Страница 275 из 1107 Первая ... 265273274275276277285 ... Последняя
Показано с 5,481 по 5,500 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #5481
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Евгений73,
    Здесь был Jenyok выложен вариант БП для О003 с дополнительным стабом +24в для ДБ95.
    Пройдитесь назад по этой теме.
    Последний раз редактировалось pencak; 17.08.2019 в 09:20.
  3. #5482
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    Евгений73,
    Здесь был Jenyok выложен вариант БП для О003 с доплнительным стабом +24в для ДБ95.
    Спасибо.посмотрим
  4. #5483
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    И мне 1 шт. плату как автору всего этого безобразия...
    Вот.
    https://www.hi-fi.ru/news/dom/detail...00-pervoe-fot/
    Евгений, добрый день. Гербер файлы в УЗП с RIAA опубликованы Вами с ошибкой. Не все отверстия под электролиты металлизированы (соединены металлической трубкой верхний и нижний слои). Производители ссылаются именно на гербер файл. Подсказал jd69 (у него проблема возникла с УЗО). Именно по этой причине затруднена установка электролитов. Может вспомните я задавал Вам этот вопрос. Причина оказалась именно в этом. Возможно ли просмотреть и поправить гербер? Спасибо.
  5. #5484
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Возможно и так. Библиотеки элементов с ошибками.
  6. #5485
    Ждать коррекции?
  7. #5486
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Ждать коррекции?
    Ждите.
    Напиши, что конкретно надо (какие платы).
  8. #5487
    Sergey_Small,
    вышли как-то из положения, удалось подправить, или невозможно? Можете конкретно написать в каком месте УЗП и УЗО? Я спаял, но еще не запускал, подскажете?
    Пересмотрел внимательно обе платы под сильной лупой, ничего не нашел...все металлизации в порядке...
    Последний раз редактировалось pencak; 17.08.2019 в 16:17.
  9. #5488
    Ждите.
    В моем случае УЗП c RIAA
    ---------- Сообщение добавлено 16:49 ---------- Предыдущее сообщение было 16:40 ----------
    Sergey_Small,
    В моем случае проблемка в УЗП с RIAA емкости С1-С5, С7, С14-С17, С21, С22. Выход из положения: 1. На первом аппарате перебрасывал мостики по плате между неконтактами. 2. Теперь при сборке на второй аппарат наверное дождусь отредактированный гербер, закажу новые платы и переберу . Благо только реле да резисторы устаноить успел. Будет настрой и на первый аппарат переберу. Больше выходов пока не вижу...
  10. #5489
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    17.08.2019 года исправил гербер файлы.
    Усилитель записи предварительный УЗП для магнитофонов Олимп-003, Электроника ТА1-003 , Электроника-004 .
    PCAD 2006 , минимальная толщина 0.3 мм, минимальный зазор 0.3 мм, переходное отверстие D1.0 х d0.5 мм.
    Гербер файлы (для Китая).
    DIP компоненты.
    Отличие от "оригинальной" схемы.
    Стабилизаторы напряжения +-12 Вольт 78L12 и 79L19 (корпус ТО-92).
    Реле коммутации "МОНО-СТЕРЕО" вместо транзисторов КП303 .
    RIAA корректор на операционном усилителе ОУ вместо микрофонного усилителя.
    Еще дополнительно добавил керамические конденсаторы по питанию, поставил с нижней стороны платы, всего 2 шт. (SMD-0805).
    RIAA корректор полностью проверен в симуляторе.
    За основу RIAA корректора взята 3-я схема на странице
    http://www.renardson-audio.com/phono-4.html
    За основу анти-RIAA взята схема (Figure 2) на странице
    https://www.andyc.diy-audio-engineer...no_preamp.html
    В симуляторе было проверено 12-ть аналогичных схем с различными номиналами элементов.
    Данная схема показала наиболее линейную АЧХ (RIAA + анти-RIAA).
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Я говорил о герберах UsZap_original_ver1_gerber
    Все электролиты без металлизации.Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #5491
    Красноярск
    JLCPCB
  13. #5492
    Частый гость Аватар для betelgeize
    Столица
    Когда заказал первый раз у этого JLCPCB -а платы , пришло за 1 неделю в Молдову , заказал второй раз три разных плат , уже 40 дней трекается что отправлено , не знаю что уже и думать
  14. #5493
    Столица
    betelgeize, на таможне застряло или уже где-то вас?
    обычно таможни трекаются , написал в JLCPCB , ответили ищите на почте , почта говорит не поступало ничего
  15. #5494
    санкт-петербург
    Трек номер есть? 2 раза попадалось что при переходе границы менялся трек номер
  16. #5495
    санкт-петербург
    У меня только последние 2 посылки.
  17. #5496
    Старый знакомый Аватар для Showbiz
    ребята, вы тему засрали донельзя, вы это понимаете? полезную информацию теперь выудить невозможно, только бла-бла-бла
    amcmx@mail.ru
    vk.com/madsoundproduction
  18. #5497
    Столица
    я заказал там платы БП , БУ и регулятор скорости от О003 и Э004 , это делают и другие участники этой ветки , это полезная информация
  19. #5498
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    Уважаемые, а не мелькала ли разводка БП для Олимп-004?
    А то очень хочется переделать по нормальному, но подумал что кто-то до меня додумался это сделать.
    Не забавы ради, но для восстановления убитого текстолита, ибо ковыряли так, что по 5в валило 6,8... Дорожки в хлам, да и просто хочу усовершенствовать само питание.
  20. #5499
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Увы, никто не выкладывал. Хотя где-то я видел обоснованную критику разводки этого БП.
    IMHO если делать новый, то лучше его собирать не на дискретных элементах, а на классических LM78xx. Или LM317/337, если хочется регулируемые напряжения.
    И я бы ещё "высоковольтный" выпрямитель для индикатора сделал стандартным мостиком, а не одиночным диодом, как в оригинале, просто потому, что мне так больше нравится. Два последовательно соединённых электролита в этой цепи я и так уже заменил одиночным на 400В, когда они высохли и индикатор начал чудить.
  21. #5500
    Красноярск
    Добрый день всем присутствующим. Хочу поделиться проблемкой. Приобрёл как-то несколько резинок на обводные ролики (вроде "Шансовские"), тут попробовал установить и был весьма шокирован (это если без мата). Резинки сделаны жутко, бьют в 2-х плоскостях, плюс к краям они толще, чем середина с дорожками. При перемотке увеличивается натяжение ленты и она (лента) пытается вылезти на один или другой край резинки... В общем, натянул назад старые, слегка потресканые, но ровные, буду холить и лелеять. Кто-нибудь сталкивался с такими проблемами новодела и как с ними боролся? Мож где-то есть запасы старых оригинальнвх резинок?
