Страница 99 из 1107 Первая ... 89979899100101109 ... Последняя
Показано с 1,961 по 1,980 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #1961
    Завсегдатай Аватар для straus
    В СТМе вроде бы был глюк со скоростью - переключалась в обесточенном состоянии?
    Ходили слухи, что при переключении во включенном состоянии может сгореть. Я про эти слухи не знал, и переключал когда хотел, эти два аппарата и сейчас в полном здравии, с 1983-го года. Возможно эта проблема была в более древних STM-200/210, не знаю.
  3. #1962
    Евродупло
    Дырочки/риски и пр. "упираются" в точность изготовления и установки, достичь 0,1% можно, но уже трудно, только нам лучше хочется ))
    Ну, положим, точность там с дырочками, получается неплохая. Весьма. Стробоскоп на моём СТМ-е говорит мне, что всё очень просто))) Зачем усложнять? Ридико прав, подробно расписывая подробно у себя на ресурсе вопросы с эластичностью ленты и её проскальзыванием, а также с толщиной. Внимание, толщиной! Бляха... неужели без точного пересчёта никак?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  4. #1963
    Киров
    Ходили слухи
    Может и слухи, но человек при мне всегда выключает, с чем связано не знаю? ))
  5. #1964
    Евродупло
    Борисыч, я ничего такого на своём СТМ-е не замечал. Пищит себе двигатель тихонько, да вроде и всё.
  6. #1965
    Киров
    В древнем 99 Ревоксе то же просто
    но в ДМТ 4 так не стали делать, видимо не получалось?
    за 30 лет наверное научились точнее углы отсчитывать, нам то это доступно???
    ---------- Сообщение добавлено 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было 23:04 ----------
    Т.Е. можно попробовать? пищит как в Э/О003 )
  7. #1966
    Евродупло
    я уже не помню, как пищит в Э-003 ((( У меня её нет сегодня.
    Херня это всё, разберёмся. Борисыч, (пауза) спасибо.
  8. #1967
    Киров
    Херня это всё
    Согласен, мне СТМ 610 даже больше Штудера 810 понравился и пофиг, что на нем нет кучи цифровых фенечек....
  9. #1968
    У STM 600-й серии какая-то нереальная надёжность. С них крутили фонограммы на крупнейших мероприятиях, и ни одного сбоя за огромное количество магнитофоно-часов. В Киеве есть площадка, где только относительно недавно с STM перешли на минидиски (но один STM остался в аппаратной, остальные переехали в подвал). Так вот там эти аппараты в количестве 3 штук отработали с начала 80-х годов без полноценного обслуживания - только головки мыли, и кажется за всё время некоторые узлы один раз смазали, без промывки. И они работают!
  10. #1969
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Блок питания для магнитофонов Электроника ТА1-003 , Олимп-003 .
    Вариант "HI-END" , (см. мои посты ранее по поводу блоков питания).
    PCAD 2006
    Минимальная толщина дорожки 0.25 мм , минимальный зазор 0.25 мм , переходное отверстие 1.0 х 0.5 мм .
    SMD компоненты.
    ---------- Сообщение добавлено 10:35 ---------- Предыдущее сообщение было 09:53 ----------
    Блок питания для магнитофонов Электроника-004 .
    PCAD 2006
    SMD компоненты.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 08.04.2018 в 10:32.
  11. #1970
    а станину надо из серого чугуняки делать.
  12. #1971
    Киров
    В Киеве же, в советские времена, где писали ЛИМы на весь Союз, стояли какие то монстры, их называли (извините за выражение) "слонами" - может те же СТМы??? ,но их мазали каждый день и пахали они годами и замены им не видели..
    хотя нет у нас сделали несколько ЛПМ-Д, какой то побывал на лейпцигской выставке, получил Гран При, и..... долго ещё валялись в ящиках в подвале - окончание работ пришлось на 92 год ((((
ID:	317211 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 11:56 ---------- Предыдущее сообщение было 11:43 ----------
    вон у этих ЛПМ-Д они вроде бы стальные фрезерованные были )
  13. #1972
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вариант "HI-FI" , (см. мои посты ранее по поводу блоков питания).
    PCAD 2006
    Минимальная толщина дорожки 0.30 мм , минимальный зазор 0.30 мм , переходное отверстие 1.0 х 0.5 мм .
    DIP компоненты.
    Стояли в НИИ ЭМП (ЦКБ БАМЗ). Да, эти обслуживались регулярно, но и пахали в две смены годами напролёт.
    Кстати, измерительная лента ЧВН, придуманная Форштатором, имеет огромное преимущество перед ипортными. По импортным можно настроить наклон, но нельзя проверить наклон (не вращая винт). А по нашей ленте ЧВН сразу видно, находится установка головки в допуске, или нет.
  15. #1974
    Киров
    Да, удобная ленточка - и наклон и высоту сразу видно, да и частотку прикидочно.
    ЗЫ была у меня записанная на "обратную" сторону ))) (ленту при заправке перевернули) - "праздники" и "конец месяца" был у всех ))))
  16. #1975
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Для МК там и делать то не чего - тактовую сформировать, ФД я бы ему не доверил...
    Микроконтроллеру надо доверить не только частотно-фазовый детектор, но и петлевой фильтр. Это сократит объем схемы и даст возможность в цифровом виде подстраивать постоянную времени для получения оптимального регулирования и разгона.
    Ясен красен. Какой контроллер? Зачем он там нужен? Необходимое колесо нужно изготовить и щелевой оптодатчик к нему.
    Один раз с колесом закрыть проблему и навсегда. Для всех нас. Не баранов. С подгонкой нужной платки с электроникой и креплениями датчика. Датчиков, возможно.
    Как раз так только бараны делают. Делать сегодня что-то на дискретной логике - нонсенс. А колесо с прорезями и один щелевой оптрон дадут большой джиттер, что является одним из источников повышенной детонации. Хороший датчик скорости должен быть интегрирующего типа, который учитывает влияние всех штрихов на полной окружности. Чаще всего такие датчики делают индукционными - ставят многополюсный магнит, а под ним - печатную обмотку в виде змейки.
  17. #1976
    Цифровой программный ФД? Он получится дискретным.
  18. #1977
    Moscow
    Ну и кто мешает сделать программный гистерезис + усреднение?
    Я давно сделал на 8ми ногом контроллере самообучающуюся кварцевую стабилизацию для коллекторных движков кассетников.
    Работает отлично.
  19. #1978
    Minsk
    И что? Дискретность можно сделать достаточно малой. Для ДБ-95 я делал предварительные прикидки, на самом рядовом микроконтроллере (что-то типа ATmega88) получается дискретность фазы меньше 0.01 градуса. Для сравнения - джиттер датчика скорости составляет порядка 3 градусов.
  20. #1979
    Ну я сторонник аналоговой САР. Не люблю тыкать микроконтроллеры куда ни попадя.
  21. #1980
    Киров
    Уж сколько народа порывалось все сделать на МК и переделать остальные потроха, естественно "с нуля" - и пока никто не похвастал готовым аппаратом. Буду только рад, если кому то удастся сделать современный, с лучшими электрическими и эксплуатационными параметрами, у фирмачей получается но дорого... и желательно, чтоб результат не только бутафорски ленту крутил, но и прилично звучал, и народ его повторял без лишнего гимора
