Страница 748 из 1107 Первая ... 738746747748749750758 ... Последняя
Показано с 14,941 по 14,960 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #14941
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    На практике эффект такой - чем лучше отношение сигнал/шум у исходного тракта, тем меньше заметны артефакты dbx.
    ---------- Сообщение добавлено 12:08 ---------- Предыдущее сообщение было 12:03 ----------
    В пресетах я очень приблизительно откалибровал каналы измерителя. Желательно сделать это более точно. Включить по очереди индикацию только столбика или только пика (чек-боксами Bar, Peak) и на синусоидальном сигнале выровнять у них 0 дБ (с помощью коэффициентов Scale). И так для каждого пресета. Если что, вернуться к dafault всегда можно. Откорректированные пресеты надо записать в EEPROM, также можно записать в файл на диск. Так можно создать на диске целую библиотеку пресетов.
    Это нужно будет все поправить, при установке были непонятки с 10, видит только СОМ1 и СОМ2!
  3. #14942
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Винда должна видеть переходник USB-UART в виде виртуального COM-порта. Если не видит - это проблема переходника, его драйверов, винды, но не софта.
  4. #14943
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Форумчане,
    кто в личке обращался ко мне по поводу полной переделки аналоговой платы Олимп-005 .
    Напишите еще раз в личку, обсудим все это дело.
    Чистил личку из-за отсутствия свободного места, видимо удалил "лишнее".
  5. #14944
    Набережные Челны
    Вроде все в порядке
    Работает! Все отлично!
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 20.02.2021 в 12:57.
  6. #14945
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Цитата Сообщение от pccodecs Посмотреть сообщение
    Нее.... в Украине почти 3 пенсии! дорого!
    off:
    так плохо?
    В России конечно тоже пенсии не ахти но не до такой же степени на головки хватит и одной
  7. #14946
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    Скрытый текст
    Цитата Сообщение от vasa1970 Посмотреть сообщение
    off:
    так плохо?
    $56 не хватит!
    Новичок Аватар для ibra
    Форумчане,
    Это я вам писал. Повторил.
  9. #14948
    Minsk
    Спасибо ValeryDVD, указал на ошибку. Win 10 позволяет приложению открывать ключ реестра только на чтение. А я пытался открыть обычным образом, а для этого надо запускать программу с правами администратора. Поэтому были видны только порты по умолчанию - COM1 и COM2, а из реестра другие порты не читались. Исправил программу, перезалил на сайт.
    Вопрос: находил ли кто-то на Aliexpress тонкие фторопластовые шайбы с диаметром отверстия 3 и 4 мм?
  10. #14949
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    А это чего ? Наклейки ?
    Сори, только сегодня увидел вопрос. Нет, это пластик 3мм для крышек и 1,5 мм - для счетчика, лазерная гравировка и резка.
  11. #14950
    Донбасс
    В ОЛИМП-005С-1 есть поиск по паузам?, так как на магнитофоне отсутствует дополнительная головка поиска... так-же на плате воспроизведения отсутствует усилитель сигнала пауз!
    Стоит предусмотреть место под конденсатор 2,7...4,7 пФ (советуют поставить)!!! Нужен ли-он? Выделил красным
  12. #14951
    Minsk
    Нет.
    Никогда не было необходимости в нем в этом УВ. Хотя конкретно 5532 я сюда никогда ставить не пробовал. Конденсатор можно развести, а паять или нет - это уже другой вопрос.
  13. #14952
    Нет.
    В С1, вообще-то, поиск есть.
    Наз ОЛИМП МПК С1
  14. #14953
    Донбасс
    Поиск есть...а поиск по паузам? в 005 дополнительный усилитель сигнала стоит! каким образом в 005С-1 ?
  15. #14954
    Minsk
    Поиска по паузам в ОЛИМП-005С-1 нет.
  16. #14955
    Частый гость Аватар для klaid1971
    Кировская область гор. Кирово-Чепецк
    Штатно автопоиск не реализован, только по НУЛЮ на счетчике, дальше парни делали сами реализацию автопоиска,видосы на Ютубе есть
  17. #14956
    Зарегистрировался Аватар для serkirval
    Прошу разъяснить
    На Электронике 003 плата управления самая первая, где микросхемы вдоль стоят
    ДДЛ ( датчик движения ленты) который на правом обводном ролике стоит, он в режиме воспроизведения при его остановке( если затормозить)
    магнитофон в стоп переходит?
    Или это только на 004 и 005 олимпах?
    Или он только на под торможение ленты, при перемотке работает?
  18. #14957
    А как он отыскивает фрагменты музыкального альбома?
    Ну, или, что имеется в виду под "поиск по паузам"?
  19. #14958
    Донбасс
    В ОЛИМП 005 стоит дополнительная головка.. а на плате с предварительным усилителем распаян усилитель сигнала "пауза". выделен красным.
    В ОЛИМП 005с-1 не распаяно, и на одну головку меньше!
  20. #14959
    Minsk
    Фрагменты никак он не отыскивает, у него нет головки поиска.
  21. #14960
    Станина от ОЛИМПа
    Это ОЛИМП-005С или ОЛИМП005-МПК-С1?
    Я уже не помню точно от какого, головка поиска присутствует
