Страница 96 из 1107 Первая ... 869495969798106 ... Последняя
Показано с 1,901 по 1,920 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #1901
    Киров
    В О ставили лучшие из разрешенных - они были точнее автотракторных, но далеко не дотягивали до прецизионных, через какое то время они начинали хрустеть, а скольжения работают себе, только смазывай вовремя...
    Сейчас попадают очень разные 608 (для боковых движков) может все китайские? почти брак??
  3. #1902
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Наверное, это ролик от какого-то кассетного накопителя. У катушечников тоже были ролики на шарикоподшипниках. В "Тембр-2", вроде, был как раз один шарикоподшипник, значит ролик был самоустанавливающимся.
  4. #1903
    Завсегдатай Аватар для straus
    Что-то мне припоминается (могу ошибаться), что в профессиональном STM-610 тоже шарикоподшипник.
  5. #1904
    +100500
    С шарикоподшипниками есть одна засада - их качество бывает очень разным. А по шуму они вполне приемлемы. К примеру, БВГ у видика чаще всего на шарикоподшипниках, а шумит не очень сильно. У меня есть ведущий двигатель PAPST с красивым шероховатым ведущим валом диаметром 10 мм. Так в этом двигателе и спереди, и сзади шарикоподшипники. На них написано NSK 6900Z.
    Вложение 316907
    tесть высоконагруженные места где п скольжения быстро придет в негодность.
    Последний раз редактировалось Konkere; 05.04.2018 в 20:44. Причина: Чистка темы.
  6. #1905
    Minsk
    Вроде, да.
    Причём резина весьма жёсткая.
    Как пишут, большая жесткость ролика - это неплохо, но общую жесткость системы надо делать как можно меньше:
    Если для привода ролика используется электромагнит, то сильно уменьшить жесткость пружины не получится, так как это потребует большого хода. Но если вместо электромагнита в приводе ролика перейти на командный двигатель, становится возможным сильно снизить жесткость.
  7. #1906
    Кстати у упомянутого ролика от STM резина очень жёсткая.
    В кассетных "Вильма" стоят два электромагнита. Подвод ролика в две стадии: первый до положения ПАУЗА, второй до рабочего хода.
    Последний раз редактировалось Konkere; 05.04.2018 в 20:45. Причина: Чистка темы.
  8. #1907
    Иркутск
    В кассетниках ход в 3-4 раза меньше, в катушечниках этот приём ничего особо не даст - для подвода ролика лучше применять моторный привод. Далеко не во всём соглашаюсь с Леонидом, но в этом - на 100%.
  9. #1908
    Minsk
    На фото, вроде, видны проточки, которые делают для уменьшения жесткости. Но в любом случае лучше точный жесткий ролик, чем мягкий.
    Конструкцию ЛПМ "Вильма" я хорошо знаю, именно в этом ЛПМ я заменял оба электромагнита командным двигателем. Но к обсуждаемому вопросу это отношения не имеет. В кассетных ЛПМ основной ход тратится на перемещение планки головок для их ввода в корпус кассеты. И только в конце этого хода ролик прикасается к валу. Вот тут как раз и начинается то, что здесь обсуждаем. Если пружина ролика будет иметь малую жесткость, после касания ролика надо еще проделать довольно значительный ход, чтобы пружина в достаточной степени деформировалась для получения нужного усилия прижима.
    Последний раз редактировалось Konkere; 05.04.2018 в 20:46. Причина: Чистка темы.
  10. #1909
    Частый гость Аватар для Дед-ка
    Дед-ка, вот видите, не всегда )
    -Вы,Борисыч, правы.
    ...в 80-х игрались с ш.п. чего только не ставили (подшипники были из лаборатории какой-то военной из г.Загорска) вывод-шумят.Если внутренний диа-тр.прижим.ролика разъ-ся, то выходили из положения простым способом,-утолщали ось омеднением, хромированием ну и т.д. и т.п. но от шариков отказались.
    Последний раз редактировалось Konkere; 05.04.2018 в 20:48. Причина: Теги подправил.
  11. #1910
    Киров
    Дед-ка, у меня с 70ых годов валялись прецизионные "ширики" от скоростных то ли сельсинов то ли гироскопа(возможно импортных?), делал из них вращающиеся стойки в О003, довольно долго работали отлично, но все равно захрустели, ну сложнее конструкция -> меньше надежность...
  12. #1911
    ...я надеюсь Leoniv сам разберётся ,что ему лучше. (
    но вращающиеся стойки в О003-это для меня круто)
  13. #1912
    Minsk
    Вообще, я не собирался ставить подшипник в ролик. Просто к слову пришлось - нет определенного мнения, что хуже, качение или скольжение в технике магнитной записи. Это вот тут есть множество фотографий по апгрейду Олимпа-003, в том числе поставили два подшипника в ролик.
    Про вращающиеся стойки тоже интересно. Это какие, для отвода ленты?
  14. #1913
    Могу поспорить, что Вы тоже не отличите MP3 с битрейтом 320 от CD. Такие заявления - просто понты, самоличное причисление себя к касте "слышащих".
    Вобщем, так:
    на хорошей аппаратуре (переделанный SONY CDP-XA555ES) + ушник типа Назара в классе "А" + мониторные наушники Audio-Technica ATH A900 я слышал разницу между оригинальными CD фирмы A&M Records и
    EMI на одном и том же альбоме Janet Jackson
  15. #1914
    Киров
    Мне не очень хочется дальше обсуждать MP3. Свое мнение я высказал: этот формат - революция в мире звука, дал возможность слушать музыку миллионам. Качество его вполне достаточное....
    Всё так, но не стОит на этом основании снижать требования во всем - при сравнении разница прекрасно слышна, буквально вчера в системе включали один альбом во флак с Дизера/СД/винила/ленты (записана то же с винила но в значительно более крутой системе) - написал в порядке улучшения звукопередачи, никаких шумов или тресков не было (всё достижимо), если первый можно слушать фоном или для знакомства с новинками, то второй уже передавал "атмосферу" записи (если бы не слышать остальное можно было бы успокоиться), винил был явно "живее" - цифра на его фоне звучала "пластиковыми погремушками" (не знаю как это описать словами и технически?), лента привнесла "богатство" тембров другого винилового и ленточного тракта, появилось ощущение комфорта, и хотя общее звучание для меня оставалось излишне ярким (много новых, не прогретых компонентов) уровень каждого формата слышали все - от искушенных до новичка (год назад так же упорствовал и не верил ни в какие "бредни")
    Нет эти ставил чтоб поровнее ленту укладывал - между катушкой и рычагом ДН (ленты тогда были только 525м на 18 катушке поэтому было куда воткнуть на боковине))) при этом лента не терлась о край катушку и можно было негромко слушать (современные ленты с антистатическим слоем укладываются хорошо без этих "костылей"), а люди на отводы ставят, стойки откуда то из видаков пилят пополам, но у кого то уже засвистели, так что не всё хорошо...
  16. #1915
    Minsk
    Да, видел. Хочу поставить от камеры, они тоньше - диаметр 4 мм. Но если посчитать на перемотке, где скорость ленты до 10 м/с, то их частота вращение будет под 50 000 об/мин.
    Последний раз редактировалось Leoniv; 05.04.2018 в 23:33.
  17. #1916
    Делать Вам больше нечего, только блох выискивать. И что в итоге, один из этих дисков нельзя слушать?
    Можно, конечно.
    Я уже сейчас не помню какие точно настройки есть в МР3, но, как ни странно 320кбс и vbr (но не cbr) + ещё какие-то настройки давали довольно неплохой звук.
    Но, всё равно, все записи в МР3 потянутые с разных мест Инета (в т.ч. ru_tracker) пришлось затереть, т.к. они не выдержали конкуренции в сравнении с flac потянутого с того же Инета
    Последний раз редактировалось EDDiE; 05.04.2018 в 21:25.
  18. #1917
    Minsk
    Но, всё равно, все записи в МР3 потянутые с разных мест Инета (в т.ч. ru_tracker) пришлось затереть, т.к. они не выдержали конкуренции в сравнении с flack потянутого с того же Инета
    Недавно записал на CD с MP3 сборку AC/DC, и что-то мне показалось, что звук не очень. Начал искать flac, а там какое-то безумие - только винил-рипы. Я же хочу приличный цифровой звук, сграбленный с CD. Так и не нашел. Не подскажете, где найти?
    Последний раз редактировалось Leoniv; 05.04.2018 в 23:34.
  19. #1918
    Киров
    Leoniv, а зачем качать? в сети всё есть в он лайне, МПЗ вообще бесплатно, можно интернет радио слушать между делом, в Аплеере куча станций, есть и с приличным битрейтом - зачем винт засир@ть???
  20. #1919
    Minsk
    Чтобы послушать музыку на стационарной системе.
  21. #1920
    Киров
    По поводу предыдущей беседы по поводу качества звучания. Как-то обидно это слышать....
    В чем проблема то? в нежелании помыть пластинки, чтоб не трещали, спаять простейший ламповый корректор с телефонником, чтоб услышать больше чем в МРЗ, подключить к этому же телефоннику плеер и постараться без предубеждений поискать ответы на возникшие вопросы (я на трехтранзисторном усилке, ширике в дырке стола и ФМ радио в начале 90ых выслушал практически всё о чем пишу), чем проще схема тем меньше переменных, которые способных сбить с толку любого, ищи, почаще слушай, измеряй понравившиеся варианты, анализируй. Хороший звук не так дорог, и не так прост, как многим кажется ...
