Страница 615 из 1106 Первая ... 605613614615616617625 ... Последняя
Показано с 12,281 по 12,300 из 22112
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #12281
    Частый гость Аватар для VTV-VNG
    Великий Новгород
    Цитата Сообщение от Евгений73 Посмотреть сообщение
    Фоторезист от него не сползает?
    Фоторезист Не отвалится, проверял.
    ---------- Сообщение добавлено 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было 21:56 ----------
    Вместо ЛУТ и фоторезиста пора маркером рисовать на ЧПУ, или лазером маску засвечивать.
    В инете уже масса примеров засветки фоторезиста на 3D Принтере, в котором рядом с экструдером стоит синяя лазерная указка.
  3. #12282
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    VFD работает только с динамической индикацией.
    Это если все цифры в одном баллоне, а если поставить отдельные, типа ИВ3, то можно и статику.
  4. #12283
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Насколько я понял, речь шла про штатный индикатор Олимпа-004.
  5. #12284
    Евгений, если будете заказывать я в доле на 2 комплекта
    Если речь о платках прредусилителя на головки c двухканальными операми, то и я на одну плату в доле.
    А нарезать можно и без разметки. Я себе специально для резки текстолита, пластика и прочей подобной мелочи настольную микроциркулярку купил. Весьма удобная штука оказалась - с диском для текстолита ширина реза - порядка миллиметра.
    ---------- Сообщение добавлено 00:33 ---------- Предыдущее сообщение было 00:27 ----------
    Штатный индикатор - мелкий очень. Я у себя его буду менять на светодиодные - там в окно как раз пять индикаторов с высотой знака 14мм помещаются. На макете уже работу схемы опробовал, но никак не соберусь всё уже "стационарно" собрать.
  6. #12285
    Voronezh
    Нет в GX-77 ШИМ
    Точно! Там вообще стабилизации натяжения нету. Примитив, короче, этот Akai.
    ---------- Сообщение добавлено 09:51 ---------- Предыдущее сообщение было 09:48 ----------
    Скоко диск служит? На стеклотекстолите инструмент садится моментально - все ж стекло. Я пилю лобзиковым станком - одна плата - одна пилка.
  7. #12286
    Там для текстолита специальный диск:
    Я несколько небольших плат резал - пока одного хватает, но в запас взял ещё один...
  8. #12287
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Чертеж радиатора с размерами фрезеровки площадок под транзисторы и крепление радиатора.
    а нельзя радиатор под каждый транзистор какой-нибудь стандартный с вертикальным размещением , чтобы без фрезерования?
    типа такого Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #12288
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    типа такого [
    Можно конечно же.
    Но это опять плату БУ переделывать. Места на плате БУ хватит.
  10. #12289
    Minsk
    Стабилизация натяжения там есть, но она механическая. Отклонение рычагов натяжителей меняет момент подтормаживания боковых узлов.
  11. #12290
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Стефан, там достаточно ровной пластины, без рёбер!
    Тепловыделение там мизерное!
    ---------- Сообщение добавлено 11:50 ---------- Предыдущее сообщение было 11:46 ----------
    Индикатор!
    Может кому пригодиться!
    Верхний ряд с светорассеивающей пленкой, нижний без пленки!
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 01.10.2020 в 12:56.
  12. #12291
    Minsk
    Чтобы не фрезеровать, можно сделать так:
    или так:
  13. #12292
    Voronezh
    А почему в сервис-мануале нету операции выставление натяжения? Если оно стабилизированное? Операция установления тормозящих усилий в режиме тормоза - есть, усилия прижимов роликов - есть. А тут - пусто! В параграфе 4, рис.35 выставляется только положение петлевыбирателя при равном на обеих катушках количестве ленты. Т.е. при точно определенном диаметре рулона ленты. И выставляется, получается, фиксированный тормозной момент подающего бокового узла, не зависящий от диаметра рулона ленты. Так это не стабилизация. К тому же, выставляется она только на подающем узле. А приемный, получается, тянет с фиксированным моментом, и натяжение на приемном узле - меняется при изменении диаметра рулона.
  14. #12293
    Minsk
    4. Tension servo adjustment.
    Регулировку делают в середине рулона из-за неидеальности работы системы. Положения рычагов несколько меняются при изменении диаметра. Это что-то типа ограниченного усиления в петле регулировки.
    Почему момент? Именно натяжение. Положение рычага зависит от натяжения ленты, а не от момента. Стабилизироваться будет натяжение, но не идеально, конечно.
    Такое часто бывает. Даже в STM-610 так. Натяжение после ведущего вала не так критично.
  15. #12294
    Voronezh
    Оно, конешно не влияет на ПАМ. Но влияет на дрейф средней скорости начала рулона относительно конца.
    Долго изучал механическую схему - так и не нашел, как рычаг петлевыбирателя механически связан с торможением подкатушника? Посредством чего?
    Даже в STM-610 так.
    Однако в STM310 не так. Видимо, 610-й был раньше и поэтому проще.
  16. #12295
    Minsk
    Это так. Но для бытового аппарата в допуски вписывается.
    Стр. 54 SM, детали 39 - 42, стр. 52, детали 1 и 9.
    Studer наоборот в более поздних аппаратах отказался от правого датчика натяжения (C270, например).
  17. #12296
    Коллеги, почему распилить китайские ПП на квадратики вас не устраивает (если ради удешивления отказатся от фрезеровки), а самодельные ЛУТ платы, которые нужно пилить - устраивают?
    ---------- Сообщение добавлено 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было 14:01 ----------
    Это так же вопрос и про скайбирование: лучше сделать ЛУТ, чем подравнять край (или вообще забить)?
    Андрей
  18. #12297
    Voronezh
    Ага, спасибо, понял. Куча пружин (3 штуки) со своими разбросами упругости плюс изменяемый со временем коэффициент трения фетра по подкатушнику (засаливание). Это как то на уровне нашего "Маяка". В наших первоклассниках 110-х и то лучше и надежнее.
    ---------- Сообщение добавлено 14:38 ---------- Предыдущее сообщение было 14:35 ----------
    Так это абразивный! Судя по всему - алмазный скоростной.
  19. #12298
    Ага! Именно им и режу текстолит.
    ---------- Сообщение добавлено 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было 15:49 ----------
    C270 - это линейка Revox, которая "как бы бытовая", а вот в штудерах, которые не ревоксы, правого датчика не было в A807, однако в A810 и дальше он снова появился...
  20. #12299
    Voronezh
    Датчика в нем не было. А стабилизация, по слухам - была. Собственно, для стабильного натяжения ленты по обеим сторонам от тон-вала датчики вовсе не обязательны. Без них может быть надежнее и стабильнее натяжение ленты. Просто требуется более "умный" контроллер боковых узлов.
  21. #12300
    Minsk
    Тем не менее, в "бытовом" A700 два датчика натяжения, а в более позднем C270 - один.
    Стабилизация там была параметрическая. Менялось напряжение питания двигателя в зависимости от частоты вращения бокового узла. Для реализации нужен датчик скорости и надо знать зависимость момента двигателя от напряжения питания. В установившемся режиме будет работать вполне нормально, но переходные процессы контролировать не получится.
