек, но зато всё точно по схеме.
    А как она узнаёт, сколько её не включали?
  21. #7040
    Leoniv, все есть. И название дорожек есть.
    ---------- Сообщение добавлено 18:33 ---------- Предыдущее сообщение было 18:25 ----------
    И если два монитора, подсвечивается связь, с которой работаете в данный момент.
    Андрей
